Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 16:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 510 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 34  Ďalší
 výstavba rodinneho domu
Registrovaný: Štv, 23.10.2014, 20:05
predpokladam ze ta rura je nielen zasypana zeminou a kamenom, ale aj po pravej a lavej strane je nejaka zemina cize ked ju zvrchu zatazis tak sa ti nebude deformovat, alebo teda sa ti nebude az tak deformofat, nakolko na nu bude posobit aj tlak zeminy z bokov, cize ak si zistis nosnost tej rury, tak predpokladam ze udrzi viac, nakolko s nou spoluposobi aj ten obsyp, respektive rastly teren. nakolko ju mas zasypanu nejakou zeminou, tak sa ti tatra zabori skor do tej zeminy ako zderformuje ruru s takou hrubkou. nakolko je ta rura ocelova a nie betonova, tak sa maximalne trocha zdeformuje a nepraskne, odsledujes to ked tadial pustis nieco tazke.
co planujes, aby tadial chodilo?
Toyota Landcruiser 90 3,4i 24v V6 +LPG
Uto, 20.10.2015, 21:28
super :smt023 ...ono ta rura nie je vlavo ,či vpravo zasypana /ak sme sa pochopili/ ona služi ako na prechod vody pri dažďoch ,proste klasika- prechod s autom na pozemok cez "most" ...zaujima ma to čisto zo zvedavosti koľko to asi udrži ,planujem tam na pozemku do buducna asi nejaky domček ,tak nejaky ten traktor,auto s nejakym pieskom a podobne tam asi budem potrebovať aby prešlo :smt151
Str, 21.10.2015, 9:12
alfa myslel obsyp stien rúry zvonka. ak máš pochybnosti, oslov nejakého statika, prípadne na dobu výstavby domu polož ešte niečo na vrch, čo rozloží záťaž pri prejazde nákladného auta (oceľová platňa, panel,..), podľa toho, aký dlhý je ten mostík. Okrem roznášania zaťaženia to to poslúži ako spevnená plocha, aby ti ten mostík hneď nerozdrbali, keď je len z hliny a kameňov.
Str, 21.10.2015, 10:34
A koľko z nej odhrdzavelo? A koľko je nad ňou nadnásypu?
Potom ti to zrátam.
LAND ROVER Discovery II.
Str, 21.10.2015, 11:15
ďakujem za rady :smt147 ..ono ta rura je "zdrava" ,nie je nič hrdzave ,stav vynikajuci ,v zime nejazdena a po staršom dochodcovi :lol: ....uložena je v rigole ,tvar lichobežnik /obratena pyramida/ spodna strana dlžka cca 55cm a vrchna strana dlžka cca 3metre ,to je vlastne aj dlžka tohto rigolu ,ktory je "premosteny" čiže vlavo aj vpravo je od rury zasyp cca 1meter ,dole sa samozrejme zužuje. Zvrchu je zasypana cca do 10cm nad povrch rury hlina +vrch kamene . Takže tak :smt162
Str, 21.10.2015, 14:19
Taký nakladiak aby ti ju zdeformoval (podla udajov ) sa v naších končinách nenachadza.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 21.10.2015, 18:17
plny domiesavac alebo nakladak plne nalozeny betonovou skridlou sa vedia pekne zaborit do zeme a este ked je mokro :-D a nad rurou len 10cm hliny s kamenom :smt017 -to by som tam tie panely alebo hrube zelezne platne zo srotu dal -len aby ich cigani naspat neodviezli do srotu :-D
Str, 21.10.2015, 18:27
som sa zle vyjadril asi.pochopil som ta presne ako to mas zhotovene.tak som to myslel ako to sahara04 napisal. nemyslim si ze ten traktpr alebo nejake auto ti s tym nieco spravi, skor sa zabori do tej zeminy, nakolko ta ti neprenesie take zatazenie. daj tam ocelovu platnu alebo betonovy panel na vrch ako tu uz bolo spomenute, teda ak chces mat uplne istotu. inac by ti to malo vpohode udrzat aj bez toho a ked ti nejaky nakladiak vyjazdi do tej zeminy kolaje, tak len presypes strkodrvou a ked budes mat dom hotovy tak si to upravis to pozadovaneho tvaru presne.
inac ked sa buduju nove cesty, teda aj dialnice a niekde treba urobit nejaky prechod, trebars aj na moste, tak sa na tu dieru da ocelova platna, moze mat hrubku odhadom 1cm-2cm a vpohode udrzi tych X nakladiakov co tadial prejdu, tak si myslim ze ta rura co mas ty ti to urcite udrzi, jedine v tej zemine co tam mas sa ti budu robit kolaje.
Str, 21.10.2015, 20:13
Nazdar. Bez akýchkoľvek opatrení môžeš prechádzať po rúre s kolesovým tlakom 2,3 tony.
Pia, 30.10.2015, 7:56
Registrovaný: Sob, 03.09.2011, 17:23
pani mate nejake skusenosti s infra kurenim? alebo nerobi s tym niekto?
Pon, 23.11.2015, 22:09
Keď myslíš elektrické panely tak nevýhoda je veľká spotreba el. a potom nerovnomerné rozloženie tepla v inej ako prázdnej miestnosti
Uto, 24.11.2015, 9:57
Pred časom som okolo toho trochu študoval a ako hlavná nevýhoda bolo popisované, že infrapanel ohrieva hlavne predmety v jeho dosahu. Takže ako písal marisko - nerovnomerný ohrev.
Uto, 24.11.2015, 10:26
Registrovaný: Pia, 13.12.2013, 8:42
mam infra panely iba ako doplnkove kurenie, t.j. zapinam v pripade potreby ak nestaci, nefunguje to hlavne, ako hlavne to ale nestaci
Pajero V80 3.2 DI-D, 2013, 147kW
Uto, 24.11.2015, 14:13
mam kotol na drevo + 800l akumulacnu nadrz, voda z radiatorov do podlahovky a spat do kotla, vsetko je super az na maly detail, ak by som chcel ist na tyzden prec tak sa vratim do chladnicky ( sice mam dobreho suseda, ale nebude chodit tyzden hadzat drevo do mojho kotla )
cize spekulujem nad alternativou na nejake temperovanie a tie infra sa mi zdali ako dobra vec.
Pisete, ze to zerie vela elektiny, co je to vela?
Alebo, aku mate alternativu?
Uto, 24.11.2015, 20:42
Nebolo by najjednoduhsie vrazit zo 2-3 spiraly do tej nadrze?Mal by si trocha straty salanim,ale zas by si mal istotu :wink: .A jednou ranou by si zabil....(neviem kolko mas miestnosti)much :wink: .
Uto, 24.11.2015, 20:52
