poskodene celne sklo od kamienka
piaggio
Registrovaný: Štv, 09.05.2013, 1:41 Príspevky: 56
Hoši, spýtať sa chcem. Čelné sklo na Pajere 2 je aj nalepené lepené či je tam len guma. A že či je to náročná výmena ,resp aký je postup. Oddelá sa guma a vyreže?? Dík.
Naposledy upravil piaggio dňa Pon, 14.10.2013, 18:11, celkovo upravené 1
| Pon, 14.10.2013, 14:35 |
Martinoff
Registrovaný: Uto, 30.09.2008, 18:01 Príspevky: 1932 Bydlisko: TO
Ja mám lepené. Čierny silikón.
_________________ Pajero II 3,5l V6 24v - a už v tom zase lietam...
| Pon, 14.10.2013, 15:20 |
piaggio
Zaujmalo by ma aké máte skúsenosti s výmneou preného skla za použié..
| Pon, 14.10.2013, 20:29 |
finder
Uz 10 minut rozmyslam, co myslel autor touto otazkou. Pokial potrebujes vymenit, a je v dobrom stave a za dobru cenu, co riesis ? Myslis, ze starsie skla (mozno dokonca trafis prvovyrobu) su horsie ako nove ?
Vymena nie je extra zlozita, ale dal by som to robit clovekovi, co to uz niekedy robil, treba mysliet technologicke postupy. Alebo zbehni do Hornetu, nech ti nalepia tvoje sklo.
| Uto, 15.10.2013, 7:50 |
VladoKE
Registrovaný: Štv, 08.02.2007, 20:56 Príspevky: 828 Bydlisko: Košice
finder píše: Uz 10 minut rozmyslam, co myslel autor touto otazkou. Týchto desať minút ti už nikto nevráti  ====  F.
_________________ Dodge RAM 1500 5,7 V8 HEMI 5,4T DualBattery TV Ex.1997 Ford Explorer 4.0V6 SOHC, 6", 35" MT, 5,4T 1988 Chrysler LeBaron Convertible 2008 Jawa 555 vyladená 1991 MT8-070 13,5HP Ex.1997 Jeep ZJ 5,2 V8, RE 4,5", 32" MT, 5,4T 0904-436-669
| Uto, 15.10.2013, 7:55 |
piaggio
finder píše: Uz 10 minut rozmyslam, co myslel autor touto otazkou. Pokial potrebujes vymenit, a je v dobrom stave a za dobru cenu, co riesis ? Myslis, ze starsie skla (mozno dokonca trafis prvovyrobu) su horsie ako nove ?
Vymena nie je extra zlozita, ale dal by som to robit clovekovi, co to uz niekedy robil, treba mysliet technologicke postupy. Alebo zbehni do Hornetu, nech ti nalepia tvoje sklo. Myslel som prevažne s vlastnou  . Že či sú tam daake úskalia.  . Či tie použité časom nepraskaju a tak ... Keby mám použite v dosahu tak samozrejme idem do toho. Raz som chcel menit na piatych dveroch,ale som to zasilikonoval a nakoniec som nemenil,tak skusenosti nemam. Ale už som sa rozhodol. Keďže by som si staré musel asi aj vyberať takže kašlem na to. Sa mi zdalo dost 185e za sklo na staru hrču
| Uto, 15.10.2013, 9:27 |
finder
http://www.autosklo-servis.sk/e-shop/mi ... ero-91-00/Stare sklo vyrezes, ale je to prplacka ... Ocistis zo stareho lepu, a nalepis ... Chcelo by to nieco ako skalpel (ostre ale pevne, normalny lamaci nozik sa ti asi v tej gume zlomi). Su na to speci noze. http://www.uni-max.sk/opravy-autoskiel/autotechnika/
| Uto, 15.10.2013, 9:39 |
5ko
Registrovaný: Str, 30.04.2008, 8:06 Príspevky: 407 Bydlisko: Bratislava
vyrezat, ako pises pakaren. mal som lamaci nozik, ale islo to s nim v poho. ale je to piplacka a v niektorych polohach sa dost zdrzis (ja som to ale robil na XJ)... po dalsie ocistit od stareho lepidla aj sklo a aj ram - to bol des. ale vecsia pakaren je lepit. za prve: potrebujes poriadnu pistol na vytlacenie toho lepidla. ja som mal len taky maly blud a skoro som prisiel o ruku ako som ho tlacil. za druhe prilozit, tak aby sedelo, nesmyklo sa dole a pod.... potom poriadne pritlacit a nechat zaschnut... vysledok byva casto prekvapivy... mne tam sice netieklo, ale za jazdy mi tam svistal vzduch, tak som este dodatocne podliepal, ze by mi nefukalo do kabiny osobne by som si druhy krat velmi rozmyslel ci by som si to robil zase doma v garazi sam...
