Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 4:16
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 127 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Ďalší
 Alternativne energie
2 tibik: vsetko zavisi od toho, ako tu energiu ziskavas a kde a na aky ucel ju pouzivas.
Ned, 20.03.2011, 20:51
A co toto :
a, http://www.upramene.cz/forum/files/secret_723.doc
b, http://www.upramene.cz/forum/files/fedback_iv_107.doc
c, http://www.upramene.cz/forum/files/kapa ... or_148.pdf
Ned, 20.03.2011, 20:59
Dado stirlingov motor ťa nelákal? Niekedy dávnejšie sme tu tuším o ňom naškrtli...
ten by išiel aj na tú tunkiho metrovicu... :-D
Pravdu povediac viem o nom, ale nemam ani sajnu o fungovani a principe.
Daj sen nejaky odkaz, postudujeme.
Ned, 20.03.2011, 21:05
2Diesel>
Stirling je celkom podarena vec. Kdesi tusim vo Svedsku je dokonca aj nejaka elektraren so stirlingami. A v klokanove vyrabaju kotol na pevne palivo a plyn, ktory ma na svojom vrchu stirlinga s cca 1 kw generatorom.
Nevyhoda je, ze ak to ma fungovat s nejakou ucinnostou tak potrebujes helium alebo iny podobny plyn v "studenej" casti motora (alebo pomerne extremne chladenie) a tiez potrebujes nej aku tocivu energiu na prvotny rozbeh. No a samozrejme presnost vyroby toho celeho
2dado: Stirlingov motor je v podstate motor s vonkajsim spalovanim. Ohrievas valec zvonka. Preto mu je uplne jedno aka je cistota a kvalita paliva.
Ned, 20.03.2011, 21:07
fuha teraz na rýchlo neviem...mal som tých odkazov tony...gogle toho určite najde hafo. Mne sa páčila jeho relatívna jednoduchosť a variabilita zdroja tepla. Išlo tam o presúvanie uzavretého vzduchu z teplej zóny do studenej...a tým rozpínanie a zmršťovanie. Na to stačilo napojiť klasický piestový klukový systém a už sa to vrtelo. tu je jeden priemyselne vyrobený generátor: http://www.youtube.com/watch?v=M9UKu-AP ... ure=fvwrel na nete sú aj prehladné schémy fungovania a rôznych usporiadaní...ty určite nájdeš :wink:
Ned, 20.03.2011, 21:11
Registrovaný: Sob, 05.12.2009, 20:45
kamos ma nejake taketo vecicky trocha zmaknute (ja neviem - spanielska dedina )
poslal mi toto http://dilna.aeroomni.com/html/machova_bunka.html
postudujte ak mate cas.
a stirling - mam nejaku prestavbu s motora š 120 :lol: no sem to neviem zavesit hodte mi do PM nejaku mailovu adresu a preposlem (bo som analfabet)
LR disco I 300tdi , retrowood.sk , drevotuning.sk
Ned, 20.03.2011, 23:30
Kamarát práve zháňa výrobcu stirlingov - má v pláne spojenie s kotlom na tuhé palivo a komerčné využitie tohto systému.
Aby som sa vrátil k pôvodnej otázke: o nezávislosti na "monopolných" dodávateľoch energií je toho popísaného veľa. A aj vo svete fungujú takéto systémy - hovorí sa o nich ako o "ostrovnom systéme". Tiež ma takáto koncepcia láka. Ale keďže sa jedná o systém, tak zahrňuje vlastne všetko:
- najlepšie je mať dom v pasívnom štandarde
- svetelný okruh s LED
- nízkoenergetické spotrebiče
Podľa mňa by sa dalo tomuto priblížiť asi takto:
- kúrenie z akunádrže - tepelné čerpadlo, soláry, kotol na tuhé palivo...
- elektrika z batérií (čo tak lúhové) - fotovoltaika, stirling, veterník, hydricentrála...
- ako záloha generátor - nafta, benzín
Celé je to o správnom výpočte potreby energií.
Pon, 21.03.2011, 11:24
Martinoff píše:
Iste. Ale ja potrebujem este vacsiu alternativu. Ked vrazim peniaze do toho co si vymenoval, tak nic neziskam, akurat dobry pocit ze som nezavisli a financne zrujnovany.
Pon, 21.03.2011, 12:51
Musíš si vybrať z toho všetkého, čo Ti vyhovuje. Napr. kombinácia solárnych panelov a tepelného čerpadla je vysoko neekonomická - iba ak by Ti niektoré z tých dvoch niekto daroval.
Taká drobná otázočka: koľko tej energie vlastne potrebuješ vyrobiť?
Pon, 21.03.2011, 12:56
Oktober - april : 30 940 kWh
Maj - september : 5000 kWh
Tepelne cerpadlo do novostavby je zbytocne. Solar - nemam studnu, ked tak len nejake home made z plastovej rury a PET flias, mimo zimneho obdobia.
Pon, 21.03.2011, 13:19
Aký podiel z toho je vykurovanie a prevádzková energia.
36 MWh je docela dosť na náhradu alternatívnymi zdrojmi(myslím tým úplnú nezávislosť).
Tepelné čerpadlo nie je zbytočnosť. Ako som písal vyššie, je to záležitosť systému. Napríklad k radiátorovému kúreniu je neefektívne, podlahovka je priam na to šitá.
Pon, 21.03.2011, 13:37
Este raz lebo som to zle uviedol :
Oktober - april : 27 000kWh kurenie + 2400 kWh bežné využitie
Maj - september : 800 kWh bežné využitie
S tym tepelnym cerpadlom - moj nazor je ze je pri novostavbe je lacnejsie postavit pasivny dom, ako potom investovat do tepelneho cerpadla.
Pon, 21.03.2011, 14:26
Tepelné čerpadlá Hotjet:
http://www.trisolar.sk/pdf/HotjetCenik1 ... %20EUR.pdf
To je iba príklad, že tie ceny nie sú až tak strašné.
Energie:
- vo vykurovacom období máš priemer prevádzkovej energie cca 350, v lete 160 kWh. To nie je až tak zlé. Ak sa zameriam na zimu (väčšia spotreba), robí to zhruba 12kWh/deň. Teraz by to chcelo, aby nám niekto spočítal koľko fotovoltaických panelov (napr. takýchto: http://kremik.sk/polykrystalicky-fotovo ... ae87efe919 ) by si potreboval.
Zabudol som, čím vlastne kúriš. Tvoje vlákno o stavbe domu som čítal už dávno a pamätám si len, že plyn máš ďaleko. Už som spomínal že kamarát skúša spojenie kotla (peletky) a stirlingu.
Pon, 21.03.2011, 15:07
Podlahove el. vykurovanie alternativu mam kotol na tuhe palivo + zasobniky.
Nevedel by niekto spocitat kolko tepla vie naakumulovat roztok octanu sodneho v 15 000 l vody ?
Pon, 21.03.2011, 15:13
