Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:38
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 44 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 bakalarska praca
no peto co ty pises je princip SELSYNu pouziva sa to napr na lodiach na volante je jeden motor a na kormidlovej plutve druhy ktory sa nataca v zavislosti od natocenia volantu ale je to archaicke a navyse to funguje tusim len so synchronnym motorom co su vecinou dost velke motory a maju odbery nepouzitelne v aute. No a snimat natocenie chcem pomocou kodovacieho kruzku. Vyzera to ako tachografovy kruzok ale ma to nakreslene ciarky ktore urcuju bity teda pri lubovolnom uhle natocenia bude zosnimany uplne odlisny kod, cize podla toho budem vediet v akej polohe sa nachadzaju kolesa. Ale zaujmalo by ma ci je na feedback pouzitelny motor ktory sa nachadza na hriadeli riadenia pod palubnou doskou.
Str, 07.05.2008, 12:02
Zda sa mi ze vobec nechapes o com hovorim , takze nechajme to radsej tak ... Ale aj tak ak chces precitaj si to 5 krat znova a porozmyslaj o com pisem ... potom si rozmysli ci zvladas naprogramovat takyto system .. .ak nie tak na to zabudni a skus radsej nejake elektronicke riesenie :)
Lestenka
Str, 07.05.2008, 12:34
peterB píše:
no ja uz to naprogramovane mam :wink:
Str, 07.05.2008, 18:09
ten motor na feedback ma napada Fiat Punto to nove co je a ma elektricke servo.... nie klasicke s cerpadlom ale na tyci pripevneny motor a pomaha tocit tycku. Skus to dakde pohladat, mozno aj tadeto vedie cesta
Hraničná 3, Bratislava
www.eoil.sk</b>
Štv, 08.05.2008, 23:59
aha tu som nieco nasiel ... ber to ako inspiraciu :) http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/mon ... p_mk2.html
www.eoil.sk</b>
Pia, 09.05.2008, 0:04
caf martinez trafil si to presne aj na tej mojej naprave je taketo servo :-D a zaroven by som sa chcel spytat chalani neviete ako sa na takomto type serva prenasa spetna vazba ? nemyslim si ze cez hydraulicky posilovac. Je to riesene snimacom na naprave ktory potom prenasa otrasy pripadne natocenie prostrednictvom spominaneho serva do volantu alebo ako? takze teoreticky keby som vedel tocit prevodovkou riadenia tak by som nepotreboval mechanicke spojenie a mal po probleme ? dik za prispevky :-D
Pia, 09.05.2008, 12:00
a riadi ti to aj pri náhlom výpadku prúdu, alebo pri ťahaní auta s vypnutým motorom?
Pia, 09.05.2008, 13:20
musi to mat daky backup system, v pripade vypadku okamzite tahat z druhej baterie a mat duplicitne vodice v pripade prerusenia.... to servo podla mna ziadna veda, zacne tahat akonahle dostane daky moment ci uz doprava alebo dolava a ked nevladze tahat samo cize netocis ani ty tak vypne
www.eoil.sk</b>
Pia, 09.05.2008, 13:25
no ved hej ale potrebujem vediet ako dostane ten signal ze ma tahat od nejakych snimacov na kolesach ?
Pia, 09.05.2008, 14:10
valaju sa mi dom a2x RC supravy keby sces dohodneme sa napis PM
Pia, 09.05.2008, 18:27
Mas to spravene nejako takto?
Nádherne kreslím ne :oops:
M1 je motor riadenia ten je ovládaný cez pohonnu jednotku podla signalu zo snímača volantu
M2 je motor volantu a ten ide podla signalu zo snímača riadenia
Ja by som to robil takto
Pia, 09.05.2008, 19:30
tunki presne tak ako si to nakreslil akurat namiesto tych dvoch zelenych stvorcekov bude jeden modry :-D teda riadiaca jednotka :-) no a ja potrebujem zistit co vlasne ktore snimace sa nachadzaju na tej mojej naprave z kie ceed a ci je servomotor pod palubnou doskou schopny na pouzitie ako aktuator spetnej vazby
Pia, 09.05.2008, 19:43
Nájdi a znič kiu ceed. :smt112 Nejakem u svojmu nepriateľovi rozober komplet predok a máš to. :twisted:
Pia, 09.05.2008, 20:00
Tunki dakujem velmi pekne za snimace dnes pisli ale musim ti povedat ze pani na poste pozerala na mna ako vyorana mys ked videla dorucenku a na nej namiesto mojho mena bol adresat masurko :-D este raz dakujem
Pia, 16.05.2008, 20:52
Bože decká :smt123 ! čo vás to na tých školách učia??
Dúfam teda, že môj autopark vydží do poslednej kapky ropy. :smt147
Pia, 16.05.2008, 21:01
