Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:42
 L200 85kw
Registrovaný: Štv, 19.11.2009, 20:24
Caute. mam vo vyhlade L200, r.v.2001, 85kw. Auto je v super stave, garazovane, pravidelne servisovane, nejazdene v terene, 190000km. ake mate skusenosti s touto verziou? myslim spolahlivost motora-vraj to ma viac elektroniky ako 73kw a je to poruchovejsie. daval sa do toho medzinapravovy diff alebo nie? na co si treba pri tomto aute davat pozor? v zivote som pickup nejazdil tak vsetky rady si cenim.posledne roky som mal len terranoII a teraz by som chcel kupit nieco pracovnejsie.
Pon, 10.08.2015, 18:20
S takym nickom L200 ?!
Pon, 10.08.2015, 18:33
:smt121 . Marisko :smt023
Pon, 10.08.2015, 18:37
preco s takym nickom l200??? je na tom nieco???nehnevaj sa, nemyslim to zle, ale ide mi o plodne odpovede ktore mi fakt pomozu a poradia a nie o bezduche poznamky.
Pon, 10.08.2015, 23:36
V popise bronco-ford-velky objem a zhanas mrdku L200 ,ze bude to asi tym :smt126 :smt121
Uto, 11.08.2015, 1:55
chlapci nenatahujme sa o to kto co chce skor mi poradte. a co sa tyka toho nicku tak to nie je podla ford bronco. ak ste taky autickari mali by ste vediet co jednotlive nazvy aut aj znamenaju. bronco je slovo zo spanielciny. pouziva sa aj v portugalsku. pozrite si slovnik. potom hovorte. pouzivam tento nick na roznych forach od 1999, alebo mozno aj dlhsie. ja sa priznam ze som nevedel ze nejaky ford bronco existuje. a vy by ste mohli ze ani neviete co to slovo znamena. tak asi tolko k tomu a prosim o rady a nie poznamky ktore nie su k teme.
dik
Uto, 11.08.2015, 8:07
Mitsubishi Man
Tak za prvé r.v.2001 by nemala byť 85kw ale len 73kw,85kw išli tuším až od r.v.2002 ale nehádam sa možno to je koniec roka 2001. Za druhé ak je tam 85kw má to elektronické čerpadlo a iné turbo,pri prípadných poruchách to veľa ľudí prerobý na klasiku 73kw -dá tam klasické čerpadlo a turbo-je na ten 85kw motor málo ND,teda nie je toľko čerpadiel a turbá a s toho dôvodu sú aj v cenách. Medzinápravový diff to nemá. Na čo si dávať pozor? Hlavne na cyklistov a chodcov na cestách a na lesnú zver :D . Pozeraj vodu ,olej,pozri listové perá to hlavné sa rado láme a už sa len na tej,ako to niektorý tu nazvali "mrdke" voz,je to nezmar auto a veľký pracant ak sa o to človek dobre stará. :smt162
Uto, 11.08.2015, 10:03
diky. konecne nieco k teme. myslim ze turbo tam bolo menene ale neviem ci na 73 alebo 85kw verziu. ak som dobre porozumel tak to zobrat a v pripade problemov by bolo lepsie to prestavat na 73? ak to ale dam na 73 nebude to mat problem s velkym vozikom??? kolo 2-2,5 tony sem tam??? pravidelne tahavam aj mensi s celkovou 1400. v papieroch ma ta L200 2700kg
Uto, 11.08.2015, 10:17
Rudi napisal si to :smt023 :smt023 :smt023
a len pre laikov, pokial to ma mechanicke cerpadlo je to automaticky 73Kw a pokial elektricke tak nema plynove lanko-mechaniku a je to 85Kw.. :smt151
a mimochodom co znameno to slovo bronco?? teda po spanielsky?? :smt139
Uto, 11.08.2015, 10:22
najprv k veci: je teda 73kw dost na 2,5t vozik alebo sa to auto trapi???
preklad bronco: odpoved je na slovnik.sk
v severnej a strednej amerike ranceri tymto slovom oznacuju mladeho neskroteneho kona na ktorom sa nikdy nejazdilo alebo ktory sa nechce dat skrotit a v tomto vyzname som raz cital o preklade ako: nesputany.
Uto, 11.08.2015, 12:43
73 kw je na vozik co je na nom 2,5tony slabota-hlavne v kopcoch na ceste-overene praxou na stavbe :-) ono raz za cas to sa da vydrzat ale na caste tahanie tazkeho vozika ten agregat uvaris
Uto, 11.08.2015, 13:51
dik. myslis ze 85 by malo byt ok??? doteraz som mal terrano II 2,7, 92kw a to bolo tak akurat. 73 sa mi zdalo slabe ked mas velky vozik, 2-3 ludi dnu a nejake veci na korbe
Uto, 11.08.2015, 20:27
mal som 73kw asi 2,5roka a nabehal 35000km z toho z vozikom 2,5t cca polovicu a steplotou problem ziadny,viac ako stred nikdy ale ten vykon ,najme donovali,certovica,huty...?ltt. 85 som nejazdil a k tej spolahlivosti,super. Okrem zakladneho servisu oleje,filtre,platnicky,rozvody iba zadne pera a tlmice hned po kupe
Uto, 11.08.2015, 21:56
bronco píše:
mal som pajero II s tym motorom a slo to pekne aj tahalo pekne,, aleeee na terrano II vo vykone to kazdopadne nema,, je v toim ovelalepsie aj motoricky to terranko.. :smt139 :smt023
Uto, 11.08.2015, 22:00
Registrovaný: Pon, 27.07.2015, 12:38
a co tak navara 2000 2,5 tdi je da sa to porovnat z l200 z toho roku ? :)
ma oproti l200 ke nejake nedostatky popripade opacne ? :) dakujem za odpoved :)
Nissan Navara r.v 2000 2,5tdi (106hp ) leštenka :)
Str, 12.08.2015, 10:51
