Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 23.09.2026, 4:58
Dnes je streda 23. septembra 2026, meniny má Zdenka a zajtra Luboš, Lubor
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 103 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 sajgon 2014
Takze bazina je asi nezjazdna.. Ozaj a ked trat nie je vyznacena a je to stylom volne jazdenie, nebude tam tak trochu chaos?
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 21.05.2014, 18:19
od trencina treba ist po povodnej ceste a nova sa najde sama :)
hladina vo vahu uz nestupa, ani sa nevylieva, tak sa mozno do soboty aj bazina vyriesi. ale okrajove casti budu isto opatrne zjazdne, stredom asi len so snorchlom (pre vodica)... :D
zial, tento rok sme sa tomu mnohi z casovych dovodov nemohli vobec venovat a ostalo to cele len na majovi, ktory je jedinym tohtorocnym oficialnym organizatorom, tak sme radi, ze sa vobec nieco kona a nevynecha sa rocnik... :(
proste to bude len o nas - ucastnikoch. ake si to urobime, take to budeme mat... ;-)
Str, 21.05.2014, 19:24
Registrovaný: Str, 25.05.2011, 15:24
Cesta od TN je myslena cez ostrov popri Vahu? Prejde aj bruchoplaz? Alebo lepsie cez Trenciansku Teplu?_dakujem za poradenie pekny vecer
Str, 21.05.2014, 20:59
tak co viac sa okupeme ako pojazdime posedime pri ohni daco pojazdime urcite, aj pocaise vyzera ze nam bude priat tak za mna si myslim bude dobre...
Str, 21.05.2014, 21:02
V piatok vecer sme tam :)
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 21.05.2014, 21:29
No tou bažinou som prekvapený a som zvedavý či sa niekto nájde aby ňou prešiel,okrem Moravákov ktorý ju asi prejdu peši :)
ale ináč v piatok večer som tam,síce neviem či ostanem aj na noc lebo zmenili sa mi veci,ale to sa uvidí :)
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Str, 21.05.2014, 22:23
[quote="thunder"]od trencina treba ist po povodnej ceste a nova sa najde sama :)
takže na sihot a potom okolo ihriska ano?
Štv, 22.05.2014, 7:49
Treba ísť od sihote cez ostrov popri kanáli a do opatovej ak myslíš ihrisko v opatovej tam cez neho neprejdeš
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
Felícia 1.6 mpi
Štv, 22.05.2014, 11:55
ne myslím ihrisko v Trenčíne a potom cez most a potom vedla kanála tak ako sa išlo pred dvomi rokmi.
Štv, 22.05.2014, 15:49
Registrovaný: Pia, 11.02.2011, 10:51
Chceme přijet, ale nevím kudy přesně dojet. Pojedu po hlavní Trenčínem přejedu Váh a nakruháči se dám jakoby doleva (směrem na Nové mesto nad vahom, a před viaduktem se dám opět doleva a přejedu přes ocelový most na druhou stranu kanálu. Jest tak?? Nebo kudy jinudy :-) Já to nevím, se mi to tam celé plete. A ještě dotaz, jaké je startovné? Díkes..
s.
Automatické uzávěrky www.axlelock.cz
Štv, 22.05.2014, 17:14
Popis trasy z Trenčína:
Príjazd do areálu je možný jedine priamo z centra mesta, zo svetelnej križovatky pod hradnou skalou, pred hotelom Tatra.
V smere od Žiliny odbočka vpravo, z Bratislavy a Bánoviec nad Bebravou odbočka vľavo, cez podjazd pod železnicou (na smerovníkoch smer Sihoť).
Za podjazdom na prvej križovatke vľavo a už len sledovať hlavnú cestu (hneď zase vľavo a najbližšia vpravo).
Ďalej podľa mapky:
Popis trasy od Nemšovej:
Z kruhového objazdu pri Nemšovej na ceste Dubnica nad Váhom - Brumov Bylnice odbočiť do Nemšovej, pred železničným priecestím odbočiť vľavo, nájsť železný most - prejsť železný most, hneď za ním vľavo dole a popod most. Ďalej už len sledovať značenie, ale zablúdiť sa prakticky nedá.
Štv, 22.05.2014, 20:32
Matulee píše:
Pojedu po hlavní Trenčínem.......
popisal si to dokonale, ale na stary trenciansky areal. tam byval offroadman a rescuecamp.
saigon sa uz dlhsi cas kona v novsom areali v opatovej... :)
Štv, 22.05.2014, 20:39
jo to snad trefím, myslím, že už vím kudy :-) a ještě to startovné, jen abych věděl kolik eček vyměnit :-) díky
Štv, 22.05.2014, 22:15
prejdem od nemsovej aj na VW CADDY? neni tam moc vody a blata ked tolko prsalo?
Štv, 22.05.2014, 22:31
My uz sme tu a sli sme okolo basty a potm sme sa napojili na nejaku kamennu cestu,ktora nas doviedla k strkoviskam a cez ne na drahu a v kempe je sucho len teda ta trava je vysoka ale stacilo par krat prebehnut autom a pohoda ;)
Štv, 22.05.2014, 23:23
