Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 83 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Prívesný vozík
standardy udrzia...
ak by tak uz by som daval duplak.
Štv, 16.04.2009, 20:40
dal som C-čkové, normálne by to asi neprežili, hlavne v teréne
www.autoservisapa.sk
Pia, 17.04.2009, 6:43
Str, 03.06.2009, 7:38
ubohy JAKEL... Praskol presne tam , kde mal ... Tie trojuholnikove ramena si mal tahat az min . do polovice oja = uplne idealne by bolo potiahnut ich az skoro ku guli - velke rameno je swina.
OFF the ROAD
Str, 03.06.2009, 8:28
no, to už viem teraz aj ja ale idem tam dať plný profil 40/50 nech to je už na veky, pár kíl navyše mu už neuškodí
Str, 03.06.2009, 10:24
oneee. nam to urobilo s trubkou. potom ju nahradila pevnostna (hrubostenna) a takym sposobom ze sa nic nezvaralo ale iba sa prevrtala diera a namontoval jeden spojovaci srob. zatial drzi :-D.
skus zrepasovat pomocou toho plneho ako si chcel tak ze ho vlozis dnu, zospodu das este nejake Ucko prevrtas das sroby a nemoze to ist nikam...
a ako uz bolo povedane.. klasika. prdlo to na najslabsom mieste - zvar.
Str, 03.06.2009, 12:03
Pajero compatibile
a ten náklad bol tiež trošku ťažký a asi nesprávne vyvážený - váha by mala byť na náprave vozíka a len silou pár desať kg tlačiť na gulu; pri primoc veľkom tlaku na gulu môže ľahko prdnúť aj spoj guľa-vozík
Str, 03.06.2009, 15:11
Janci ak ti raz padne koleso do jamy a dobre hupsne...
Str, 03.06.2009, 15:48
Jano JP má pravdu, naložiť na nápravu a max. váha nagulu 50 kg. A pri zaťažení 1 000 kg by som už vážne uvažoval o nájazdovej brzde.
Jeep Wrangler Rubicon 4.0 L
www.alexbranovesystemy.sk
Str, 03.06.2009, 23:06
Pajero compatibile
Milos píše:
poznám, zvážam drevo a tiež sa mi nechce chodiť zbytočne veľakrát; po nerovnostiach zásadne redukovaná 1 a noha na brzde (už mi náklad chodil aj nad auto)
raz ma skoro preťažený vozik vyhodil z cesty aj s krátkym pajerom, odvtedy piánko a "s rozumom" :wink:
Štv, 04.06.2009, 10:17
nebol až tak moc naložený, bol som na váhe a čistá váha nákladu bola 1700kg, prázdny má 200kg takže dohromady 1900kg a nebrzdený, zatial v pohode čo sa týka bezpečnosti :-D
Štv, 04.06.2009, 10:27
1700 kg na také prdítko :shock: sa nečuduj, že sa to urvalo
Štv, 04.06.2009, 15:41
Skúsim aj ja dať pár fotiek nášho vozíka...
náprava je pozváraná zo 120 účka, ojo je 2x jakel 60/40, náboje zo škodovky aj z kotúčmi a brzdí to spojkový válček z liazky + ručná z favorita, ostatné je z lešenárskych rúr. Rozmery ložnej plochy cca 3 x 1,7m. Pár furiek dreva už má za sebou a zatiaľ všetko drží a nič sa neohýba. Problém je len z gumami z škodovky aj ked ich nafúkam pred cestou na 5,5atm po naložení stále vyzerajú meké.
Sob, 05.09.2009, 15:16
nejdem zakdat novu temu, ale skul uz niekto upravit kupeny vozik ?? ideme kupovat 1,3 tonovy vozik a bolo by mozno za zamyslôenie zdvihnut vozik o par cisel nakolko za pajerom aj tak nieje v rovine.. za kazdu radu budem vdacny
Str, 29.03.2017, 17:24
napravu-napravy mas o ram prichytenu-e 2 alebo viacerymi srubami na kazdej strane a medzi ten ram a napravu das podlozky a dlzsie sruby-zosilnene a mas podvyhnute :)
Str, 29.03.2017, 18:34
