Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 18:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 510 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 34  Ďalší
 výstavba rodinneho domu
ja mam za vodomerom nejaky fiter, kde su aj kohuty, aby sa to dalo menit
Uto, 11.12.2012, 11:57
Elektroventily som chcel riešiť v dome tiež, ale ma od toho odhovoriili, že sa zle správa pod tlakom. Avšak, na zavlažovaní mám trvale 4 bary tlak a na tom dva elektroventily a zatiaľ žiaden problém už tretí rok. Je tam Gardena automat na zavlažovaní.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Uto, 11.12.2012, 12:08
Veď v poriadku,elektromagnetický ventil buď to zopne alebo vypne.
čiže ako si písal že keď aktivuješ alarm v dome tak ťi vypne prívod vody:Teda ak som to správne pochopil.
V tom prípade áno,lebo keď doma niesi tak voda v dome ti je na... :-D
Ale otázka znie,ako to vyriešiť,aby aj v tvojej prítomnosti keby došlo k poruche-odstaviť automaticky vodu.
Použiť by sa dal ten ventil,len zostáva doriešiť,čo by bol ten "štartér" pre neho,aby vedel že má vypnúť.Dalo by sa to skombinovať možno s prietokovým čidlom a časovým relé.
Tam by si si vedel nastaviť časový interval zopnutia.
Nevýhoda ale je, že by si to musel doladiť,pretože ak by si nastavil krátky interval,vypne ti vodu skor než si umyješ zuby :-D
To znamená že pri poruche by určité množstvo vody ušlo.
Ale necákalo by to trebárs celý víkend na stenu a pod.
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Uto, 11.12.2012, 13:38
VladoKE píše:
Urobil som to po skutočnosti keď sa zo steny našťastie v suteréne valila voda po prasknutom (novom) ventile. Odvtedy pohoda 8-)
Takže nie som sám komu prskol nový a certifikovaný ventil? Tiež som vyplavil kotolňu :-(
Uto, 11.12.2012, 13:53
O roztrhnutých ventiloch a hadiciach by som vedel písať romány. Ako prvú vec by som doporučoval namontovať na prívod regulátor tlaku.
To finder: na LPG nádrži je bezpečnostný ventil, ktorý sa pri zvýšenom odbere( tuším 6L/min) automaticky uzavrie - pri poškodení hadice alebo iného LPG zariadenia v aute. Len neviem či by to fungovalo aj na vodu.
Uto, 11.12.2012, 14:43
Nene, ak zozeniem za rozumnu cenu elektroventil, tak idem donho.
Som doma, je zopnute (24V/rele), ventil je ON, takto ma byt.
Je vypnute, OFF, ventil sa uzatvori, mozem ist spokojne z domu.
Samozrejme treba ventil obist este jednou pararelnou odbockou s dalsim rucnym ventilom, ak ti vypadne elektrina, az nie si bez vody.
(Standardne je ventil NC, cize nie je prud, je zatvoreny).
Ten regulator tlaku vyzera zaujimavo.
Este ma mata kvalita vody (necistoty v rozvode, korozia), ci casom nezaseru klapku vo ventile. (Ale mozno sa to bude dat vycistit).
Je mi jasne, ze je to otrava a stoji a pada to na ludskom faktore, ale pride mi to take rozumnejsie riesenie ako cakat na skrat (zopnutie) senzora, nez nieco zaplavi :(
Ak by som bol paranoik:
Programovateľný ventil s vnútornými závitmi 1".
Inštalujeme priamo na hlavný rozvod. Vodotesná ochrana.
Jednoducho programovateľný ventil s dobou zálievky od 1 min – 23 hod 59 min. Možnosť 6 zálievkových cyklov. Jednotlivé dni možno vypnúť z programu. Ovládaný 9V bateriou, nízka spotreba, bateria vydrží celú sezónu. Elektronická časť je jednoducho vyberateľná
pre skladovanie počas zimy. Operační tlak od 0,5 – 12 bar.
Prietok 4,6 – 96 l/min. Prevádzková teplota vody +5C - + 70 C
č.90826
Proste si poviem, ze od 22:00-07:00 voda nebude, ci zabudnem cvaknut spinac, alebo nie.
Zase to ma svoje negtivne ale - nocna navsteva WC, dlhsie ponocovanie (navsteva, silvester, atd). (to by som musel asi odstavit elektroniku, nech mi nekeca do remesla).
Na druhej strane, bude to umiestnene primo v kotolni, kde tak ci tak chodim furt, takze by ma to asi az tak nesralo ...
Uto, 11.12.2012, 15:13
Môžu to celé ovládať pohybové senzory v dome.
Čo sa týka ponocovania a pod :-D
0944 057 888
Uto, 11.12.2012, 16:52
BlackBear píše:
Alebo ak je zasvietené v kúpeľni, tak sa zapne aj ventil :wink:
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Str, 12.12.2012, 6:40
otváranie hl. uzáveru v dome by nemalo spôsobovať tlakové rázy, preto musí byť pomalé, takže tým membránovým ventilom ktoré sú určené na závlahy by som sa vyhol. Potom by som dal skôr pomalšie motoricky otvárané ventily
ako napr.:
Str, 12.12.2012, 6:58
neviem, ci to tu uz niekto pisal, necital som cele, ale ja mam v kupelni "zatopovy" senzor
je to senzor, ktory je za sprchovym kutom zozadu od podlahy vo vyske cca 1 cm a reaguje na zatopenie, jednoduche, a je spojeny s dalsim cidlom, kedze mam bezdrotovy system, aby vedel preniest signal...
...ale fakt je, ze v kotolni ho nemam a tiez som ju na zaciatku vytopil :-D :-D akurat ze vlastnou blbostou, nemal som origo napustaciu hadicu a veril som SKpaskam, co tam dali robotnici...
Str, 12.12.2012, 7:54
Rado ale to sa musíš 1cm vytopiť aby to vyplo.Nie každému to može vyhovovať. :D
0944 057 888
Str, 12.12.2012, 9:04
nemusis, ja som to tak nastavil, da sa to dat samozrejme nizsie
Str, 12.12.2012, 9:07
Hej..no z toho čo sme tu okolo toho popísali sa mi to zdá najjednoduchšie a asi aj najspolahlivejšie.
Udržiava sa nejak ten senzor?
0944 057 888
Str, 12.12.2012, 9:09
akurat akumulator (tusim 3,6V) v bezdrotovom snimaci
Str, 12.12.2012, 9:16
Ale čo ovláda ten zátopový senzor? Hlavný ventil? Aký typ?
