Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 21:45
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Agzat - elektrika
Ak myslis dve cievky dokopy kvoli prave spominanemu slabemu vykonu, tak pri citani tychto vecernych prispevkov, to napadlo aj mna ...
Zajtra to prubnem ... Pripadne aj s tym odberom ...
Btw - keby to bolo Dc-DC, tak toto je za tu cenu maximalny luxus ..
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-4-38V-to- ... SwgQ9VjdGq
Teoreticky - by som si mohol dovolit aj stratu na mostiku + toto, a prasknut tam vykonove diody ....
(zalezi ci tato vecicka vie sa dynamicky vysporiadiat s meniacim sa vstupnym napetim).
Ale to len spekulujem ...
Uto, 29.03.2016, 22:54
Mašinista
No stará Babetta je určite 6voltová, ešte z nej mám žiarovky doma :smt151
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 29.03.2016, 22:55
Moostangue,pravdu dis,ved ked som kukol este raz na tu schemu,jasne je tam napisane,ze 6V :-D neviem,preco som si to predtym nevsimol :oops: .
Takze najjednoduhsie tam bude vrazit 6V 12W ziarovku a malo by to fakcit.
Finder,ten impulzny menic ti to asi najskor odpali,ten asi nebude konstruovany,aby vydrzal napetove spicky z magneta.Ale za tu cenu to mozes skusit a ak to vydrzi,mozes z toho vyrabat regulatory napetia pre starsie endura,ci skutre,co im zhoreli tie stratove origo regulatory :wink:
Str, 30.03.2016, 7:09
Tak tie dva kábliky čo som spájal sa niekedy pri jarných prácach rozpojili a neviem ktorý s ktorým bol spojený ale sú len dve možnosti
buď zelený-biely alebo zelený-žltý
tu máš sľúbenú schemu babety:
[img][IMG]http://www.4x4club.sk/pictures/files/dc74zhelz6o7o98z20pa_thumb.jpg[/img] [/img]
Naposledy upravil mito.al dňa Str, 30.03.2016, 12:48, celkovo upravené 1
Str, 30.03.2016, 7:23
Perfektne.
Schema mi povedala len to, ze zeleny privadza stavu na predne svetlo a dalej je ta ista stava prenasana na smerovku a zadne svetlo.
Ale zaroven vidim, ze su tam svetelne poly 3 a seriovo ? .... Co ma priviedlo na myslienku, co tak na agzat prirobit dalsi pol, ak by tie dva nestacili. :-D
Co sa tyka toho DC menica .. Za tu cenu ... Ak by to fungovalo, za pokus to stoji ...
Str, 30.03.2016, 8:47
Najmenej roboty tam bude asi dat tie 6V ziarovky,ako pisu v scheme :D
Str, 30.03.2016, 9:34
Hm, schema-neschema, musim sa drzat toho, co dava zdroj. Ako som uz uviedol vyssie, existuju minimalne 2 rozne schemy, so 6 a 12 V ...
Maximalne ubrat na vykone/spotrebe ziarovky ...
Ked dam 6V ziarovku na 12V instalaciu, asi prdne, nie ?
Str, 30.03.2016, 14:12
ja som bádal ako ty, schéma vtedy žiadna, merakom nemeratelne.
tak som začal skúšať. tu halogenu mi nechcelo utiahnuť na žiaden z káblov tak som dal dva kable dokopy a bolo dobre :)
Str, 30.03.2016, 20:51
6v ziarovka na 12v Ti,, prdne,, ale vyskusaj stare 6voltove svetlo z starych byciklov alebo diodove svetla svietia vo vacsom napatovom rozsahu -napriklad od 7V do 30V,ze mozes vyskusat
Str, 30.03.2016, 21:26
6V ziarovka na 12V tvrdom zdroji prdne,ale tieto magneta su mekke,tak vydrzi.Mozno prdne az v otackach,ale myslim,ze nie.To vyssie napetie,co si nameral naprazdno nech ta nemyli.Pripoj tam 12v,5W ziarovku a potom na nej meraj :wink: .Diodove svetlo tie spicky prerazia,musel by si ich stiahnut dakym tyristorom,alebo transilom,ale zas by si musel riesit chladenie cievok.....ked tam chces riesit ten pulzny zdroj,tak 1 ziarovocku na 6V a 10W hadam mozes obetovat :wink:
Str, 30.03.2016, 23:43
Zaver:
Spojil som 2 svetelne cievky dokopy.
Po pripojeni ziarovky poskocilo napetie z 2V na 3V na volnobeznych otackach, a pri plnych az cca 7V.
Svieti to ako ma.
Prdel - na 6V21W to len zmuralo (na oranzovo) .. na 12V21W to ide ako ma ... Haluz ...
Dakujem vsetkym ...
Preco som nespojil hned tie droty dokopy ?
Nezvyknem spajat rovnake farby, pokial som si nie isty, co to spravi a ake to ma nasledky :-D
Štv, 31.03.2016, 20:26
