Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 14:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 49 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Sharan problém s kúrením
ja mám stále podozrenie na ten radiator kurenia
či on neni zapchatý a tým to prehrialo a dačo sa stalo s RJ?
má to aj čerpadlo pod stieračami, ktoré tú vodu ženie cyrkulovať
Štv, 27.12.2012, 18:31
a funguje? má po zhasnutí motora dobeh cca.minútu?
Land Rover DiscoveryII TD5
VW Caravelle T5
Štv, 27.12.2012, 18:37
ano po odstavení ešte hučí a dobehuje ako píšeš asi minútu ale keď som sedel vzadu a niekde sme šli som ho počul jak pískal nabehol a potom zas sa vypol za jazdy keď bol mráz a teplota pricapená na 50°C
Štv, 27.12.2012, 18:41
a mas tie hodiny v strede pri zrkadle a pod spolujazdcovou sedackou baterku ?
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Štv, 27.12.2012, 18:44
hodiny sú na tachometri baterka pod kapotou
Štv, 27.12.2012, 18:47
tak mas to co ja priohrev :-)
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Štv, 27.12.2012, 18:48
možno sa s Klokanom zhodneme ale ja odporúčam príhrev zdemontovať(ak sa auto používa denne-prepojiť hadice trubkou) a dať ho pozrieť človeku,ktorý sa tým zaoberá. podľa mňa je zanesené sitko-pripálený sajrajt zvaný eko nafta. sitko poriadne prefúknuť a nasadiť naopak. poprípadde kúpiť nové...
samozrejme predtým všetko z diagnostikovať ako píše Klokan.
to auto sa v mrazoch bez príhrevu nezohreje a pri cca.70stp sa prepína na polovičný výkon a šlape až takmer do teploty 85stp.
VW Caravelle T5
Štv, 27.12.2012, 18:53
počítač píše prehriatie
Štv, 27.12.2012, 18:56
to čerpadielko ide potichu alebo vrčí? na záver otázka:netlakuje Vám náhodou hadice?
VW Caravelle T5
Štv, 27.12.2012, 19:12
ked je zapnuté zapalovanie tak cítiť ako ide ked dám ruku a či netlakuje hadice.. to neviem
Štv, 27.12.2012, 19:19
pandik volal som s kamaratom,takze nema alhambru ale wolsvagena a pred 2 rokmi mu odislo sitko na tom,,webaste,, ako mi hovoril a len ho precistil a potom v lete neake cerpadlo na kureni za 130eur a potom mu este neaky chlapik aj nastavoval to ,,webasto,, ale bo ako sa to vola,ze mu to dymilo a inak teraz za 4 az 5km ma pracovnu teplotu a ak je chladnejsie tak mu to zapina do minuty-ak ti to pomoze :? ale zabudol som sa ho opytat na rocnik auta
Štv, 27.12.2012, 19:34
JOE66 píše:
možno to bude to sitko
dnes v PP bolo asi +4°C a prešli sme zo 3km bufik krásne naskočil teplota šla okato hore a zrazu bufik sa vypol a teplota šla zas dole...
potom sme prešli ešte do 10km po meste a teplota už bola pribitá na 90°C ale ked som dal naplno ventilator na kúrení a na tvár tak žiaden vzduch, nemože byť ten radiátor zapchatý? peľový filter je nový
Pia, 28.12.2012, 23:40
kamaratovi to na sharane co som sa ho pytal opravoval neaky chlapik z Presova-tak neviem ale mozem zistit a vedel co a ako -asi mal s tym skusenosti a radiator som mal zadrbany aj ja na pajere a nepomohlo ani preplachnut ani dlhe odstatie s kyselinou solnou vo vnutri na tyzden a musel sa kupit novy ale keby bol zapchaty radiator tak by ti to netopilo vobec . A tebe to raz topi a raz nie ako si pisal
Pia, 28.12.2012, 23:54
to vyzera aj na servomotor v kureni ktory prepina klapku. nie?
Pia, 28.12.2012, 23:56
V Hozelci pri PP máš odborníka na nezávislé kúrenia, aj ja mu nosím autá lebo tu v KE sú diletanti (skoro mi zhorelo auto kvôli babrákovi) tak mu to zanes
Pia, 28.12.2012, 23:59
