Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:43
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 64 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Ktora uzavierka chyba viac?
Ktorej naprave uzavierka chyba viac?
Hlasovanie končí za Str, 08.04.2009, 16:35
predna - vypinatelny 4x4 26%  26%  [ 15 ]
zadna - vypinatelny 4x4 53%  53%  [ 31 ]
predna - staly 4x4 2%  2%  [ 1 ]
zadna - staly 4x4 19%  19%  [ 11 ]
Celkom hlasov : 58
Registrovaný: Uto, 25.03.2008, 11:36
Co si myslite, na ktorej naprave je uzavierka dolezitejsia?
(Alebo ak mate/ budete mat iba jednu, ktoru si vyberiete (ktora vam viac pomoze)? Predna/ Zadna)
Ak rozdelime offroady do dvoch kategorii:
1. so stalym zadnym a priraditelnym prednym nahonom (bez medzinapravoveho diferencialu, al. s uzamknutelnym medzidifom) - vypinatelny 4x4
2. so stalym nahonom 4x4 s medzinapravovym diferencialom (predpokladame, ze medzidif ma uzavierku) - staly 4x4
Jeep Wrangler YJ, cierny, 4l
Nissan Patrol K260 2,8TD, kratky biely spaniel (BSP)
Naposledy upravil marcelBSP dňa Štv, 08.01.2009, 16:55, celkovo upravené 2
Štv, 08.01.2009, 16:35
no a ked mame aj part aj fulltime? :-) ale podla mna zadna :wink:
Štv, 08.01.2009, 16:39
Ak vies odpojit tak si part, ak nevies si full. Ak mas dve auta, hlasuj o tom, s ktorym mas viac najazdene. :)
Štv, 08.01.2009, 16:44
marcelBSP píše:
Tak mne chýba zadná a mám part time 4x4
Štv, 08.01.2009, 16:47
mam aj medzidiff aj viem odpojit predok uplne co je to? :-D Cherokee
V tvojom prípade si daj na obe nápravy 100% uzávierky a nešpekuluj. :wink:
A keďže máš v zadu samosvor, tak ti zatial stačí iba dopredu. Len pozor. Pri takom agresívnom dezéne, ako máš ty treba velice rozumne používať. Lebo taká guma neprešmykne ani v blate.
Štv, 08.01.2009, 16:49
to masurko
Dobre... :)
Do uvodneho manulau doplnam ... bez medzidifu, al. s uzamknutelnym medzidifom. Ak si iny (t.j. nemas medzidif lock a vies odpajat predok), tak sa tvarme, ze si i tak moznost 1.
(Islo mi o vypustenie medzinapravovu uzavierky z volieb.)
Štv, 08.01.2009, 16:54
Mne nechýba žiadna....
v zadu je 100%ná či 4x4 či 4x2. Na predku som nenašiel potrebu - na skaly sa neštverám a homoše kĺboše mám rád.
Ak je medzinápravvý diferenciál, tak v podstate zadná uzávierka stráca trošku na význame. V prípade jeho zamknutia OK.
Mám rád robustné, odolné a mechanicky spojené veci... :-D
Možno že aussie locker, alebo iná automatická uzávierka na predku by sa dala ešte zkúsnuť. Ale potom to už bude vyššie škola čo sa týka používania - vypínať to okamžite pri nábehu na tvrdýpodklad :wink:
Červená je tiež farba...
Štv, 08.01.2009, 17:02
to Kapo
Jasne, ze spekulujem! :) Preto aj robim anketu. Ked dam uzavierky vsade, tak sa nemusim nikoho na nic pytat a na 100% to bude dobra volba.
Odpoved na otazku mat uzavierku vsade, alebo nemat vsade, je jasna.
Ja chcem ale poznat nazor na to, ze ak by som si mal vybrat jednu, tak ktoru?
Štv, 08.01.2009, 17:06
v záujme ovladatelnosti si tiež myslím že zadnú. fulltime - nefulltime
Štv, 08.01.2009, 17:14
Tož, Marcel pochybujem že nejaká anketa ťa presvedčí o správnosti a pomôže ti k rozhodnutiu.
Ale môj názor je, že ak sa uzávierka správne používa, tak v predu dokonca vie homoše aj ochrániť pred poškodením. Len treba vždy používať len pri priamej jazde.
Napríklad prudký výjazd po nie najrovnejšom podklade vyhadzuje predné kolesá do vzduchu, kedy bez uzávierky sa toto odlahčené roztočí a po spätnom dopade dostáva prudký náraz, čo je pre homoša iná nakladačka.
A pri tom istom výjazde z uzávierku majú obe kolesá lepšiu trakciu, menšie šklbanie z poloosamy a tak aj šetrnejšie pre auto.
Štv, 08.01.2009, 17:41
Vnimam to podobne ako Ty. Tiez si myslim, ze uzatvaratelny predok je lepsia volba.
Jasne, ze anketa ma nepresvedci. Ale v pripade, ze sa jej zucastni napr. 50 offroadakov a rovnaky nazor s nami bude mat 3-5 ludi, tak sa mozno nad tym znovu zamyslim a pripadne na nejakej akcii poziadam niekoho, kto ma obe vypinatelne uzavierky, o test.
Štv, 08.01.2009, 18:08
Dobrym kandidatom na test, s vyskumnickym potencialom a s pozadovanou technikou je napr. Patrik s Diskoskou. :-D
Štv, 08.01.2009, 18:18
Registrovaný: Str, 23.01.2008, 19:34
moj nazor MEDZIDIFOVA auto- MercedesB trieda:G
Štv, 08.01.2009, 18:20
Ja by som urcite prvu uzavierku dal zadnu pripojitelnu od ARBu kompresorom... :-) alebo nieco podobne.
Potom az predok...
Ved preco na Patrole sa dava zadna uzavierka ? ved to uplne staci...mal som to a malokedy mi chybal predok, aj ked niekedy to urcite dost pomoze, tak casom aj aj...ale zacnem zo zadnou.
Nech sa vyjadri Patrik...
Nissan Patrol GR Y61
Štv, 08.01.2009, 18:38
