Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:50
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Pajero 2 - 3,5 automat skusenosti
Pekne vyzerá len na fotkách. Je čiernej farby - presnejšie otrasne prestriekaná bordová. Rezonátor typu hukotpokokot...
Pia, 06.09.2013, 10:43
predpokladám v papieroch čierna farba, čo by jasne znamenalo prerobené VIN a tým pádom, na náhradné diely to má hodnotu tak 1000-1200€ max.
Pia, 06.09.2013, 11:51
Registrovaný: Ned, 04.08.2013, 17:43
Davnejsie, ked tu nebola este KO tak sa dala v pohode zmenit farba na dopravnom inspektorate za 200sk
Mitsubishi Pajero II Wagon 3.5V6
Pia, 06.09.2013, 21:12
Registrovaný: Pia, 04.07.2014, 12:55
jenki píše:
bokombrady píše:
Zdravicko,
mam v hladaciku Pajero 2, r.v. 1996, 3,5 automat, prerobeny na plyn,
ma niekto nejake skusenosti s tymi automatmi a motormi?
spolahlivost, na co treba davat pozor pri kupe atd.....
dakujem moc za kazdy koment
pali
Zrejme to bude auto s motorom 3,5 V6 DOHC 153 kW (215 hp/208 PS). Automat je 4-stupňový Aisin, veľmi spoľahlivý. Pre tento model je automat jediným vhodným riešením, lebo nemá problémy so spojkou (je tam hydrodynamický menič) kvôli veľmi silnému motoru.
Skontroloval by som servisnú históriu, najmä výmeny oleja, kedy boli menené rozvody, sviečky a výmeny oleja v automate !!! to je mimoriadne dôležité.
Plynulosť radenia automatu a prepínanie režimov (Power, Hold, Normal), Kick-down (plný plyn na doraz a musí rázne podradiť).
Na prídavnej prevodovke, resp. podvozku SuperSelect plynulé radenie 4-kolky 4H a HLc až do 100km/h, potom zastaviť, dať Neutrál (na brzde) a zaradiť 4LLc a vyskúšať, zapnúť uzávierku zadného diferáku DifLock (rozbliká sa, pomalý pohyb, zostane svietiť že je zamknutá), vyskúšať, či drží, skúsiť pri krížení.
To je asi všetko k motoru a prevodovke.
Po kúpe rozhodne vymeniť oleje v motore, diferákoch ale hlavne v automate... potom je pokoj na veľmi dlho a hlavne to auto ide úplne super, prejaví sa to skoro na všetkom (spotreba, plynulosť, atd.).
Ja len toľko že potvrdzujem slová > Jenkiho :-J :smt156
Pajo Wag 3,5 V6 24v 153Kw DOHC automat = žere aj asfalt :-J
Uto, 12.04.2016, 4:31
Registrovaný: Ned, 31.12.2017, 15:08
chalani kúpil som pajero 3.5 v6 automat na palubovke začalo na červeno svietiť AT viete mi povedať čo to zanamená ???
Pia, 15.11.2019, 17:57
Znamená to závadu alebo prehrievanie automatickej prevodovky.
Pia, 15.11.2019, 18:42
Mozes mat aj malo oleja v automate-pozri na mierke . Inak kupil si to strieborne co si sa nan pytal,ci ine?
Sob, 16.11.2019, 6:08
