Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 6:05
 Naviják
Rybolovci, praďte :( .
Syn sa mi dal na rybárčenie, čo ma milo prekvapilo.Má však taký banálny
problémček. Ako kúpený silón previť na naviják? Je tam taký "cuplík" o
ktorý uviaže začiatok, keď však začne prevíjať, vždy sa mu to domotá...
Pia, 16.03.2007, 11:27
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 20:21
no na ten cuplik sa silon zakvačuje ked vymienaš cievky, v žiadnom pripade nie ked silon navijaš.
Navijanie silonu:
navijak namontuj na udicu, silon prevleč všetkymi očkami od koncoveho na udici až po to krajne / pri navijaku/ potom sprav obbyčajnu slučku na silone a prevleč na cievku navijaku, popripadne uzlik. ale musi to byť tak aby sa neotačal. Ja zvyknem ešte oblepiť izolačkou ale to hlavne pri šnure v multiplikatoroch.
Potom hod kotulku zo silonom do vody / v domacich podmienkach stačí vedro/ to kôli treniu. vtedy silon viac vydrží.
a už len navýjame :D
občas pribrzdiť prstom aby nebol silon veľmi voľne navynuty :wink:
Petrov zdar :wink:
Pia, 16.03.2007, 15:08
Slavo dobra rada,len ešte otazka aky je hruby ten silon? :wink: resp. treba dat na cievku silon tesnejšie a najlepšie plnu :wink:
Pia, 16.03.2007, 15:13
MARTINO píše:
no hrubka silonu, podľa toho či ideš chytať, a ako ideš chytať
ja použivam:
feeder 0,18 -0,22mm
match 0,14-0,22 mm
na ťažko na kapriky 0,25mm
a ešte pri sumčekoch je to " šnurka okolo 1mm s nosnosťou cca 100 kg. :D
pravdaže cievka by mala byť plna, ale len tak aby sa znej samovolne neodvijal :-D
Pia, 16.03.2007, 15:21
Vďaka chlapci :-)
A silon je tuším 0,25 ( :? )
Pia, 16.03.2007, 15:24
ja to robim s gumickou ten isty postup ako mal slavo
Štv, 03.01.2008, 23:26
