Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 4:11
 Problem s CO-ckom
raz za cas sa oplati aj vycistit (alebo vymenit) bovden
Ned, 04.03.2012, 12:36
180A stroj aj od osvedceneho vyrobcu je malo na varenie bez cigaretovych prestavok (cinske zvaracky nepoznam).
myslis si ze do dielni kupuju migy velke ako chladnicka za 10K+ eur keby si vystacili aj s prenosnymi?
Pon, 05.03.2012, 9:11
Registrovaný: Str, 03.02.2010, 19:25
Palo má s bovdenom pravdu po piatich rokoch bi som ho vymenil špina z drotu zanáša bovden a drot zadrháva. Mal som podobní problém.Existuje štipec s filcom ktorí zaštipneš na drot pred podávačom čistí ti drot a bovden vydrží ohodne dlhši.
Ak nechceš investovať dá sa vyrobiť mocní štipec a kus filcu.
Pon, 05.03.2012, 9:28
rustycj píše:
neviem na co teraz reagujes, som nepovedal nic o tom, ze mu netreba prestavky, s tym suhlasim, ze musi vychladnut....to, ze sa prehrialo tu ani neriesim ako problem.
Som nepovedal nic take, ze mam profi masinu, len som reagoval na rypnutia typu cinska zvaracka :D je mi jasne, ze ludom, co to maju v dielnach na denne pouzivanie a hlavne na ZARABANIE PENAZI nestaci male prenosne CO cko...neviem co si tym myslel, si mam teraz ist kupit chladnickovy MIG za 10K+ aby som si dovaril svoj vlastny naraznik????? sa tu riesi uplne nieco ine a to, ze som niekolko rokov zvaral s tym normalne A STACILO MI TO, ale teraz to ma problem nejaky a nevari to dobre, tento problem je zatial vyrieseny a uvidim ci to bude fungovat tak jak ma :-)
a za radu s bovdenom dakujem, keby to neslo dobre tak vycistime, popripade vymenime :)
viewtopic.php?f=4&t=12594
Pon, 05.03.2012, 15:13
Registrovaný: Ned, 05.06.2011, 16:44
si zadrel teraz :lol:
Uto, 06.03.2012, 20:28
rustycj píše:
Uto, 06.03.2012, 20:30
no ozrejmoval si nam ze nemas cinsky mig ale nemecky ci co, teda by mal stale dobre varit, tak som ti chcel len poradit ze aj kvalitne znacky v tomto vykonovom rade sa prehrievaju, a ak chces varit s mensimi prestavkami potrebujes silnejsi stroj, ci si ho mas kupit alebo nie to som neriesil. robi to aj mne lincoln 180 pri hrubsom zeleze, hoci ma cisty bowden.
Uto, 06.03.2012, 22:33
rustycj píše:
lenze tu nejde o to, ze som si kupil zvaracku a niesom spokojny, tu ide o to, ze zvaracka zvarala normalne a postacujuco niekolko rokov a nieco sa jej stalo a zhorsila sa... tympadom nechapem preco tu riesis ty aj mirkokos to, ze nemozem od toho cakat to iste co od chladnickoveho migu za 10K+ :wink:
asi ste zle pochopili problem,ktory sa tu riesi...sak neva, nic sa nedeje :-)
a samozrejme dakujem za snahu poradit :)
Uto, 06.03.2012, 22:52
Skontroluj všetky el.kontakty (kostra, kliešte, napájací kábel a poprípade predlžovačku a zásuvku ) , a hlavne ten bovden.
Neveril by si čo dokáže zlý alebo " ohoratý " kontakt v zásuvke.
Mne sa stalo:
Kúpil som invertor na zváranie (všetci ho chválili ako sa s ním dobre zvára),
ale mne nič inšie nerobil iba prskal a lepil. Dôvod zlý kontakt v rozvadzači na nulovej lište.
Problém odstránený a zváračka je OK a už ju chválim aj ja.
Na CO som mal zlý kontakt na kostre.
No čo už , chce to niekedy aj údržbu.
Str, 07.03.2012, 9:36
Páni ja som si kúpil CO2 za cenu 200e v Askene po pol roku som ho predal lebo som nebol spokojní . Ale nedávno som ho kúpil znovu po konzultácii z jedním pánom ktorí ho má ale upravené a bol som strašne prekvapení ako mu to zvára a tak som ho prerobil aj ja a môžem povedať ze sa vyrovná drahším značkám . Takže niekedy neplatí ,že za málo eur málo muziky . Zohnal som si novú hadicu s euro koncovkou ,vzduchoví ventil ,dáke hadičky ,vysústružil redukciu z podávača na eurokoncovku a začal prerábať . Výsledok úžasní a to varím obyčajným hasičákom. Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Str, 07.03.2012, 21:18
waw, si to dobre prekopal :) mozno raz vyskusam ked nebude stacit :-)
Str, 07.03.2012, 21:22
Zdravím trošku to tu oživím mám zváračku Kühtreiber kit 2200 mám problém, zváračka sa nedá ideálne nactaviť aby pekne plynule zvárala proste buď je málo drótu alebo keď pridám trošku viac tak už to strieľa, horáky mám 3a robí to stále, takže tam problém nebude proste tipujem to že tam niebude ničo dobré keby tu vedel niekto poradiť prípade sa zaoberá opravám. Skúšaľ som pozrieť aj do vnútra či nieje povolený nejaký spoj alebo niečo podobné všetko vyzerá byť OK.
Už len bruchpláž TDI
Str, 07.06.2017, 21:48
