client33
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55 Príspevky: 51 Bydlisko: Orava
oki,,,,ale este si ho neskusal hm??
bez toho vzduchu to horiet nebude....
prasni tu potom video alebo foto ako to fachci..
_________________ SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
| Uto, 14.12.2010, 10:04 |
petriiik
Registrovaný: Uto, 01.01.2008, 14:27 Príspevky: 1285 Bydlisko: Dohnany
no bez ventilatora to ani skusat nebudem alebo by bol asi aj unik plynou
_________________ lepší je si to posrat podle svýho, než podle toho, co ti raděj ti druhí !!!
| Uto, 14.12.2010, 15:10 |
krupson
Registrovaný: Uto, 01.11.2011, 23:42 Príspevky: 1 Bydlisko: PODBIEL
Nazdar zaujal ma tvoj príspevok odkaz na video ako zostrojiť pec nefunguje .Som z Podbieľa a chcem vidieť tvoju pec prosím zavolaj mi 0908 577 690
možem biť pre teba užitočný.
| Str, 02.11.2011, 0:08 |
petriiik
ventilator som mal z avie a ten bol slaby, horelo ale iba malym plamienkom z ktoreho nebolo teplo, mam pofoteny kotol ktory funguje bez ventilatora tak to skusim spravit tak, fotku pridam poobede
| Str, 02.11.2011, 11:06 |
client33
http://www.youtube.com/watch?v=vTeTzT_w ... re=related
tlakovy ventilator je pouzity z vysavaca z regulatorom otacok,na videu vidiet aj pocut ako pri zvyseni tlaku kotol ide do extremneho vykonu.
nahrane mobilom ktory som mal poruke
| Pia, 11.11.2011, 11:42 |
devatnik23
Registrovaný: Štv, 11.10.2012, 9:02 Príspevky: 246 Bydlisko: Prašník
Dal som sa na tie naftove aj ja. Vyhodil som regulator, čiže olej ide priamo z nadrzky do ohniska, horí to síce, ale slabo. Dajte návrh čo s tým spraviť aby to horelo poriadne.
_________________Suzuki Vitara 2.0TD Intercooler, automat, Truck 2000, lift 3cm, CB TTI, gurtne, vzduchový klaksón. Jazdím na hranolky.  Spotreba na ceste 7,2l/100km. Poteší.
| Štv, 03.01.2013, 15:20 |
rustycj
Registrovaný: Uto, 27.05.2008, 18:49 Príspevky: 687 Bydlisko: TN
chcete niekto stary olej 20-30l ?
| Štv, 03.01.2013, 16:05 |
devatnik23
rustycj píše: chcete niekto stary olej 20-30l ?
Ja mám asi 600litrov preto to riešim.
| Štv, 03.01.2013, 16:14 |
MARTINO
...keby mal niekto v okoli PO použity olej a nevedel čo s nim ,tak nech da vediet, budem rad
| Štv, 03.01.2013, 16:34 |
Tepes
Registrovaný: Štv, 30.12.2010, 23:51 Príspevky: 316 Bydlisko: Poltár
Zdravím,
- neviete náhodou niekto predajcu čistého vykurovacieho oleja ?...nie z auta už prerobený - čítam dve hodiny chujoviny kolo legislatívy a dá sa kúpiť, síce draho, ale som sa dobre zasmial, že ak chce niekto kúpiť nad 150L naraz, musí mať povolenie z colnice, že obchoduje s palivami či akú pracku - zaráža ma len že to predávajú na kg resp. tony, ale ťažko sa viem dorátať výhodnejšiemu riešeniu, kedže každý predáva na litre starý olej a firma čo predáva na kilá olej po úprave vysvetľuje pojem hustota oleja - v priemere sa dá kúpiť olej vypustený z auta od 0,30€/L ... olej čistý po úprave na kilá za cca. 0,70€ - kto toto za mňa vyrieši fakt neviem ... asi bude potrebné laborovať ako šialený
| Pon, 30.10.2017, 17:25 |
Milan
Tepes píše: niekto kúpiť nad 150L naraz, musí mať povolenie z colnice, že obchoduje s palivami či akú pracku každý predáva na litre starý olej a firma čo predáva na kilá olej po úprave vysvetľuje pojem hustota oleja
Pises o dvoch uplne odlisnych veciech. Na LTO -lahky topny olej alebo oilheizung ,kupis v nemecku aj kachle,v podstate je to bezcolna nafta najposlednejsej kvality aby si to nelial do auta.Preto ten colny urad.V Nemecku ju kupis na benzinke ale musis mat to povolenie z uradu ze kuris LTO. U nas ti ostava jedine stary olej vseliakeho druhu.Podla toho k comu sa lacno dostanes.A na neaku upravu oleja do kachiel sa mozes vybodnut.Prefiltrujes a kuris. Ten olej po uprave po 0.70 € je mozno fritovaci.Aj ten mam zmaknuty a zena ho nevyhadzuje.
| Pon, 30.10.2017, 23:09 |
mito.al
Registrovaný: Štv, 03.01.2013, 20:58 Príspevky: 173 Bydlisko: Bytča
Mne sa tiež podarilo v testovacom režime pustiť naftove kachle na olej. Ale chce to hlavne dobrý komín inak to nemá výkon a samozrejme dávkovanie. Ale bude treba ešte laborovať, možno kúsok väčšie dierky na vzduch. Ak sa dostanem k nejakým stabilným výsledkom dám vedieť
_________________ Nissan DoubleCab 2,5D 205/80 R16
| Pon, 30.10.2017, 23:42 |
Milan
mito.al píše: Ale bude treba ešte laborovať, možno kúsok väčšie dierky na vzduch.
Ked dokaze horiet nafta,dokaze horiet aj olej.Ale pokial nemas kotlik rozpaleny naftou z benzinom,oleju chvilu trva kym to ide tak ako ma.Ten olej ti sam osebe nehori ale jeho vypary.A na to potrebujes vyssiu teplotu .A davkovanie.Ja v kachliach nemam ziadny olej,co kvapne,to sa odpari a zhori.
| Pon, 30.10.2017, 23:57 |
mito.al
Nemal si celkom pravdu.
Nafta v nich horela pekne ale keď som pustil olej horelo to jak za dušičky. Plameň sa stlmil a začal pulzovať v cca 2 sekundových intervaloch
Riešenie jednoduché väčšie dierky a už to horí ako v turbíne. Pôvodné mali len 2,1mm
S pieckou bolo čosi viacej roboty ale momenálne som max spokojný. Má to nádrž s palivomerom, je to v peknom kompaktnom prevední, vyriešil som dávkovanie oleja rozkúrenie je minútová záležitosť.
| Str, 01.11.2017, 21:16 |
Milan
mito.al píše: Nemal si celkom pravdu. . To je mozne,ale netusim co mas za kachle.Ja na mojich som nevrtal nic a obidvoje su fabricke naftaky.Akurat ze karburatory som musel vyhodit.Na druhych mam aj dve nadrze a hori nafta alebo olej.Takze tak
| Str, 01.11.2017, 22:24 |
