Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 18:22
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 510 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 34  Ďalší
 výstavba rodinneho domu
Finder v pohode ale už to nejdem riešiť,bazoš som obkukal,už mi to Peťo objednal,zajtra valím do ZH pre ne. :-D
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Uto, 22.01.2013, 15:23
2 čárnymacko
....a za koľko si zohnal, bo aj ja budem zháňať v blízkej dobe, daj info , dík
Uto, 22.01.2013, 15:43
Daco pre OSB inspiraciu :-D
(pracovne ofrojdim v rumunsku a tu prespavam)
OSB exterier
OSB postel + OSB stolik
OSB skrina
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pon, 28.01.2013, 19:07
Bihor?..Oradea?..podla špz...posadnutosť osb..
0944 057 888
Uto, 29.01.2013, 1:02
A je tu vyvrcholenie zápletky s OSB:
Pýtam sa majstra..kolko tej OSB-čky mám dať doviezť?
on že .. 50m2 to máš 17 tabúľ to bude akurát,som to tri krát meral.
No ja že dobre..nasledovalo niekolko telefonátov na všetky svetové strany..
S pomocou som zohnal za dobrú cenu 17ks,šiel som 40km dodávkou pre ne,doviezol som si ich domov,vynosil do podkrovia.
Dnes prišiel majster,začal robiť a o 9.30 mi volá do práce ,že mu bude 6tabúl chýbať.
Je pravda,že som si to mal isť odmerať sám,ale som si hovoril..však nieje dilino,tri krát to meral,musí byť dosť..
Takže zajtra idem dokúpiť a keď zrátam čas a dopravu,tak som si ich mohol dať doviezť za najvyžšiu ponúknutú cenu a bol by som na tom istom... :-D
0944 057 888
Uto, 29.01.2013, 22:37
OSB do strechy e-e (je paronepriepustná)
Uto, 29.01.2013, 22:41
--ak ide z vnútornej strany, tak je dobre, že je paronepriepustná...ak robi difúzne uzavretú konštrukciu, čo asi robí, aj tak to musí poistiť foliou....difúzne otvorené konštrukcie sú lepšie,ale aj drahšie...
Uto, 29.01.2013, 22:50
marisko píše:
Prepáč marisko zabudol som tam napísať,že na podlahu...do strechy šiel sadroš. :D
edit: som myslel že ked bola reč o hr.25mm tak je to jasné..
0944 057 888
Str, 30.01.2013, 8:26
BlackBear: majster asi počítal rezervu jak na plávajúcu... na štvoráky to sedí, ale pri osb je oveľa väčší odpad.
Str, 30.01.2013, 11:33
ale 6 tabúl do rovného priestoru?..nebud smiešny.Odpad je cca 1,5m2
0944 057 888
Str, 30.01.2013, 12:21
aj ja som sa cudoval, ale tiez bol z toho velky odpad, ak to nechces skladat s 20-30 cm pasov
mimochodom, dal si tie s perodrazkou? lebo, ak nie, tak sa priprav na pekne vrzganie
Str, 30.01.2013, 12:24
cus-bus
Do zajtra treba vyplnit danove priznanie za nehnutelnosti hej ?
(kupa ako taka, cize nie novy dom, tie su asi isty cas oslobodene do povinnosti)
Akurat tam nejak nevidim nejake sumy... to bude vyrubene dodatocne, na zaklade podaneho DP, a cvakne sa, ked pride poukazka, hej ?
Ci ako to funguje ?
Str, 30.01.2013, 13:50
BlackBear: neviem, ako a na čo ich ukladal, ale keď ich dáva na nejakú pomocnú drevenú konštrukciu, tak si treba uvedomiť, že tej konštrukcii treba prispôsobiť samotné osb dosky (správne by sa mala najprv konštrukcia rozvrhnúť tak, aby sa rezalo čím menej z osb dosák), aby neboli spoje "v lufte" a ešte väčšia zábavka to je, keď sú na P+D, ale také veci by mal vedieť každý majster (ak nie je práve vyučený cukrár...). ja pre istotu ľuďom zvyknem kresliť konštrukciu aj s rozmiestnením osb dosák.
Str, 30.01.2013, 14:13
finder píše:
cus-bus
Ci ako to funguje ?
Podas len danove priznanie nic viac. Potom ti starosta obce bude kazdy rok posielat list so sekom. U mna je to za 20 á 3,5 €. :D
Str, 30.01.2013, 15:06
sahara04 píše:
ale ved to je jasné,čo píšeš.
išiel pod to rošt,ktorý bol rozmiestnený podla moojho formátu OSB.
Čiže od steny cez jeden hranol a do polky druhého.Áno p+d to je.
Ja som urobil chybu že som to nešiel hore pomerať.
A ten priestor čo mám je jeden obdĺžnik.Vyšlo to tak že dopiloval na jednej strane cca 3cm,takže sa dá povedať,že skoro na presne.Asi aj preto som to nemeral,však je majster a vie...no posral to..nevadí...dokúpil som a už to je..
:-D
0944 057 888
Str, 30.01.2013, 15:56
