Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:19
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 49 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 zváračka
Poslať re
Ja ti to poviem inak ,mam velku CO -čku tá je blbu vzdorna a zvaríš s ňou od 0,5plechu až po 20mm nerez,prípadne hliník ale blbo sa s nou ide v ruksaku na strechu ,tam ťahám káble z historického trafaka ,a na offroady a vylety berieme inventor.
UAZ,,Wrangler CRD
Str, 25.02.2009, 16:36
5ko píše:
tak teda pekne dakujem za info.
hlavu mam v smutku :-) teraz to je na mne, som zvedavy ako sa dohodnem ja so mnou :-D
keby bol len jeden druh je to jednoduchsie.
ked uvazime ze neviem zvarat len sa ucim tak sa budem muset vela zamyslet
ale este raz dik za rady a usmernenia
Ak sa chces ucit zvarat naj je CO2 radsej si priplat a budes mat pokoj
Ale pozor co2 je pouzitelna len vo vnutri potazne tam kde nefuka silny vietor.ked chces robit okolo domu a nie na aute tak je lepcie invektor na trafo zabudni to je uz starina
Str, 25.02.2009, 16:43
Kup toto http://www.euronaradie.sk/product_info. ... ts_id=2415 a urcite nebudes banovat. Na trafo zabudni, ak nechces mat starost s flasami CO atd., tak radsej ten invertor
Str, 25.02.2009, 17:09
Trafo určite nie. CO2 zvára samé a ako tu už písali od tenkého materiálu po hrubý (vadí jej každá nečistota, masnota, hrdza).
Pokiaľ to chceš okolo domu na zváranie, tak invertor, je lahko prenosný, hmotnosť cca 4 kg. Dáš na plece a môžes zvárať aj na rebríku. Pokiaľ máš dobré a suché elektródy zvára sa s tým dobre.
Ideálna kombinácia je mať aj jedno aj druhé. :lol:
Jeep Wrangler Rubicon 4.0 L
www.alexbranovesystemy.sk
Str, 25.02.2009, 17:43
Som zabudol kukla môže byť spoločná :-D
Str, 25.02.2009, 17:44
Registrovaný: Str, 26.12.2007, 14:13
skus pozriet www.zvarsito.sk
SUZUKI VITRA,Hi-Lift ,Ramsey REP 8.5 nejaka gurtna
Str, 25.02.2009, 18:04
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 21:42
chcem sa len spýtať (niesom zvárač len taký samouk čo si zvára doma)sú vraj invertory ktoré zvárajú aj TIG metódou dá sa tým zvárať aj tenší materiál?
Str, 25.02.2009, 19:32
Pozri www.kjellberg.sk, TIG-om aj nerez
Str, 25.02.2009, 19:36
invertor je invertor na domáce zváranie sa mu nič nevyrovná je malý spratný výkonný ľahký pre začiatočníka ideálny zvára jednosmerným prúdom čo znamená že môžeš používať hocijaké elektródy podľa príslušného zvarovaného materiálu proste ok ak si ho kúpiš určite ti ho budu susedia závidieť a ty budeš spokojný ideálne hobby náradie aj profi
Štv, 26.02.2009, 1:25
Milan_G píše:
tuto zvaracku mam aj ja ale s HF zapalovanim na horaku, za tie peniaze je vyborna. mame ju uz dva roky a bez problemov.. jednoznacne kup toto, lacnejsiu v tejto kvalite asi nekupis.
Štv, 26.02.2009, 10:07
Pajero compatibile
pozri do peňaženky, keď ťa pohlad veľmi poteší, neváhaj a bež kúpiť kvalitku za viac peniažkov, tiež by som bral COčku...
ale ak to máš použiť raz za čas a na odbornejšie roboty máš kamaráta, stačí ti aj "stará" prekonaná trafo zváračka za pár šupov dokonca na 220V - síce Ti chvíľu bude trvať, kým sa s tým naučíš, ale postupne s tým spravíš veľa dobrej roboty
a doporučujem nechať sa poučiť skúsenému kamarátovi, zváranie síce vypadá strašne jednoducho, keď sa to vie, ale stačí nevedieť prkotinu - napr. ako si pripraviť materiál pred zváraním, alebo si nevysušiť elektródy, či neviedieť sa zbaviť strusky a človek sa natrápi...
zvárač amatér
Štv, 26.02.2009, 13:03
ja co to zvarim, drzi to len ta husenka je taka divna /?/ neni to taka profi, ale to je asi praxou :-)
kamos zvarac vravi ze to vytera strasne. ale co som pozvaral stale drzi a aj namahane spoje sa mi nelamu...
ale uz som rozhodol. na to moje zvaranie (fakt len kedy tedy) zakupim invertor. sa mi zda ze by mi to malo stacit a referencie su dobre
tak dik za rady a ochotu
Pia, 27.02.2009, 8:55
niekolko ludi tu odporuca invertor ale uvedom si ze pokial robis auto a nelozis po strechach tak ti treba COcko a invertor alebo trafak skoncia v kute ako zbytocnosti
Pia, 27.02.2009, 11:48
Na auto najlepšie COčko..
Ja čo to potrebujem si zavarím trafákom, prípadne zoberem z roboty invertor keď chcem bázické elektródy.
Ale stačí mi to.. :D
Pia, 27.02.2009, 14:00
Asi je najlepšie a pokiaľ to podmienky dovolia vyskúšať všetky 3 možnosti a potom sa rozhodnúť.
Pia, 27.02.2009, 14:39
