Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 15:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 510 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  Ďalší
 výstavba rodinneho domu
JOE66 píše:
bol tem ventil s retiazkov na zaciatku boli dvierka otvorene na maximum podla toho kolko dovolila retiazka-ako bola aj nastavena a ked teplota stupala tak sa dvierka pomaly zatvarali
To ovladanie bola parodia na komediu.Mal to stryko,nasypnik zhora a musel by mi este zaplatit aby som ho ja pouzival.Cele to bolo tak nestastne vyriesene.Dal ho do srotu.
Str, 25.11.2015, 23:30
nasypnik je na vacsine kotlov prehorievacich z predu a ten ventil s retiazkov vela ludom celkom dobre gunguje-jja som zase dal cidla a ventilator a riadiacu jednotku ceskeho vyrobcu na wiadrus a na dalsom zase pid regulaciu z polska :-D a dole je tiez ventilator s klapkou a podla teploty vhana mnozstvo vzduchu + reguluje otacky ventilatora
Str, 25.11.2015, 23:35
Registrovaný: Sob, 03.09.2011, 17:23
mam to presne tak ako pises
obycajny kotol, kominova klapka otvorena, spodne dvierka na retiazke a maju dorazovy srob aby sa uplne nezavreli a nedechtovalo to
komin ma tah dobry, ked zakurim tak huci ako keby startovala raketa :)
tak ja potom neviem preco to nechce nahriat viac tu akumulacku
alebo to bude fakt v tom kotly a ma malo kw
dakujem za rady, keby vas nieco napadlo kludne piste
Str, 25.11.2015, 23:40
vyskusaj pri vypnutom kotli-vychladnutom nastavit hore na tom ventile-85stupnov-tak by si mal aj mat to nastavene a vtedy ked to tak nastavis tak pri vychladnutom kotly musi byt retiatka viac nasponovana a dvierka otvorene na par centimetrov -akumulacka sa ma nabijat -tak,ze kotol ma ist na maximalny vykon-vela vzduchu do primarnych dvierok-aby si rychlo dosiahol pozadovanu teplotu+ skor Ti prehory drevo,ze skor natopis tu akumulcnu nadobu. + inak ta retiazka sa ma na zaciatku kotla-instalacii nastavit a to vacsinou sa robilo tak,ze ked sa kotol nahrial na 60 stupnov+ na tom ventilu si mal nastavenu 60 stupnovu teplotu tak dvierka mali byt zatvorene a retiazka mala byt akurat naspanovana a keby si potom nastavil na tom ventilu na vacsiu teplotu tak zaroven retiazka pootvorila spodne dvierka. uf dufam,ze som to dobre popisal-polopate :-D + keby tak mozes vyskusat aj pootvorit Velke spodne dvierka a nechat 2x prehoriet davku dreva a potom ked budu uz teple radiatory tak zase nalozit a nechat Tie Velkke spodne dvierka pootvorene a pozerat ci ti bude kotol horiet na maximum a teplota musi stupat. Ale zase na radiatoroch by si mal mat termostaticke ventily nastavene na neaku vhodnu izbovu teplotu alebo manualne rucne ventily aby ti zbytocne neslo to teplo do ratiatorov uz-hoci to sa da aj inak poriesit potom
Str, 25.11.2015, 23:53
finder píše:
Tak sa pridam aj ja. Zateplenie fasady. EPS vs mineralna vata. Preco ano a preco nie.
Neriesim horlavost (Aj ked to je samozrejme tiez dolezity aspekt), pracnost (+/- rovnaka ?).
Cena bude asi v neprospech vaty.
Co sa na nu bude vesat ? Nic extra, nejak omietka, ziadky obklad typu kamen atd ...
OZaj, ako je to s omietkami v tomto pripade ? Ostane podklad dychat, ci sa to vzduchotesne zabedni ? Alebo zalezi od vyrobcu, a nie je omietka ako omietka ?
Dakujem za postrehy.
Nazdar. Jednoznačne minerálna vata a na ňu silikátova omietka.
Najlepšie, keď si nájdeš systémové riešenie priamo od výrobcu a to aplikuješ.
LAND ROVER Discovery II.
Štv, 26.11.2015, 12:00
Registrovaný: Štv, 11.01.2007, 20:33
finder píše:
ja mám 10cm polystyrén na socialistickej šedej kvádre. navrchu silikátová omietka.
robil som to asi pred 9 rokmi. K tomu vzduchotesnému uzavretiu a strašeniu plesňami a podobne - robil som nový otvor do steny pred rokom, asi 1m2 zateplenia išiel preč, bolo to pri rohu domu, takže som čakal čo tam objavím a bolo to úplne čisté, žiadna vlhkosť, pleseň.
treba dať dostatočnú hrúbku zateplenia aby vyšiel rosný bod mimo murivo a je to v poriadku.
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Štv, 26.11.2015, 17:31
V prospech polysterenu bude hrat cena, ale mam taky tichy dojem, ze za 20 rokov bude polystyren tam, kde bol po sociku azbest :roll: ..
Mam z toho rozpacite dojmy ... A vtaciky s polystyren vedia tiez spravit svoje ... NAposledy sa mi snazila do komory dostat sykorka, a tolko do toho valila, az to komplet rozdrobila ... (asi 20x5 pas, taka nudzova vypln okenneho ramu, az je na co sietku uchytit).
Myslim, ze nejaka omietka by ju velmi neiritovala ... A videl som pekne diery po datloch :-D
To hovado sa nezbavis inac ako dravym ftakom alebo vzduchovkou, ked si zmysli, ze ti spravi zo zivota peklo ...
