Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 4:16
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 127 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Ďalší
 Alternativne energie
Martinoff- ked je pasivny dom tak zabudni na tepelne cerpadlo !!
Pon, 21.03.2011, 15:19
Tu sú vzorce, ale len na vodu. Pri roztokoch asi bude veľmi záležať od koncentrácie, ale z laického pohľadu by som nejaké veľké rozdiely neočakával.
http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-ohrev-vody
Pon, 21.03.2011, 15:21
ešte malé ukážky "ostrovov" u susedov:
http://forum.mypower.cz/viewforum.php?f ... d5e317e5e9
Pon, 21.03.2011, 16:06
Martinoff, kamarát chce toho stirlinga ku kotlu na pohon obehu vody, či rovno výroba elektriky?
Pon, 21.03.2011, 18:06
Práve to chce kámoš riešiť - pomocou tepla z kotla stirlingom vyrábať elektrinu. Zvažuje nejaký peletkový kotol - bezobsluhová prevádzka.
Uto, 22.03.2011, 9:48
Pocas slnecneho dna na to staci slnecna pec. Myslim tu parabolu polepenu zrkadlami a sustredenym lucom ohrievat Stirling.
Uto, 22.03.2011, 11:15
Registrovaný: Str, 25.11.2009, 22:12
Ja planujem kurenie drevo,elektina vietor a slnko(zaloha centrala),voda zo studne Skratka sa uplne odstrihnut.Taketo systemy funguju po celom svete.A da sa aj z modernymi vydobytkami :D .Ked sa to ma ekonomicky vyplatit,treba s tym pocitat do predu,este pred kupou pozemku...
http://www.mynacestach.szm.sk
http://slamenacik.blogspot.sk/
Uto, 22.03.2011, 22:34
pre zaujmavosť...stirlingov motor na chladiči chipsetu zákl. dosky :-D :
...a už vážne...pole stirlingov na slnečný pohon - elektráreň v novom mexiku US:
Str, 23.03.2011, 21:33
Cez prvy link sa dostanete na sme, potom su nejake linky na konci.
No ...drzim chalanovi palec az nedopadne ako tych 50 vedcov pred nim ...
http://www.skfree.net/modules.php?op=mo ... pic&t=8085
Štv, 08.03.2012, 10:21
U slovenskeho potencialneho predajcu som sa uz zaregitroval, ako potencionlany kupca. 8-)
Štv, 08.03.2012, 10:53
Registrovaný: Sob, 03.09.2011, 17:23
nedal by sa na vyrobu elektriny vyuzit komin?
ved ked sa v zime kuri vsetko teplo nim unika cize
1) niekde v komine by sa umiestnila nadobka s vodou a vyrobena para by pohanala turbinku a voala :)
2) alebo by sa do komina ktory ma dobry tah robno namontovala turbina a elektrina je na svete a zadara ;)
Štv, 08.03.2012, 23:16
Mozno aj ano, ale asi by mala maly vykon, a ci by odtial bolo rozumne nieco napojitelne (12V usporne ziarovky, obehove cerpadlo, atd), resp. energiu akumulovat ... Moj nazor.
Pia, 09.03.2012, 8:48
Gargamel skús si dať do komína nádobku s vodou a hadičku vyveď niekde mimo aby si videl koľko pary vyrobíš :-D !
Komínová turbína! :-D Na čom šlapeš? :smt033
Pia, 09.03.2012, 8:53
na com slapem nepoviem :-D este by si chcel aj ty :-D a sam mam malo :wink:
ale preco by sa to nedalo ved keby sa ta nadobka dala na komin blizko kotla kde je najteplejsie tak by to bolo nieco co by fungovalo ako tlakovy hrniec a robilo by to paru rychlostou fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :-D :-D :-D :smt033
Pia, 09.03.2012, 21:18
Tym ze das "nadobku" do komina ochladis spaliny, komin sa zacne vznutra rosit, dechtovat atd.
Pia, 09.03.2012, 22:09
