Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 15:29
 Smrad spaleneho oleja na Sporte
Registrovaný: Pia, 01.02.2013, 8:43
Ahojte. Potrebujem poradit. V poslednom case vzdy po zahriati motora ked vystupim z auta citim spaleny smrad oleja. Niekedy vidno slaby dym. Zistil som ze to asi kvapka olej na kryt vyfuka pod motorom. Inak s autom problem nie je, voda sa nestraca. Vo oleji asi tiez nie je, vykon ako ma byt. Neviete odkial by mohol ten olej unikat a kvapkat na vyfuk? Teda ak je to ten smra.. je to na pravej strane na spodku motora odkial ide smrad aj jemny dym. Akurat hladam cloveka co by sa odvazil do toho pustit. Len tu mame servis na vyucbu studentov, nie odbornikov :D
Dakujem za kazdu radu.
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 24V, 130kW
Pon, 19.08.2013, 10:56
Ak su tam priestorove moznosti, to je taky problem to tam vydrhnut handrou, a sledovat odkial zacne slzit olej ?
Napadaju ma len 2 moznosti:
1. olej kvape +/- kolmo dolu, cize hladaj nad miestom spalenia
2. pidi-trhlina, a strieka to tam pod tlakom (neviem si predstavit, uvazdam pre uplnost).
Alebo to nafot ... (povolena spona, prasknuta nejaka hadica, ...)
Pon, 19.08.2013, 11:19
