Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:38
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 47 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 reklamacia notebook
Daj typ NB, nechce sa mi verit ze si prva lastovicka ...
Inac prehrievat sa NB vie, zvlast ak sa nepouziva na lestenych povrchoch (Stole), drobny prach vie casom (aj do pol roka) celkom spolahlivo usadnut na vsetky teplom namahane casti a zabranit tak prudeniu vzduchu.
(uz je druha vec, ze elektronika by to mala vypnut).
Ned, 16.01.2011, 18:40
Registrovaný: Pon, 09.02.2009, 22:55
HP Pavilion dv6-2010
inak, docital som sa, ze pri ntb je vraj vseobecne problem s prehrievanim..vraj tam nedavaju vyrobcovia dostatocny pocet ventilatorov, ci take nieco..
LC 80, zatial v serii
Ned, 16.01.2011, 19:19
http://www.hojko.com/problemy-s-noteboo ... 39834.html
http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-Note ... d-p/290239
Celkovo je ten HP web zasypany staznostami roznych gamerov na prehrievanie ...
Videl som uz zopar obliatych notasov (kava, alebo nieco sladke, povedzme coca-cola), a vzdy maximalne prestala fungovat alebo klavesnica, alebo touchpad (alebo oboje), pripadne notebook nesiel zapnut (zblbnuty power).
Nikdy ale nic na maticnej doske nebolo zoskratovane, a ak uz aj nesla klavesnica vycistit, tak nova to riesila do povodneho stavu (ak to zakaznikovi stalo za tie peniaze).
Minimalne vsak ak fesaci uvadzaju kvapalinu, rozhodne ta nenatiekla zo stola na plosak, ale musela ist z hora, teda cez klavesnicu, a ak je ta cista a funckna, ako sa tam teda dostala ?
Omlat im to o hlavu idiotom ..
Pohrozenim SOIkou alebo zverejnenim na staznosti.sme.sk nic nepokazis :-D
Naposledy upravil finder dňa Ned, 16.01.2011, 21:42, celkovo upravené 1
Ned, 16.01.2011, 19:52
ved prave to..dokonca na tej fotke to vyzera, ze je to zo spodnej strany, takze neviem ako by sa tam dostala tekutina ( pod klavesnicou by mala byt dokona ochranna folia ).. uz na prvy pohlad to vyzera, ze nejde o beznu tekutinu ( su tam nejake biele flaky, akokeby od nejakej chemicke tekutiny )..
skusim tu fotku zmensit a dam ju sem..
Ned, 16.01.2011, 20:31
To Finder: Taketo nieco mozes spravit jedine tak, ze to hned v obchode zoberes pred nimi zabalis do balika a odovzdas kurierovy s adresou autorizovaneho servisu... Vela krat skusena metoda a iba raz som to ozaj aj odoslal ale tak ci tak po vyjadreni servisu mi vratili plnu sumu za tovar. Niekedy vyskusaj. :-)
Ned, 16.01.2011, 20:34
To romantoyota: foto
Aj bezna voda ti zanecha taketo mapy ... vyskusane a zaziste ;-) Otazka je ake sa tam dostala a zi su mapy aj inde
Ned, 16.01.2011, 20:37
drzis si book na nohach, spotis sa a je to - nechladi sa a este ide dnu zvysena vlhkost
inak nedavno mi ponukali specialne nalepky urcene presne na odhalenie poliatia kvapalinou - lepia sa do vnutra zariadenia a po zateceni zmenia farbu
Ned, 16.01.2011, 20:43
TO bull4x4: Skusali sme ich a menia farbu aj pri zvysenej vlhkosti ale nikde nemas napisane do akeho % vlhkosti mozes zariadenie pouzivat.
Skusali sme nechat ntb cez noc v zime v aute a potom ho preniest do izbovej teploty a tak isto zmenila farbu ako keby bola namocena. Zmenila farbu aj pri nocnom ochladni v aute a zohrievani v aute postupne ako pri beznej prevadzke auta (jazda do prace cca 30min.).
Ned, 16.01.2011, 20:50
cize je teda naozaj realne mozne, ze sa ta tekutina sama vytvori vnutri??
Ned, 16.01.2011, 21:10
ano je to mozne
Ned, 16.01.2011, 21:12
apop, verim
Ned, 16.01.2011, 21:21
TO: apop
a vedel by si presne identifikovat co je vlastne na tej fotke odfotene? je to ten pevny disk?
Ned, 16.01.2011, 21:26
To romantoyota: ano jedna sa o spodnu cast HDD (pevneho disku) pod nim je tato folia a cely disk by mal byt este v takych kovovych voditkach alebo kovovej vanicke.
Ned, 16.01.2011, 21:34
mne datart nechcel uznať zatuhnuté pánty na Aceri (vraj som ich mechanicky poškodil otváraním a zatváraním), až keď som pritlačil, uznali. Potrebuješ odborný posudok, zoznam znalcov je na webe. Inak sa nepohneš.
Ned, 16.01.2011, 21:43
Preco riesite veci cez predajcou...kazdemu predajcovi je reklamacia len na obtiaz a chce sa jej cim skor zbavit a najlepsia vyhovorka je mechanicke poskodenie alebo kvapalina z zariadeni.
ACER:
Acer Czech Republic s.r.o., Servisní centrum, CTPark Brno, Tuřanka 100, 627 00 Brno-Slatina, Česká republika, Kontaktný telefón servisného centra: 02/49207070
Servis Acer bude komplexne riešiť záručné i pozáručné servisné prípady. V prípade poruchy Vášho produktu Acer vždy najprv telefonicky kontaktujte servisné centrum na nižšie uvedenom čísle, v pracovných dňoch medzi 8:00 a 17:00.
Zákazník preberá zodpovednosť za zálohu svojich dát. Za prípadnú stratu dát neručíme! V prípade, že chyba bola spôsobená SW problémom, bude Vám účtovaná čiastka 64,37,- € za obnovu operačného systému (tzv. Recovery), prípadne bude zariadenie vrátené späť bez obnovy za poplatok 34.85,- € (preprava, poistenie a manipulácia). Pokiaľ potrebujete asistenciu pri obnove operačného systému, kontaktujte, prosím, Call Centrum Acer. Ak oprava (v súlade so záručnými podmienkami) nebude uznaná ako záručná, bude Vám na opravu zariadenia zaslaná cenová ponuka. V prípade jej odmietnutia Vám bude účtovaný poplatok 34,85,- € (preprava, poistenie a manipulácia).“
Kontaktný telefón Call Centrum: 02/49207070
možnosť nahlásenia reklamácie mailom: service_brno@acer-euro.com
Operátor Vás bude informovať o ďalšom postupe. Prosíme, pre rýchle vyriešenie telefonátu majte pripravené sériové číslo reklamovaného výrobku a u záručnej oprave aj nákupný doklad.
http://www.edsystem.sk/Doc/acer_servis_ ... y_2005.pdf
Pre rýchlejšie vybavenie môžete použiť aj tento formulár
http://www.edsystem.sk/Doc/ASK_formular ... tnerov.xls
Kontrola stavu Vašej reklamácie : http://www.acer.cz/acereuro/page102.do? ... sp=page6...
Ned, 16.01.2011, 21:45
