Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:41
 Powertrain modul (PCM)
Registrovaný: Uto, 09.02.2021, 13:44
Ahojte, vie mi niekto poradit ohladom PCM modulu v Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D, motor 4M41... Asi pred 3 dnami som vecer normalne odstavil auto, vsetko bolo ok. Rano po nastartovani bol z palubnej dosky vianocny stromcek. Svietia kontrolky nabijania, teploty A/T, olej v diferenciali a olej v motore. Auto normalne ide, vsetko funguje, ale nenabija akumulatory. Alternator je riadeny tiez z PCM, preto mam podozrenie prave na tento modul. Nema niekto z Vas skusenost s niecim podobnym? Ak by mal niekto na zapozicanie tento modul, ale asi by bolo potrebne nakodovat imobilizer (kluce), aby som to mohol vyskusat. Privitam kazdu radu, dakujem velmi pekne.
Uto, 10.08.2021, 9:24
delux415 píše:
ale nenabija akumulatory. .
A alternator ked premeras dobija?Kolko voltov mas na kabloch?
Uto, 10.08.2021, 13:53
Milan píše:
Milan ak je odídená regulácia altíka tak mu chýba budenie poľa. A vtedy dobíjať nebude. To by musel ten altík nabudiť externe.
Dá sa to otestovať aj v aute, ale lepšie je ho vybrať a dať na stolicu.
Uto, 10.08.2021, 15:07
Vobec nenabija, ale alternator je tiez riadeny z PCM... tak yeraz neviem, co sa mohlo stat. Lebo tie ostatne kontrolky aai nemaju nic splocne s nabijanim.
Uto, 10.08.2021, 15:45
palo-cherokee píše:
Milan ak je odídená regulácia altíka.
Nemusi byt.U mna stacilo aby nebol dostatocne zacinovany drot na statori na fungl novom altiku.Odvtedy dobija.
Uto, 10.08.2021, 22:10
delux415 píše:
Vobec nenabija,
Na baterke je kolko voltov?Uz neviem ako inak sa to opytat. :smt135
Uto, 10.08.2021, 22:12
Na baterkach je 12V a po nastartovani pomaly klesa napatie... Nenabija. Este skusim vybrat alternator a otestujem ho, ci je vadny regulator v nom, alebo uhliky... Len co tie ostatne kontrolky. Moze to byt tym, ze je nizke napatie, tak je to cele zblbnute. Zajyra budem mudrejsi. Zatial vdaka za rady.
Str, 11.08.2021, 16:42
delux415 píše:
Ved samozrejme,po nastartovani ti volty padnu na 10 a elektronika co ma robit.A aj slabu baterku mas.Skusil si ju dat na nabijacku a suplovat alternator?
Str, 11.08.2021, 20:47
Ano, skusil som. Predtym bolo po nastartovani na baterkach minimalne 13-13,5V a stupalo pomaly, ako sa baterie dobijali. Teraz to vobec nedobija. Alternator som vybral a zrejme je v nom spaleny mostik. Uz je objednany novy, zajtra by to malo byt hotove. Tak dam vediet, ci to bolo len v tom. Vdaka.
Pon, 16.08.2021, 16:31
Vecsinou odidu uhliky,ale moze byt aj nieco ine.Mne na fungl novom uhliky vydrzali 2 roky :-D
Pon, 16.08.2021, 23:40
Praveze uhliky boli OK, bol spaleny mostik. Bol objednany a prisiel az dnes. Skusim ho dnes zalozit a uvidim, ci to pojde.
Štv, 19.08.2021, 14:12
