Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 16:35
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 510 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 34  Ďalší
 výstavba rodinneho domu
DanoDEF píše:
... nejak nam tato tema zapada prachom.
Vazeni co si myslite o fukanej izolacii ci uz Climatizer+, Thermfloc a podobne ?
Klimatizer+ eee strasne sa stoho prasi a ked je nastane nahodou nedajboze poziar tak je to problem uhasit strasne dlho to tlie
Mame to vo firme prasi sa stoho neskutocne aj ked je medzi priestor kde je to nafukane uazvrety a ked nastane velke teplo od strechy tak sa samovolne zacne vyrit prach stoho :(
Str, 02.05.2012, 21:46
... no ja mam Klimatizer nafukany asi 7 alebo 8 rokov a nepozorujem to co popisujes (samozrejme okrem poziaru).
... teraz dofukavam Thermoflock
Str, 02.05.2012, 22:46
Mne dofukovali sekaný/drvený nobasil/ pred 7rokami,max. spokojnosť. Climatizer som nechcel koli riziku požiaru - pracovná deformácia :-D :oops:
čo neurobím,obkeciam
Štv, 03.05.2012, 15:54
Ten drveny nobasil je vlastne odpad zo stavieb a teplovodnych rur - posekaju a pobalia a ešte na tom zarobia :wink: . Nič nemeni na tom že o chvilu aj ja budem riešiť problem že s čim zaťepliť sadrokartonovy strop na bungalove . :roll:
discovery td5
Štv, 03.05.2012, 16:48
Ej Patrik, ja ti neviem či odpad zo stavieb a,...... v Novej Bani to robia z obrezkov pri výrobe nobasilových dosiek,... ;-)
Pia, 04.05.2012, 14:02
Netvrdim že to robia všetci ale najdu sa aj taki . :wink:
discovery td5
Pia, 04.05.2012, 19:34
roman lh píše:
Roman, a náhodou nejaký kontakt na človeka čo Ti to robil nemáš? Tiež by som potreboval dofúkať pod strechu a ten nobasil mi príde prirodzenejší ako ten chemicky ošetrný papier. Ak tak daj do PM. Dík
Sob, 05.05.2012, 11:05
patrik píše:
Ja ho mam zatepleny 180 mm nejaky Rocwool + 100 mm Rockwool. Teraz ked boli tie 30 st. hurucavi tak teplota v dome stupla az na 23 st. mal som dat 2x 180 mm.
Sob, 05.05.2012, 20:56
dreveny dom, pripadne bungalov, rovny strop= 40 cm vaty a mas pokoj.
Podstatne je odvetrat strechu, to znamena dole pri stablone nasavanie a hore but vetraci hreben, alebo ine odvetranie( trebars v stite)
Sob, 05.05.2012, 21:21
A nezabudnuť na parozabranu - mokrý kabát stojí za...... :wink:
kontakt pozri niekde na nete, už ho nemam, ak nenajdeš skusim zistiť od susedov
Mal som na mysli parozabranu medzi bytom a stropnou izolaciou/vatou/
Naposledy upravil roman lh dňa Pon, 07.05.2012, 18:51, celkovo upravené 1
Sob, 05.05.2012, 23:24
No, odvetranu strechu nemam, len vetracie skridle ale pod skridlami je parozabrana.
Pon, 07.05.2012, 10:23
Nemala by byť pod škridlami "paropriepustná" fólia?
Pon, 07.05.2012, 13:02
Pod skridlou paropriepustna, pod sadrokartonom nepriepustna, na spojoch prelepena. V pripade celeho podbitia strechy a asf. Sindel, odveyranie v stablone, nasledne v sikmine a potom v stite alebo na hrebeni.
Pon, 07.05.2012, 21:23
... ale ved vieme o com hovorime...
Pon, 07.05.2012, 21:25
Vie mi niekto poslat schemu zapojenia kotla na pevne palivo k vykurovaciemu okruhu ? (aj otvoreny aj uzavrety system)
- kotol je Ferolli GFN 4 (klasika ziadny splynovaci)
- typ domu je bungalov kotolna, kotol a radiatory su na jednom podlazi
- bojler ( obojzivelni): - vzdialenost (vyska) od vystupu teplej vody z kotla po vstup do bojlera je 80 cm
- radiatory su napojene cez centralnu rozvodnicu (podobne ako podlahove vykurovanie)
- myslim tym zakreslenie vsetkych ventilov, spatnych klapiek, cerpadiel, 4- cestny pripadne 3- cestny ventil a pod.
Ano, google na mna vyplul 100 - ky schem ale, ani jedna nie je jednoznacna.
Nie, neobratim sa na odbornikov, chcem sa to naucit a spravit sam.
Musi byt kovova cast od kotla o rozvodnicu/ bojler zavarana, alebo mnozem pouzit fitingy ?
Pon, 25.06.2012, 14:21
