Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 18:22
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 510 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 34  Ďalší
 výstavba rodinneho domu
Dado pochopil si správne je to radiátor to vpravo hore. V solárnom okruhu sa nepoužíva zmiešavací ventil (len prepínací ak je viac ako jeden spotrebič)
Pon, 10.09.2012, 18:32
detailne som nepozeral schému na obrázku takže asi to bude radiátor,ak som niektorých uviedol do omylu sa ospravedlňujem, znalí veci to pochopili, ale čo sa týka soláru a zmiešavača nerozpisoval som to -solár priamo nemá zmiešavač , ale dáva sa za akumulačnú nádobu aby do rozvodov (pr. podlahovka-nešla teplejšia voda ako 37 stupňov)ak používaš teplo zo solárov na vykurovanie, v prípade že kúriš aj s výmenníkom nad krbom/príp. teplovodný krb/ tak treba ďaľší zmiešavač (ak teplu vodu z média púšťaš do systému-samostatná vetva ). Sú samozrejmä viaceré varianty podľa ktorých sa dá nadstaviť celé´vykurovanie a otázkou je ktoré médium má slúžiť ako primárne a prednostné vykurovanie a ktoré sú postupne na rade , teda s určením podmienky na postupnosť, čo už rieši regulátor......blablablabla..... , ale pravidlo je že každý okruh by mal mať svoje čerpadlo a nemali by byť za dve za sebou inak musia byť súbežne pustené naraz.
Pon, 10.09.2012, 22:38
Malicko off-top, ale asi sa to sem hodi.
Ako je to s VT/NT u elektriky ? Ma vyznam mat obe, ak sa pouzivaju len bezne spotrebice ? (kanvica, mikrovlnka, sem tam elekt. truba, TV, pracka ...). Nepocitam raz za cas pustenu cirkularku ... (voda = kotol na tuhe palivo).
Resp. aky co najvyhodnejsi program zvolit ? (SSE - zilina).
Diky.
Uto, 11.09.2012, 9:55
prakticky vyznam to nema, lebo jednak pausalne platis viac (dvojsadzbovy elektromer a jeho ovladanie) a tiez je to nezmysel, pretoze NT ti nedaju ak nemas spotrebice, ktore by to vyuzili (el boiler, vykurovanie....).
cele je to o tom ze aku mas spotrebu EE
na bezny barak BEZ el vykurovania ti staci sadzba DD2
Uto, 11.09.2012, 11:28
Pozriem sa detailnejsie na fakturu, nemam ju momentalne k dizpozicii.
Fakt je, ze sa tam uvazaju obe pocitadla (len sa musim pozriet, ci NT, podla toho co pises, sa aj naozaj meni).
Urcite tam nie je podlahovka, este ma napada boiler (kombinacia el+ustedne ?). Inac bezna domacnost. A vyhladovo chcem prekopat vodu primarne na ustredne + solar (toto aspon sezonne, od jari do jesene. Jedna sa o starsie panely, ale zachovale, a boli za facku).
Uto, 11.09.2012, 11:37
Ci sa oplati aj NT si vypocitaj tuto :
http://www.setrime-elektrinu.sk/sk/Uspo ... cnost.html
Ak chces NT dodas len reviznu spravu o spotrebicoch do kontraktneho miesta.
Reviznu spravu ti napise technik aku chces. Ja som si ju dokonca vypracoval sam. Hodnoty z meracich pristrojov dopisal ravizny technik.
Naposledy upravil dado dňa Str, 12.09.2012, 7:47, celkovo upravené 1
Uto, 11.09.2012, 12:11
Takze vyhrala klasika - DD2. Vdaka.
Spet k solarom.
Vyuzit ich primarne len na ohrev vody v boileri, alebo aj radiatorov ?
Aky bude pri implementacii rozdiel v narocnosti (a teda aj financiach) ?
Ex-Kolega cosi motal, ze boiler je easy, pri radiatoroch treba domysliet uz neviem co, aj jeho z toho bolela hlava.
Existujuci stav - 5ks asi 150-160 cm x asi 70-80cm na sirku, vleze do nich 0.8l vody (to jedine si pametam). Z nejakej povodnej zelenej spravim asi co najtmavsiu, a zrejme obvodove spoje zasilikonovat ? Alebo nerobit z neho vzduchotesne uzatvorenu krabicu, nakolko to bude kontraprodutivne ?
Ci to znesie prevadzku (efektivne) aj v zime netusim, muselo by sa vyskusat.
(aj ked uplne sa uspokojim s hlavnou sezonou).
Uto, 11.09.2012, 12:36
ak máš radiátory tak zabudni na podporu kúrenia z kolektorov, to je pre systémy kde aj pri -20 ti stačí 36 stupňov do kúrenia a to je reálne ak máš kombináciu podlahového a stenového kúrenia.
potrebuješ k tomu akumulačnú nádobu (aspoň 2000 litrov aby to malo zmysel), reguláciu...
Uto, 11.09.2012, 20:57
YJ KAO píše:
... každý okruh by mal mať svoje čerpadlo a nemali by byť za dve za sebou ....
:smt023
Uto, 11.09.2012, 20:58
... tak kto poradi ake cerpadlo na vodu do vrtanej studne ? :-D
Ned, 16.09.2012, 20:50
aká je hlboká a aká je tlaková strata potrubia
koľko chceš tlak na výstupe
aký prietok chceš na výstupe
Pon, 17.09.2012, 6:30
marisko píše:
... hlboka este nie je nijako predpoklad 11m (strkove podlozie - Geca) a zasobovanie rodinneho domu (1rodina, 1kupelna 2x WC, 1kuchyna, 1vonkajsia pripojka). Chcel by som cerpadlo riadene frekvencnym menicom s konstantnym tlakom na vystupe.
Pon, 17.09.2012, 8:35
to chces mat bez tlakovej nadoby, ci kvoli comu tam chces regulator vykonu? (bude casto spinat)
na 11 bar by som dal vretenovu ponorku s tlak. nadrzou s velkostou podla odhadovanej spotreby
edit: jasne menej treba ako 11 bar
Naposledy upravil rustycj dňa Str, 19.09.2012, 8:49, celkovo upravené 1
Pon, 17.09.2012, 8:50
Dano, moja skusenost:
vrt hlbka 30m, priemer 25cm, vyska hladiny 27m, snimace vysky hladiny, tlakovy spinac, expanzna nadrz 50L, zasobuje tri chaty, v letnej sezone pocas troch mesiacov je nas tam v priemere 15 denne sa sprchujucich + 1x umyvacka riadu + 2x pracka +3x WC + 3x kuchyna.
V roku 2000 som kupil drahe talianske cerpadlo od http://www.nautila.sk/ (uz som ho nenasiel v ponuke). V zaruke 3x porucha a po zaruke aspon raz do roka. (motor zniceny prehriatim, mazivo vytlacilo do el.kabla a nakoniec po piatich rokoch potrebovalo GO v cene radovo noveho cerpadla).
V roku 2005 som sa rozhodol, ze kupim lacnu Sigmu 1"–EVGU–16–8 a ked sa po zaruke pokazi kupim opat novu. Potvora je v studni dodnes, bez akej kolvek udrzby.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pon, 17.09.2012, 15:06
rustycj píše:
na 11+ bar by som dal vretenovu ponorku s tlak. nadrzou s velkostou podla odhadovanej spotreby
... k comu mi v rod dome bude 11bar ?
... rad by som minimalizoval tlakovu nadobu nemam miesta nazvys
Pon, 17.09.2012, 17:33
