Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:41
 problem s turbom Audi A6 3.0TDI 2006 s-line
ahoj, máme tu problém s turbom, resp asi s jeho motorčekom natáčania, auto raz ide ako má, inokedy nie. prejavuje sa to pri prudšom zošliapnutí plynu už na teplý motor, za studena nie. chyba sa odstráni vypnutím klúča, klasika u Audi. čiže elektronická chyba. je na to nejaká finta ako to opraviť (vyčistiť napr.), alebo len výmena motorčeka a turbo odborne vyčistiť?
čisto z môjho zmýšlania je zanesený slimák a lopatky pri ostrejšom plyne zasekáva do zanesenej steny.
ďakujem za rady :-)
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 19.09.2012, 18:40
Nie som odborník na tieto motory, ale pokial viem, tak takto sa správa turbo, ktoré o chvilu
Pojde do vecných lovist alebo jeho riadiaca jednotka...
Ak si neporadis, pošli sms. Zoženiem ti číslo na odborníka u nás, nemám ho po ruke
Štv, 20.09.2012, 7:23
Je tam este ten magneticky ventyl co otvara a reguluje podtlak co z neho ide podtlakova hadicka na tu podtlakovu pumpu na turbe,, mal som tu istu vadu na Audine 2,5tdi,, vymenil som to a slapalo dalej, a taktiež som premazal tu packu na tej pumpe,, bo zvykne zadrhavat.. tebe to skace do nudzoveho rezimu,, budes mat pravdepodobne problem s turboregulaciou,,daj to na diagnostiku,,
Štv, 20.09.2012, 10:04
Registrovaný: Štv, 09.12.2010, 10:08
môže to biť ten ventil alebo je len zanesené turbo a treba ho rozobrať a vyčistiť ked to robi pri prudkom zrýchlení, už som zopár tykých audiniek robil
Asia rocsta,motor 2,6 V6 audi, nápravy UNIMOG
Štv, 20.09.2012, 14:13
Podla toho čo pisal renso tak žiaden podtlak, žiaden ventil, ani nie podobne nieje iba elektromotorček.
Za jej vyčistenie renso nič nedate. :wink:
Štv, 20.09.2012, 22:40
Registrovaný: Ned, 02.09.2012, 17:02
vyskusaj zavolat tymto typkom, ja som mal pridretu klapku na A6, aj ked to tvoje vyzera viac menej na elektricku poruchu. Robia veskere diagnostiky, servisy, repasy a ostatne veci okolo turba. mam s nimi dobre skusenosti.
http://www.servisturbo.sk/
Y-60 naleštená bábika
Štv, 20.09.2012, 23:53
