Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 20:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 48 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Zemna kotva
takto sa to tiež dá
alebo aj takto
Pia, 11.09.2009, 12:22
S tymi kolikmi to neni zly napad a vytahovat sa daju Hi liftom + jedno 5 kg kladivo a ani sa clovek nenadre. Kladivko sa hodi aj na mensie opravy :)
Pia, 11.09.2009, 16:51
Podobne koliky mam uz par rokov spravene, pouzil som ich sice len raz, ale vcelku to fungovalo
Pia, 11.09.2009, 19:30
A ta prva vecička akože ako funguje? :D
Pia, 11.09.2009, 22:57
ceskoslovensky, tie koliky v tom V-cku su uz zatlcene do zeme...., predpokladam, ze aspon 50cm
Patrol 3,0 TDi
Pon, 14.09.2009, 8:35
Registrovaný: Str, 18.02.2009, 17:40
Tú platňu čo spomínal Kapo mám od Raidera,večer dodám foto.
p.s. ešte som to nevyskúšal,hľadám príležitosť-poznatky potom. :lol:
Pon, 14.09.2009, 9:26
i keď ... vzhľadom na zriedkavosť použitia zemnej kotvy by som prípadnú ctenú pozornosť v núdzi upriamil na klasické ženijné riešenie ... zakopať rezervu :idea:
Pon, 14.09.2009, 9:47
Pčul som o tejto variante zakopať rezervu,ale hlavne to doporučujú kde je podklad piesok.
Pon, 14.09.2009, 12:04
Martin 4 to da dost roboty, to V s kolikmi je skladne a hlavne rychle ako vyberat rezervu, kopat jamu a este aj vykopavat, akurat treba este vozit vaznejsie kladivo. Platna ma vyhodu pouzitia ako podlozka pod zdvihak ale moc mala byt nemoze a potom sa horsie uklada v aute.
Pon, 14.09.2009, 16:46
Aku hrubku by podla vas mali mat tie koliky na tom obrazku s V. Mne sa to podla oka zda na cca 20mm a dlzka by mohla stacit cca 600 - 700mm zas nech to v aute nezavadza.
Mozno by to mohlo byt z roxoru, znesie aj kladivo a len tak lahko sa nezohne ak narazi na kamen.
Pon, 14.09.2009, 16:56
hrúbka tyče je 20mm.ostatné údaje neviem
Pon, 14.09.2009, 18:52
jasné že zakopať rezervu je makačka. Preto je to východisko v núdzi.
oné ... roxor asi nie. Vrúbkovanie na roxore bude zbytočne klásť odpor pri zatĺkaní a čo horšie, aj pri vyťahovaní.
Dobrý trik majú vojaci na ukotvovanie pontónových mostov. Cez platňu s podobným účelom zatĺkajú dierované uholníky. Dierovaním dosiahnú aj zníženie hmotnosti a najmä za diery sa dá po použití vinkel zase pajsrom vytiahnuť zo zeme.
Pon, 14.09.2009, 19:28
To ten roxor som mal na mysli pouzit ako material a stiahnut na sustruhu, sice to humpluje noze ale zopar zbastardenych sa najde. Jediny problem je vranie vretena v nasom sustruhu 21mm. Neviem ako sa zachova tahana tyc ked sa po nej bude trieskat kladivom a ci sa neohne ked trafi kamen.
Tie uholniky som este nikde nevidel ja som na vojne jazdil sanitkou.
Pon, 14.09.2009, 19:51
Pozor - roxor tvaru E je hladký - nemá vrúbkovanie.
LAND ROVER Discovery II.
Str, 16.09.2009, 10:31
Roxor tvaru E to nepoznam, ja som doteraz videl iba s drazkami, kde sa to da zohnat ?
Str, 16.09.2009, 17:17
