Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:38
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 4x4 a privesny vozik 3,5t
Registrovaný: Ned, 05.06.2011, 16:44
neravim že sa s tým jazdi zle, to pohýnanie určite, ale ked si mam kupit auto za 4000e a po pol roku dat za repas prevodovky 1500e, ?? :shock: , a okrem toho pohýnania nevidim dalšie výhody do kopca to dakedy nevie čo má zaradit a z kopca zase podradit, po dialnici tak isto vysoké otáčky no neviem dakedy som chcel diskotéku AT koli voziku a ked som si v manuale prečital že pri tahani privesu zaradit 3 -ku a nič iné,,, no neviem.
Ned, 12.02.2012, 2:03
No nieje automat ako automat , manželka má Opel automat a je to šaláta ,radí to veľmi hlúpo/r.v. 2009/ ja som vystriedal športové aj SUV v automatoch a nikdy by som sa nevrátil na manuál . Zas je pravda že výmena oleja a ževraj nejakého konektora v prevodovke /audi Q7/ ma teraz stálo 1060 € ,no ale sadnem navolím v počitači jazdu z vozíkom ,zmení sa režim prevodovky ,rozdelenie brzdného účinku a čojaviem čo ešte a funguje to.
Ned, 12.02.2012, 9:48
mirkokos píše:
neravim že sa s tým jazdi zle, to pohýnanie určite, ale ked si mam kupit auto za 4000e a po pol roku dat za repas prevodovky 1500e, ?? ...
...ako to mysliš? :smt162
Ned, 12.02.2012, 10:44
mirkokos píše:
Nevidím v téme zadanú cenovú reláciu, typy áut ktoré zadal, sa pohybujú v dosť širokom pásme, takže tak isto ako Martino nerozumiem ako to myslíš.Neviem koľko môže vydržať aut.prevodovka, ale Tuaregu 5.0 V10, začala sem tam blbnúť pri nejakých 315 000 km, ale jazdí sa s tým ďalej, odvtedy asi 30 000. Mercedes ML320 benz.220000km (Autá jazdené aj servisované v DE, asi 50% s vozíkom cez 2t) po ďalšie, nečítal som manuál všetkých áut s ktorými som ťahal, ale vo väčšine s manuálnou prevodovkou bola udávaná pri ťahaní štvorka. U automatu som z D na 3,2,1 preraďoval len pri veľmi ťažkých prívesoch v kopcoch. Je to kvôly zmene točivého momentu a využití brzdnej sily motora. Nové majú funkciu ťahanie prívesu, ako písal denyz, u starších sa využívalo toto. Asi to neplatí všeobecne, ale kľudne ma opravte.
Ned, 12.02.2012, 11:21
Všetko záleží od obsluhy. Ak sa človek o auto stará tak vydrží roky a niekoľko 100 tisíc km. To sa týka aj automatu. Ak človek nepozná základné pravidlá používania automatickej prevodovky, nemení olej a nekontroluje jeho hladinu tak ho kľudne odrovná skôr ako prekročí 100 tisíc km. Môj grand už ťahá k 400 tisícom (podľa diagnostiky), na tacho má cca 240 a automat radí ako hodinky. Ale keď ľudia ťahajú príves so zapnutým O/D, jazdia s prepáleným olejom bez výmeny, na každej križovatke vyraďujú z D do N tak sa nedivím že potom vygrcajú 1500eur za opravu prevodovky :wink: :wink:
Ned, 12.02.2012, 15:36
čo ako myslim???? "Rozmýšlam o kúpe staršieho Pajera, alebo Land Cruisera" podla mna dost jasné zadané cenové rozmedzie isto to nebude nová Q7
a spravanie sa k tomu z hladiska obsluhy a udržby asi moc neovplyvni kedže to bude mat vačšinu životnosti zasebou. ja by som si kupil čo najjednoduchšie auto= vačšinou aj najspolahlivejšie,, poznam par ludí čo si kupili starý automat lebo ako sa na tom super jazdi, a dristy typu už by som ani nesadol do manualu, a potom prišlo šklbanie nudzové režimy a bolo oprava 1500e, a bolo po super jazdení, ja si vymenim spojkový set za 300, orig. a hotové ked niesi retard pohneš sa vždy bez problému.
Ned, 12.02.2012, 16:18
mirkokos....citaj po sebe co pises .."niekto si kupy STARSI automat, potom pride skubanie a 1500E ???" za take peniaze kupis cely ten starsi off a ak nie tak nejakeho anglana to je dost nezmysel pokial sa spravas tak ako pisali chalani hore ja nevidim probem preco sem potom davas vlakno ked ti vsetci poradia podla svojej skusenosti a aj tak sa rozhodnes inak??? a k tomu pajeru ak chces benzinak tak je automat OK no na nafte je automat v pajere dost o nicom podla vl. skusenosti ....takze asi tolko :)))
Ned, 12.02.2012, 18:13
a ktomu spojkovemu setu ked pises ze chces pajero tak cenu 300E zabudni ...to bude o niecom inom ...:) chalani vedia o com pisu tak sa skus previest na nejakom type auta s automatom a bez a uvidis :) to je najlepsia skusenost :)
Ned, 12.02.2012, 18:15
Pavol: ty máš v Pajere automat? Alebo podľa čoho súdiš? A teda v čom bol problém v spojení AT prevodovka a 2,8 TD motor?
Ned, 12.02.2012, 18:16
nemam ja v pajere automat mam manual no mal som tu cest porovnat tak isto na 31" automat ako aj manual a autam mi prisiel trochu spomaleny to vsak nehovorim o tahani privesu tam to moze byt ine preto mu odporucam nech sa na konkretnom vozidle povozi aj s manualom aj automatom :)
Ned, 12.02.2012, 18:26
preto v tomto pripade plati to co pise denyz vyssie ze nieje automat ako automat :)neodsudzujem automaty je to pohodlne no treba natrafit na pekny zachovaly co ide ako pises ako hodinky :)
Ned, 12.02.2012, 18:30
Tak pri 31" pneu to cítiš aj na manuáli že je auto lenivšie, teda u 2,5TD to bolo cítiť dosť, ale dalo sa s tým ešte normálne jazdiť. Automatu zmena veľkosti pneu môže spôsobiť väčšie problémy.
Ned, 12.02.2012, 18:41
ano sak ja viem :) len to pisem pre porovnanie mal som 2,5 na 33" a to bolo lenive u 2,8 31" neni moc poznat ....musi natrafit na dobry kusok :-D :-D :-D
Ned, 12.02.2012, 18:46
Kamarát, koniar má Jeep ZJ 4L automat. V Taliansku mu pred rokom a pol automat skolaboval. Museli ísť pre neho 2 autá, jedno s podvalom pre mrdku a druhé pre vozík s koníkom. Boli vtedy vysoké teploty, okolo 35°C. Teplo v spojení so zaťažením automatu, ktorý má už čosi za sebou nerobí dobre. Opraviť takúto prevodovku tiež nieje jednoduchá, ani lacná záležitosť.
Ned, 12.02.2012, 19:09
Pejo: to je jeden z tisíca. Nieje pravidlo že sa každý druhý automat rozsype. Skôr je to blbá náhoda pri konkrétnom aute. Kamarátovi sa stalo pri nafťáku TD commonrail, že mu v ČR odišlo turbo a tiež pre neho museli ísť 2 autá. Jedno dotiahlo karavan a druhé commonraila na podvale. A nebol to automat :wink:
Ned, 12.02.2012, 19:22
