Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 23:59
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 177 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Ďalší
 Mrznutie nafty
vyskocek dal raz krsny, fukal policajtom aj cez den... :D ALE NEZMRZLO
Mazda 3 Z6 2007
Pia, 03.02.2012, 14:04
Nás na škole učili, že do nafty cez zimu trocha petroleja doliať a keď nieje , tak par litrov benzinu na plnú nádrž nafty a mal by byť pokoj.
Pia, 03.02.2012, 14:46
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55
janoP píše:
...dnes som chcel naliať do nafty zimné aditívum ....super diesel aditív...uskladnené v prístrešku von..a smola bolo to zamrznuté ...a že vraj zimné aditívum :evil:
aditivum sa pridava tekute nie zamrznute ,,,, a naljepsie pred tankovanim aby sa dobre rozmiesalo,,,po zreagovani s naftou nafta nemrzne zvisuje cetanove cislo a lepsie maze.
odporucam VIF 8-) 8-)
SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
Naposledy upravil client33 dňa Pia, 03.02.2012, 16:20, celkovo upravené 1
Pia, 03.02.2012, 14:49
Ja sice takí problém nemám ale v práci nám zmrzli všetky autá a v hlavnej nádrži kde tankujú ,aditívum už je . Kamarátovi som dal jednu prísadu a auto bez vyčistenia filtra a sistému ide ako cez leto . Stojí sice 18e a je to len na 80l ale isto lepšie ako zničiť motor . Obrázok A ešte to aj odkarbonuje motor a prečistí .
Pia, 03.02.2012, 15:16
kOLKO TREBA PETROLEJA NA 60 LITROV NAFTY?
Pia, 03.02.2012, 15:31
traktoristaa píše:
tak aby dobre bolo :-)
ale inak (nazory sa roznia) 5-7% takze cca 4 litre
Pia, 03.02.2012, 15:53
Ráno máme -23 až -27 a zatiaľ zamrzla len RAV 4 ale manželka malo jazdí a mylne som si myslel, že rok starý filter netreba meniť ked má 5000 km , dnes sme dali nový, bola tam voda už Ok ... a samozrejme nemrzne nafta ale voda v nej...
Inak preventívne som do všetkých áut okrem V10 nalial od CASTROL niečo do -26 a na OMV mi tvrdili, že nafta je do -23
Pia, 03.02.2012, 16:15
výskok dávam sem tam aj ja, no tiež som ti tak raz cez den fúkal a hovorím potom policajtovi že nepil som ale aha, výskok mám v ostrekovači a strekol som na okno, lenže ostrekovač z kapoty vyskočil a policajtovi rovno za košelu :-D potom už len: zmizni ty sopliak, utekaj het!!! :-D 8-)
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pia, 03.02.2012, 16:32
dnes cca okolo 9:30 som štartoval firemnú caddynu 19,TDi dvakrát som prižhavil a zvrčala za 4sek., síce ako traktor ale chitila, ráno sme tu mali na Liptove rovných -30, auto mám cca 2,5 roka a 80 000 km, tankované diesel fuel save
skúsenosti mna a iných kamarátov, čo sme prestali tankovat slovnaft a tankujeme len shell tak sme bez problémov na diesloch , podotýkam že pred každov druhov zimov sa menia filtre a žhaviče :D
ked som mal gallopera nabehané cca 170 000 km ,všetko OK žhaviče, filtre, čerpadlo, trubky a pokým som vrčal v zime s tankovaním slovnaft tak bolo to oničom , zmenil som na shell hned to bolo cítit
benzín podobne už inde ani netankujem iba na shell :D
dávnejšie nám v starej firemne ávii pomáhala klasika na plnú nádrž nafty cca 3-5 litrov benzínu ale trochu menej liehu, niekedy ale nešla zhasnút :D :D :D
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Pia, 03.02.2012, 16:44
dneska rano cely plny strachu a ocakavania po 2tyzdnoch som isiel nastartovat pajerko baterky su nove takze pohoda nadobka na dolievanie destilovanej vody zamrznuta mojou vinou lebo som nerozriedil s nemrznucoiuu ked som 2x nazhavil motor sice kladol odpor cez stuhnuty olej ale na 1 otocnie naskocil no potom skapal a na 2 krat uplne v pohode do nafty davam vyssie spominane super diesel aditiv stoji 9E a je to na 500L nafty takze nemam problem .......akorat ostrekovace su to -25 a zamrzli no vzadu nie iba vpredu :D
Pia, 03.02.2012, 17:52
palo-cherokee píše:
traktoristaa píše:
može sa to dať aj do dieslov 2002 a vyšie typu TDI VW? :roll:
Pia, 03.02.2012, 18:47
... ku kvalite SHELL
Pia, 03.02.2012, 19:56
DanoDEF píše:
Krutá pravda Dano,
pred hlavným filtrom mám sklíčko zo Zetora a ejakulačné stavy nafty pozorujem pravidelne a dokonca naplatí že po každý krát je na taj istej benzínke z tej istej pištole tá istá nafta :-D
PS: na 60l nafty kľudne 3 až 6l Petroleja Benzínu tak do 2 litrov, lebo vysušuje a hlavne nové CR, PD sa možu pridojebať
Červená je tiež farba...
Pia, 03.02.2012, 20:04
ráno 20 min webasto s vypnutým ventilátorom a potom pri -20 na brnk so 6-ročnou baterkou
prídem do práce, nechám bežať motor so zapnutým kúrením a po 15 min sadnem zase do auta a teplomer spadnutý dole :-D
Pia, 03.02.2012, 20:07
edo332 píše:
presne to som dal aj ja a je to lepsie, ale to som mal slovnaftacku naftu a vsetkym kolegom co brali na slovnafte vcera mrzla. tak som necucel plnu na omv tak rano uvidime
Ja tankujem len na Slovnafte, dneska ráno o O5:00 bolo -17, a auto išlo normálne. ( osobné )
Pia, 03.02.2012, 20:46
