Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 15:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 510 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 34  Ďalší
 výstavba rodinneho domu
Poslať ...
.. máte skusenosti s materialom z poľska, napr. v N. Targu Castorama a ceny sú aj so zarataním dopravy vraj oveľa lepšie, vraj 1/2
...sadrokarton tam stojí " vraj " tabuľa toľko čo u nás 1m2....
Str, 09.03.2011, 12:32
Dado, ja som parozabranu na stenu lepil hlinikovou paskou,
čo neurobím,obkeciam
Str, 09.03.2011, 16:00
Poliaci už majú u nás aj predajne Mercury market. Tam sú tiež dobré ceny. Ja som tam na jeseň kupoval plávaciu podlahu. Lamino vtedy mali od 4€/m2 a drevenú od 20€/m2.
Str, 09.03.2011, 18:47
zalezi,co chces kupovat v polsku...ak ta zaujima hlavne kvalita,tak niektore veci sa oplati skor u nas kupovat(polystyren...) a nieco tam(obklady...)....cenovo to je o dost lacnejsie ako v slovenskych obchodoch typu baumax,mercury market,.....inak,ked uz si tam,tak obehaj obidva obchody,lebo nieco je lacnejsie v castorame,nieco v mercury market....pristup k zakaznikovi sa mi tiez videl dobry,co som potreboval poradit,to boli ochotni a mili
naposledy som tam bol pred 1,5-2 rokmi,tak tiez sa mohlo vselico zmenit...a i nafta zdrazela
Str, 09.03.2011, 19:43
oprasime temu :-) na jar budem riesit kurenie v dome. chcel som eletricke podlahove ale ale.... no asi bude teplovodne podlahove v celom dome. cca 150 m2 vykurovanej plochy. krbove kachle s vymennikom v spolupraci s elektrokotlom protherm raja. co si o tom myslite? mate takuto kombinaciu niekto doma? plyn mat nebudem,nechcem, na teplu vodu mam solarny system. dreva budem mat dost a niekedy v buducnosti bude aj tepelne cerpadlo.
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Pon, 10.10.2011, 23:48
Cim budes napajat tu podlahovku? Ak krbom, to nie je to prave.
Krb je dobry pre efekt a obcasne kurenie. Inac je stim len starost (pri prikladani sa spini v miestnosti, prach dym, zla ragulacia).
Ak chces setrit tak kotol na drevo, 1,5 m3 zasobnik + regulacne a zmiesavacie prvky, podlahovka. Prvy den kuris na 100% a dalsi(1 az 2) ides len zo zasobnika. Ma to vyhody - setris energiu lebo kotol ide v optimalnej ucinnosti - lebo je to podlahovka, system sa da velmi dobre regulovat, kotol nenzaspini obitny priestor, pri podlahovke sa neviri prach...
Nevyhoda - pociat. cena (kotol, nadrz, regulacia,podlahovka - 10000 E).
Uto, 11.10.2011, 7:15
Ja mam kombinaciu el. podlahove + kotol na drevo.
Krb nestavaj je to tak na chatu nie ako primarne kurenie.
Ak chces teplovodne podlahove napajane kotlom na drevo tak jedine cez akumulacny zasobnik. Teplovodne podlahove vykurovane el. kotlom je hovadina. Prevadzka je o 1/3 + 1/2 drahsia ako ked das do podlahy el. vykurovacie kable.
Mna vysli komplet kable s regulaciou, 10 cm polystirenom + poter 1200€ + moja praca. Poter je hruby 5 cm, nabeh teploty podlahy na 22 C cca. 1 - 2 hod. Este tam nebyvam ak vydrzis do jari tak poreferujem.
Uto, 11.10.2011, 7:28
Krb som mal aj ja, urobil by som to ako piše traktorista vyššie, podstatny je zasobnik, regulačne a zmiešavacie prvky, ale da sa to urobiť podstatne lacnejšie ako za 10 000.Nezabudni pri tom ešte riešit založny zdroj.
Uto, 11.10.2011, 8:43
dado píše:
Krb nestavaj je to tak na chatu nie ako primarne kurenie. .
teplovodne krby zasa nie su az tak zle riesenie, skraslia interier, v porovnani s kotlom nemas tam dalsie straty (napr. vykurovanim pivnice), treba vsak vyriesit co s drevom v interieri a neprehanat to s vykonom (v najvacsich mrazoch treba dokurovat plynom/el)...
lenze trh sa stale neprebudil, milion vyrobcov, kazdy za funkcnu vlozku pyta od 1200 e+ (aspon tak vyzerajucu), kotly su na tom lepsie
Uto, 11.10.2011, 9:51
Ked opomeniem nizsiu ucinost krbu, u krbu ide hlavne o to ze ho mas vacsinou v obyvacke. A neviem si predstavit ako krizom cez obyvacku budem ladovat do krbu denne 1,5 furika dreva. A okrem toho pravidelne ho otvarat a prikladat. Smrad, prach, sadze ...
Uto, 11.10.2011, 10:02
1,5 fúrika dreva je trochu prehnané, ale pravdou je, že robiť z obývačky kotolňu je hovadina. Môžeš robiť čo chceš, ale jemného prachu sa nezbavíš.
Uto, 11.10.2011, 10:06
ci kotol alebo vlozka, su take ktore su neuregulovatelne a maju ucinnost cca 50%.
a su aj kvalitne so sekundarnym spalovanim (splynovanim) s ucinnostou cez 80% (u kotlov znizenu o straty cez dvierka, plast a pod).
nemam krb, neviem ako sa tam prasi (u teplovodnych asi menej), ale vela ludi ma krby, aj otvorene. drevo netreba vozit furikom (tolko sa ho zasa nespali)
Uto, 11.10.2011, 10:51
Ja sam mam len vykurovanie krbom (teplovzdusnym). Mam bungalov. Elektricke konvektory su len zaloha. Pri vonkajsej teplote -10°C(priemer) spalim denne asi 3 vedra dreva (tie od primalexu). Ale to len preto lebo mam dobre zaizolovane.
Ale pri prikladani vzdy troska ujde dymu.
Ked dokoncim priority (uprava Kundolapa) potom asi zmenim kurenie ako som pisal hore. Ale dam len radiatory (podlaha sa mi uz nechce rozryvat). :-D
Uto, 11.10.2011, 11:21
rustycj píše:
ci ale vela ludi ma krby, aj otvorene. drevo netreba vozit furikom (tolko sa ho zasa nespali)
Otvoreny krb je prezitok. Len to vytahuje teply vzduch z miestnosti.
Uto, 11.10.2011, 11:23
ja som postavil v rohu obyvacky - obmuroval vlozku s vamennikom. obyvacka je spojena s kuchynou - priestor 9 x 4,5 a v poho to vykuruje. este som prebural vetracie okienko (cca 40x20cm), take ako je nad krbom do vedlajsej miestnosti kde je spalna a svojim sposobom vykurujem aj tam vlastne teplym vzduchom a poschodie sa vykuruje cirkulaciou teplej vody. Spali sa tak 1 - 1,5 kosa na drevo (cca 20 - 30 kilo dreva). standartne sa krbom kuri len v tychto prechodnych obdobiach, ked je velka zima kuri el. kotol a krb len prikuruje...
a ked sme pri tom dom dostal po cca 20 rokoch nove okna (tie zo stavebnin vekom pokrutilo a fukalo cez ne dost:)) - eurookna a zatepleny polystyrenom 8 cm, severna stena 10 cm.
po upravach je tam teplucko ako ma byt a aj financii staci menej ako pred upravami..
Uto, 11.10.2011, 13:26
