Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:43
 Mercedes W123 300d podávacie čerpadlo
chalani prosím vás ako by sa dalo pridať nafty na čerpadle na Mercedes W123 300d prosím poradte ?? ďakujem :)
Sponzor MHM
http://www.hajsky.sk/
Pon, 01.07.2013, 1:00
Ak pridas na cerpadle naftu,zvysis otacky.Ja som mal na 115 D 240 vyhodene tie tiahla od vzduchoveho potrubia a naftu mi davkovala len membrana.O dost to bolo zivsie ale aj spotreba.123ku si uz neviem presne rozpametat ako to tam bolo.Karu som dal skoro celu do srotu pred cca 15 rokmi.Este mi ostalo doma zopar motorov zo 115 D.
Ak by si chcel,strojim sa blizkom case do Brvnista kamosovi,mohol by som k tebe odbehnut to pozriet.Potom sa mozem este mrknut do servisneho manualu ale neviem ci tam bude aj 123ka.
Pon, 01.07.2013, 9:51
každy mi vraví že to nejde pridat .... nuneni tam ani žiadný šrubik ako je na W115 na tomto je len doraz plinu tak skusim ten eštie viac povolit aby mal plin vedčí chod
Sponzor MHM
Pon, 01.07.2013, 22:08
Z predu cerpadla to je od strany kde sa cerpadlo srobuje na blok je blend hrebena je to tusim stvorhran na 17 kluc ak ho odsrobujes von vydis tycku (hreben) ktori nataca elementy skus ak das plny plin ci ide bez toho blendu dalej- len davaj pozor abi ti nenatacalo elementy do polohi ze sa moze zaseknut hreben a budes mat plny plin !!!!!!!!!!!!!! som ti vravel ze bez original cerpadla budes mat len nafuknuty motor vzduchom bez palyva.
Pon, 01.07.2013, 22:21
no spredu nieje našrobované nič a ani zo zadu žiadní blend
Sponzor MHM
Uto, 02.07.2013, 23:21
odfot cerpadlo a posli mi fotku a ja ti to ukazem nemam uz ziadne doma.
Str, 03.07.2013, 22:39
no dneska som jedno rozobral a už asi viem kde by sa to dalo zo zadu čerpadla je deklik a keď ho zhodím mal by tam biť šrubik na štelovanie aspon na tom čo som rozoberal tak to tam tak bolo tak ked budem mať čas tak to skúsim :)
Sponzor MHM
Štv, 04.07.2013, 21:09
