Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 16:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 510 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 34  Ďalší
 výstavba rodinneho domu
Vsetko v 3 vodicovej sustave. Vonkajsie svetla som rozobral, lebo boli kupovne v HU, ale aj tie su O.K. Myslel som ze to bude sposobovat zapojenie svetiel ovladane z dvoch miest, pomocou vypinacov c. 6.
Uvazoval som aj nad tym, ze mam niekde seknuty kabel, alebo ho nacali mysi, ale istic nespadne nikdy, len prudova ochrana.
Spravil om aj pokus, ze cely dom som odpojil od zemniaceho (zltozeleny) vodica, ci nie je spojeny modry so zltozelenym. Ale nie, chranic vypne aj tak. Preto sa domnievam ze je ten chranic posraty.
Ned, 16.10.2011, 20:59
... ked mas 2 rovnake prudove chranice vyskusaj "krizovy" test
Ned, 16.10.2011, 21:08
Vyskusal, podlahove kurenie ide len na jednom, ale svetla ani na jednom.
Ned, 16.10.2011, 21:17
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 10:35
Nemáš na niektorom svetle fázu z jedného prúdového chrániča a nulový vodič z druhého?
Pon, 17.10.2011, 9:09
Ty kokso, ano. A to nemoze byt ?
Akoze svetla nejdu ani ked to prehodim ale vykurovanie a zasuvky , idu.
Pon, 17.10.2011, 19:40
Prudovy chranic porovnava velkost prudov tecucich vo fazovom(hnedy) a nulovom(modry) vodici. Ak su zhodne je vsetko OK. Akonahle sa jeden zmeni vypne.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pon, 17.10.2011, 20:25
pardon ze az teraz reagujem...
na 33,33% zlavu musi byt nakup nad 150€ s dph.. cize skrinka by sa dala, ale este nieco treba prikupit...
co sa tyka skiel, ide o to, ake su to skla a ci maju povrchovu upravu na odpudzovanie vody.. ci dodatocnu, alebo ide o samotny povrch skla... tam stupa i cena.. kupis i bez upravy su lacnejsie... siel by som do produktov huppe s povrchovou upravou anti-plaque...
sklo bez povrchovej upravy by som nedaval,
u sprchovych kutov je vacsi problem ako sklo kovanie, cize panty, uchytenia, kotviace ramienka, pojazdy... cize to je vacsi problem riesit individualne ako sklo...
www.khvmi.sk
Uto, 18.10.2011, 14:01
palo-cherokee píše:
dalsia podstatna vec pri podlahovke je tzv "systemova doska"
http://www.systemova-doska.sk/izolacne-dosky-UHP54/
jednak to ulahci pracu a co je hlavne a podstatne, je to izolacia, ktora brani teplu sirit sa smerom dole. A na potery samozrejme flexibilny beton, an dlazbu flexi lepidlo a nezabudnut na dilatacie :-)
jj to mam aj v planoch ako sucast systemu. mam nascanovane plany tak keby mi niekto chcel spravit cenovu ponuku tak napiste do ss alebo na mail a poslem vam prilohu v .pdf a mozete mi dat cenu.
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Štv, 20.10.2011, 23:33
Nechcem zakladat novu temu ,snad mi pomožete tu :oops: ..potreboval by som dočasne vykurovat na normalnu teplotu t.j. cca 22 stupnov nevykurenu miestnost cca 150m2 vyška miestnosti 5m .Miestnost je zateplena ,plastove okna,orientacia JZ ,je v nej elektrika,čo by ste mi odporučili? elektricky ohrievač či nejaky plyn resp. iny zdroj tepla? Dakujem za rady :smt156
Pia, 18.11.2011, 0:32
podľa toho čo znamená dočasne, jeden týždeň?
alebo dvakrát mesačne počas roka?
spravidla čo je lacné na obstaranie je drahšie na prevádzku a naopak
Pia, 18.11.2011, 7:28
To je budova obytna alebo neobytna (nejaka dielna)?
Je to dom alebo je to miestnost vo vacsej budove?
Je to nove, stare? Ako dlho tam budes pocas dna?
Pia, 18.11.2011, 8:10
:wink: dočasne zhruba 3-4 mesiace,miestnost je v zateplenej budove -prizemie ,vykurovanie každy deň +/- 4hodiny.. :smt139 ,akože nie je problem kurit elektricky ,len napr. aky typ ohrievača alebo niečoho podobneho zvolit? kolko kusov? ..či sa skor zamerat na nejaky mobilny plynovy žiarič/ohrievač? :oops: vdaka
Pia, 18.11.2011, 9:01
najjednoduchsia je elektrika (a asi aj najdrahsia)
a snad este mozno plynove (pb) infrakachle
akykolvek iny zdroj tepla potrebuje privod vzduchu alebo odtah spalin
Plynove fukare "kanony"
- rychly zdroj tepla, ale PB flase su relativne drahe a plniť to nechce nikto
- potrebuje to privod vzduchu
- ma to svoj specificky smrad
- viri to prach
maz tam moznost napojenia komina ?
Pia, 18.11.2011, 11:33
palo-cherokee píše:
no nechce, sak na dedinach sa s tym stale vari, takze to nie je problem ..
palo-cherokee píše:
spravna otazka ...
nejake mini pidi stare kachlicky na tuhe palivo ?
Pia, 18.11.2011, 11:59
Elektricky ziaric, 11 kW na 250 m2, ale sadzbu upravit na DD5. Ziaric stoji okolo 300€.
Pia, 18.11.2011, 12:00