Štv, 26.11.2015, 18:44
datel sa pustí aj do vaty, láka ich ten dutý zvuk. nerozdrolí to ako polystyrén, ale k nasratiu stačí rozbitá omietka s lepidlom.
mne rôzne vtáky chodia na fasádu sadať počas celého vegetačného obdobia, mám takú super farbu čo láka hmyz a vtáci prilietavajú ako na švédske stoly. Jediné vtáky čo mi zatial spravili niečo s fasádou boli lastovičky, obehli dokolečka dom a lepili tie svoje rožvatlané kúsky blata až kým sa im nepodarilo na jednom mieste spraviť hniezdo.
Tam kde to stihlo zaschnúť tak to držalo fakt fest, pekne to vedia namixovať.
A ešte netopiere som zabudol, tie mi zvykli spávať na povale a chodili dnu cez medzeri v podbití a ako som to prekryl zateplením tak sa tam snažili dostať aj tak, takže mi to tam trochu označkovali.
Datel občas chodí do vedlajšej záhrady na staré jablone, ale ku mne ešte neprišiel.
čo sa týka polystyrénu a azbestu - mňa ovela viac trápi balenie jedla do plastových vecí, dnes je takmer všetko zabalené v plaste, plus farbivá v odevoch. to sú veci čo mám bezprostredne na/pri sebe, polystyrén mám zvonku na fasáde prekrytý omietkou. a ked už ide o škodlivosť, tak si radšej kusnem z polyšu ako z vaty, vata sa prezentuje ako prírodné super riešenie, ale chod s ňou robiť fasádu a zanadávaš si.
Vatu hej, ale tam kde to má svoje klady - teda podkrovie medzi krokvy, lepšie vyplní prípadné nerovnosti a lepšie odhluční.
Ked máš čas, tak si pozri ostavbe.sk a môžeš čítať.
Pajero 2.8
ex Pajero 3.2Did
Štv, 26.11.2015, 21:47
Ou ... to vyzera to prave orechove na dlhe zimne vecery :-) Thx
Štv, 26.11.2015, 22:00
Vata v podkrovi ked je dobre aplikovana s parozabranou je fajn ale boze chran ak sa do izolacie dostanu kuny ! a tie kurvy sa dostanu aj cez plne podbytie-prehryzu ho a je jedno ci tam je osb doska alebo plastova doska-co som bol prekvapeny aku ju prehryzli :shock: a keby ste videli tu spust po nich tak -jednu taku strechu sme po nich nanovo izolovali -hruza des ! a 2 vedra hovien v izolacii od nich -ani cigosi mi to nechceli robit :-D ,ze kazde ma svoje plusy aj minusy :) treba pozerat aj po inych materialoch a kombinovat ich napriklad taka fukana celuloza, pur sendvicove panely alebo fukana pur pena. najnovsie kamarat izoloval s slamenou izolaciou a minule som na stavbe videl paierovu izolaciu -z rozdrveneho kartonu zlisovaneho do platni-ale bol pouzity na priecky
Štv, 26.11.2015, 22:37
Treba zohľadňovať požiarnu odolnosť - tú nemajú PUR pena, látky na báze celulózy a bavlny - celulózny prach je samozápalný pri "100 °C".
Potom vetranie konštrukcie - to že po odkrytí polystyrénu nie sú plesne, to neznamená, že interiér nie je plný spór.
Ináč, keď sa rosný bod dostane na rozhranie min. vaty, vie to celkom pekne zaplesnieť aj pod vatou.
Väčšina firiem, ktoré majú neškolený personál (to znamená rôzni živnostníci, ale videl som aj väčšie firmy) robí zásadne s polystyrénom, lebo s minerálnou vatou nevedia robiť. A samozrejme, že sa dušujú, že polystyrén je lepší.
A pozor - na minerálnu vatu len silikátovú omietku, pri silikónovej môže byť aj polystyrén.
http://www.thermoshield.sk/ Ináč toto je sranda a aj to funguje. Má to kamoš (nie som dealer :smt009 ).
Pia, 27.11.2015, 9:54
Finder, tu máš niečo na ešte dlhšie zimné večery :-D :
http://forum.tzb-info.cz/
Minerálna vata má najväčšiu výhodu u difúzne otvorenej konštrukcii, polystyrén je vhodný len na difúzne uzavretú konštrukciu. Ako tu už bolo spomenuté, dôležité je správne dimenzovanie kvôli rosnému bodu. Najhoršie sú odhady "odborníkov" od boku: Päťka tam bude stačiť, ušetríte na kotvách! :smt021 A potom ešte plácanie "na buchty aby to dýchalo". :smt021 :smt021 :smt021 Videl som pár fasád po vetre zlúpnutych ako šupu od banánu. Takže ako spomínal bacilpyrin, bacha na rýchlokvasný personál. Dnes robia zateplenie zväčša takí, čo sa nevedia ani podpísať.
Pia, 27.11.2015, 10:16
bacilpyrin pur pena -niektore druhy maju poziarnu odolnost + aj pur panely -neviem presne uz akej triedy a celuloza je tiez poziaru odolna :)
Pia, 27.11.2015, 11:46
JOE, on písal o prachu z celulózy. Ale celulóza ani PUR pena nie sú kontaktné izolácie na múr. Teda okrem PUR dosiek, ale to sme cenovo niekde úplne inde...
Pia, 27.11.2015, 12:15
pisal o latke na baze celulozy a celuloza sa aj strieka do rostov na zateplovanie muriva -v nemecku sa to bezne pouziva + izoluje sa stym strecha-aj ja to tak mam na streche :mrgreen: a pur pena v podobe pur panelov sa tiez pouziva na izolacie obvodovych murov,ze je vela variant pouzitia :)
Pia, 27.11.2015, 12:24
