Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 01.11.2026, 10:39
 Hady
Tak tu je môj ďalší koníček :D
je tu ešte niekto tejto krvnej skupiny?
ARO M461-motor Zetor 5211
Štv, 30.08.2012, 19:59
nic v zlom,, totok bvy som plieniljak ciganov,, fuj hnusne,, aspon mne osobne sa hady hnusia,,keby namne zalezalo vsetky na planete by som dal vykinozit..mimo urazky,,je to moj nazor,,
Štv, 30.08.2012, 21:50
nikdy nepochpím ako dakto može doma chovať hady jednak nemá to priestor na motanie sa a jednak to čo píše efendi.... ale nič v zlom
ja som raz videl na našom dvore užovku a mal som dosť, a počul som aj že nejaké hady žeru aj mačky nie to ešte to čo u nas na dvore žabu žrala užovka :oops:
Štv, 30.08.2012, 22:00
Registrovaný: Uto, 06.03.2012, 23:45
ja mam tiez 2 terária doma v jednom mam Pagonu vitticeps a v druhom Chamika jemenskeho....ale hada by som nechcel :-D
You can go fast, but I can go anywhere
Štv, 30.08.2012, 22:19
OFFroad4wd píše:
:-D hady zožerú to čo sa im vojde do tlamy-tj. max. dvojnásobok hrúbky hada, čiže na Slovensku nemáš hada, ktorý by zožral mačku(maximálne mača ale pochybujem že by to had prežil bez ujmy zo strany mačky) :-D
ale veď viem- koľko ľudí toľko chutí- každý má svoj názor :D
Štv, 30.08.2012, 22:28
Aj ked ja hady velmi nemusim, myslim, ze chovanie exotickych plazov je celkom zaujimavy a asi aj vynosny konicek... :wink:
Jedine z coho mam zmiesane pocity, je moznost ze had pri malej neopatrnosti ujde z teraria a najde ho suseda pod kychynskym stolom... bez ohladu na to ci je jedovaty ci nie, je to pekny stresik aj na zosedivenie... minimalne na vymenu spodnej bielizne... :?
Ako to mas zabezpecene?
Pepo.
Štv, 30.08.2012, 22:35
Mám zámky na posuvných sklách
http://www.google.sk/imgres?um=1&hl=en& ... 1,s:0,i:75
niečo takéto. Sestre raz veľhadica(tá na hornom obrázku) ušla ale našla ju našťastie meter od terária pretože sa pokúšala dostať do akvárka s myšami
:-D
Štv, 30.08.2012, 23:57
a s výnosnosťou je to asi tak ako s autami- niekedy idú, inokedy nie
Štv, 30.08.2012, 23:59
:-D no neviem ako ktoo, ale kua keby som sa stretol s hadom dakou vretenicou alebo kobrou,v byte alebo v garazi kde by sa daka pritulala, teda doplazila,, momentalne by som mal hnede kodovacie ciary na slipoch :-D ,, kamarat otvaral garazove dvere kde mal sanitkuu a ked otvoril tak zvrchu dvery padol skoro nanho had cca 40cm trovy,, takeho som ete nemvidel, same cik cak vzorky , nebola to uzovka ani slepuch,, a hned utocila jak dopadla na zem , onen kamos hned chytil lopatu co mal po ruke, a prask ponej ,, zabili sme potvoru, ona zrejma usla dakomu z terarka,, bo su velaja co unas ich chovaju,,kua kym nezapadlo slnko potvora sa vstale hybala,,ale aj tak to uz nerozchodila,, :-D
Pia, 31.08.2012, 19:00
efendi :smt125 :smt132 :smt033 :smt033 :smt033 :smt023
Sob, 01.09.2012, 0:25
to bola asi vretenica keď to malo cik-cak vzor na chrbte a na nich je blbé, že sú hrozne lenivé utekať a spoliehajú sa na maskovanie, čiže ak ju vyrušíš tak je agresívna a neuteká. Neodsudzujem ťa každý má z niečoho strach len to radšej nevypisuj takto po nete lebo všetky plazy na Slovensku sú chránené zákonom(síce menej ako naši opálenejší spoluobčania ale sú :-D ) a môže sa toho niekto chytiť.
Sob, 01.09.2012, 10:59
potom ako skapinala jej cele podbrusie scernelo,, uz sa presne nepamatam, ale malo to take cik cak vzorky a kocky alebo skorej take lichobeznikove vzorky,,ale bolo to odporne,,este sme sa smiali ze keby bola vacsia, urobili by sme z jej koze potah na volant,, :-D
Sob, 01.09.2012, 11:44
asi pred 2 rokma som choval 2 uzovky thajske celkom som si to uzival a s do chvile pokial nedoniesla kamaradka v substrate nejake blchy alebo jake parazyty to mohli byt a mal som po hadoch este 4 dni som ich kupal v takom roztoku od veterinara ale nepomohlo :x ale sranda bola ked som 4 dni hladal a hladal kde sa schovavaju ale aspom som sa zbavil tatranskeho profilu v chodbe :D skoda ze je tak malo casu na to
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 01.09.2012, 12:31
Kloky,, nesplietol si si ten roztok od lekara s motopurom alebo arvou v garazi?? :-D bo potom je vsetko jasne :-D
Sob, 01.09.2012, 18:18