| Uto, 15.10.2013, 10:13 |
piaggio
Asi to dam do Hornetu. nemam ani druhe sklo,takze to necham . Ale ak mi pride pod ruku dake za dobry peniaz tak zeberem do rezervy Inak na pajerach asi casto praskaju predne skla.....
| Uto, 15.10.2013, 16:11 |
finder
65 eur za (asi) nove sklo z mojho linku sa ti zda vela ?
| Uto, 15.10.2013, 17:11 |
jojo007
Registrovaný: Pon, 05.03.2012, 15:54 Príspevky: 144 Bydlisko: Malacky
5ko píše: vyrezat, ako pises pakaren. mal som lamaci nozik, ale islo to s nim v poho. ale je to piplacka a v niektorych polohach sa dost zdrzis (ja som to ale robil na XJ)... po dalsie ocistit od stareho lepidla aj sklo a aj ram - to bol des. ale vecsia pakaren je lepit. za prve: potrebujes poriadnu pistol na vytlacenie toho lepidla. ja som mal len taky maly blud a skoro som prisiel o ruku ako som ho tlacil. za druhe prilozit, tak aby sedelo, nesmyklo sa dole a pod.... potom poriadne pritlacit a nechat zaschnut... . Vyrezať sklo sa dá aj drôtikom a ide to pekne. Na lepenie žiadny silikón, ale originál lep na autoskla a samozrejme aj primer alebo ako sa tá vodička čierna volá ( a s tou najprv natrieť očistené plochy kde pôjde lepidlo inak ti to nebude držať). Tuba lepidla sa pred vytláčaním najprv dobre musí nahriať aby si sa netrápil ako "5ko" potom to ide ľahšie než normálny silikón . No a nakoniec odhadnúť množstvo lepidla ( ani veľa a ani málo) Veľa štastia.
_________________ Poďme skratkou. Síce je to ďalej, ale je tam horšia cesta. Jeep Wrangler TJ 4l, 8" Fabtech, 36 Swamper.
| Uto, 15.10.2013, 17:14 |
piaggio
finder píše: 65 eur za (asi) nove sklo z mojho linku sa ti zda vela ? jak 65eur? pozeral som iba to video,ceny sa daju tiez? 85 stoji v hornete.
| Uto, 15.10.2013, 17:47 |
piaggio
Vyrezať sklo sa dá aj drôtikom a ide to pekne. Na lepenie žiadny silikón, ale originál lep na autoskla a samozrejme aj primer alebo ako sa tá vodička čierna volá ( a s tou najprv natrieť očistené plochy kde pôjde lepidlo inak ti to nebude držať). Tuba lepidla sa pred vytláčaním najprv dobre musí nahriať aby si sa netrápil ako "5ko" potom to ide ľahšie než normálny silikón . No a nakoniec odhadnúť množstvo lepidla ( ani veľa a ani málo) Veľa štastia.  [/quote] zajtra zavolam na buggy vrakovisko.ak mi ho vyrezu a budu chcet vela .tak ho vymenim. primer je toto ? http://www.efarby.sk/kategoria/farby-na-kov-a-drevo/synteticke-farby/zakladne/tradix-slovakia-primer-rychloschnuca-zakladna-farba/Ten tmel kupim aj v mototechne nie?
| Uto, 15.10.2013, 17:54 |
romo11
Ja by som sa na takéto experimenty vykašlal a dal to radšej spraviť odborníkom a sklo nové so zárukou na sklo aj robotu. Ak sa ti to nepodarí spraviť vyrobíš si viac starostí ako keby si si priplatil a mal pokoj. Staré či nové auto to je jedno. Kto na to nemá nech si kúpi bicykel
| Uto, 15.10.2013, 19:18 |
piaggio
finder píše: http://www.autosklo-servis.sk/e-shop/mitsubishi/pajero-91-00/ Stare sklo vyrezes, ale je to prplacka ... Ocistis zo stareho lepu, a nalepis ... Chcelo by to nieco ako skalpel (ostre ale pevne, normalny lamaci nozik sa ti asi v tej gume zlomi). Su na to speci noze. http://www.uni-max.sk/opravy-autoskiel/autotechnika/Dik za link Som to kalkuloval. Hornet: pokial by mi to za 185 eur - spravili tu za rohom kdesi autosklo: 155 eur - a plus cesta cca30eur Takze je to jedno.Pokial nemam sklo za babku.Ono zabudol som pripocitat tie bausety ,a lepidlo. 30 oiro za robotu je adekvatne a ak mi prelepi aj kontrolne nalepky ,tak je to fajn.Nenusim trtosit na stk-cke. Takze asi neni co riest. Este sa skontaktujem raz s hornetom a opytam sa podrobnosti aby ma neprekvapili dakymi vydavkami a beme vidzec. dik za info,uz mam v tom prehlad.
Naposledy upravil piaggio dňa Uto, 15.10.2013, 19:32, celkovo upravené 2
| Uto, 15.10.2013, 19:28 |
