Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 15:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 510 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Ďalší
 výstavba rodinneho domu
Aha, myslel si tú celulóznu kašu. Ale aj tá sa používa na vnútorné zateplenie. Finder ale asi bude riešiť vonkajšiu izoláciu.
Pia, 27.11.2015, 13:07
Ta celoluzova,, kasa,, sa este miesa s vodou a potom sa strieka na rost ktory je upevneny na stene ci vnutornej alebo vonkajsej ale pri vonkajsej sa robi myslim,ze uz s prevetranou medzerou, fasadou-nie som si isty-je viac sposobov aplikacie
Pia, 27.11.2015, 15:29
No ako si dopadol s tym kotlom, podarilo sa ti ho rozfofrovat ? :-D
Pia, 27.11.2015, 22:05
Registrovaný: Sob, 03.09.2011, 17:23
no testoval som a tu su moje postrehy
ako prve ventil na 80 a doraz spodnych dvierok na nasavanie vzduchu som tiez zvacsil, cize je v kotly vacsia teplota, ale pri cerpadle na 2hej rychlosti to moc nepomohlo priam sa to zhorsilo a len som nakladal nakladal a v dome bolo chladnejsie ( nie len pocitovo ale aj na teplomeri )
dal som cerpadlo na 3tiu rychlost, vo vnutri je trenkova teplota a nadrz sa lepsie nahrieva ale nad 65 stupnov sa teplota nevysplha
co je ale velmi zaujimave, ze ked chytim nadrz na hornom otvore ruku tam neudrzim co je to vrele, na druhom od vrchu tiez ruku neudrzim na tretom uz ruku udrzim ale je to dost teple a na uplnom spodku je to vlazne, cize nechapem preco teplomer ukazuje len max 65 co je pokazeny?
Pia, 27.11.2015, 22:37
no neviem ci mas aj termostaticke ventily na radiatoroch ale idealne je ked nastavis urcitu teplotu na termostatickom ventile a po dosiahnuti uz tepla voda nejde do radiatora ale do akumulacnej nadoby a na trojku si nastavil zmiesavaci trojcestak ?-ja na 3 nastavujem az ked su silnejsie mrazy-ale to je u kazdej topnej sustavy + dome ine ked sme odpozorovali . a k tej teplote na vrchu akumulacky-tazko povedat od klavesnice,ze preco mas len na 65 ? clovek nevidi,ze ako to mas pozapajane ale ja ked som dlhsie topil do akumulacky tak teplota hore na nadrzi a aj dole sa pomaly po dlhsom case skoro vyrovnala -hore som mal skoro 90 a dole neakych okolo 85 -ovsem ked tie budiky ukazovali dobre :-D
Naposledy upravil JOE66 dňa Sob, 28.11.2015, 0:24, celkovo upravené 1
Sob, 28.11.2015, 0:00
termostaticke ventily nemam, teplotu do radiatorov regulujem trojcestnym zmiesavacom
nie, na 3ku som dal cerpadlo ( ma 3 polohy rychlosti )
mozno je problem v tom, ze od cca piatej do cca jedenastej je to kratko na to aby sa to vyhrialo na vacsiu teplotu
ja cerpadlo na jednom okruhu mam na dvojke ale na tom novsom grun.... by som musel pozriet. -to clovek musi odsledovat. inak ja som akumulacku nabil az po 3 plnych nalozeniach,prehoreniach ale to je u kazdej sustavy ine a zavisi to od dreva,vykonu kotla,nastavenia regulacie,objemu akumulacky..... kazdopadne skus este posledovat aky rezim je pre Teba najidealnejsi. najlepsi stav by bol keby si pol dna topil a potom by Ti akumulacka dodavala teplo den az 2 dni v teplom -prechodnom pocasi-vtedy ta akumulacka ma plny zmysel,ze mas doma neaku tepelnu pohodu+ neaky taky komfort-nemusis v kuse behat ku kotlu hadzat do neho drevo+ kotol ide na plno-tak setris kotol-nedechtuje sa . ale taky stav sa neda vzdy dosiahnut .
Sob, 28.11.2015, 0:33
No možno tam bude tá príčina v tých termostatických ventiloch, resp. že nie sú., lebo potom teplota uteká do radiátorov a vzniká tá trenírková teplota, ale už potom menej ide do akumulačnej nádrže.
Ešte by bolo skúsiť, viac priškrtiť prívod do radiátorov aby nebola až taká trenírková teplota, prípadne krátkodobo aj odstaviť, teoreticky by potom malo viac tlačiť do akumulačnej nádrže.
Sob, 28.11.2015, 0:36
nevieme presnu schemu zapojenia potrubia+ ako to ma vyregulovane medzi kotlom,akumulackou a radiatormi :smt017
Sob, 28.11.2015, 0:42
správne zapojenie je nasledovné: ohrev akumulačky kotlom má byť nezávislý od odberu tepla z akumulačky do kúrenia. Medzi kotlom a akumulačkou má byť zariadenie na udržiavanie teplej spiatočky kotla, napr. Laddomat. Všetky odbery, aj do ohrievača vody majú byť napojené za akumulačkou. Taktiež sekundárne zdroje majú byť napojené priamo do akumulačnej nádrže (kotol, kolektory, špirály, tep. čerpadlo). Veľkosť (objem) sa navrhuje podľa tepelnej straty objektu a požadovanej doby pokrytia straty počas odstávky kotla. Minimálny objem by mal byť s ohľadom na kotol aby celý objem dreva ktorý sa dá naložiť sa dal energeticky uložiť bez dusenia kotla.
Ideálne je nízkoteplotné kúrenie pretože vtedy akumulácia dlhšie vydrží, pretože teplotný interval v ktorom pracuje je napr. 90 - 30 stupňov, pri radiátoroch je to napr. len 90 - 50 stupňov.
K zatepleniu: ja som za EPS pretože je v porovnaní s kamennou vlnou nenasiakavý, a ako vieme tak ku kondenzácii v obvodovej konštrukcii dochádza často a vata navlhne. Osobne som dal na dom 15 cm, po prepočte tepelným technikom.
Sob, 28.11.2015, 7:32
dnesne kurenie bolo zaujimave
zmiesavaci ventil som uzavrel skoro na minimum cize vsetko teplo islo do akumulacky a obojzivelnika
po par hodinach bola akumulacka na cca 75 a teplota pomaly stupala takze som zacal otvarat zmiesavaci ventil
po dalsich par hodinach kurenia akumulacka stale na nejakych cca 75 ale vo vnutri ako v pekle :) trenkova teplota ( aj ta moja zmrzlina sa zacala vyzliekat, otvarat okna a vykrikovat, ze je jej teplo )
cize to vyzera, ze tie radiatory odoberaju viac tepla a akumulacka sa nedobija, takze asi budem musiet dokupit tie termostaticke ventily
nechal som vyhasnut kotol, uzavrel akumulacku
zapojene to mam ako na tomto obrazku, len tu pumpu CWU nemam na vstupe do nadrze, ale na spiatocke do kotla
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r ... 67004&pg=2
Naposledy upravil gargamel dňa Sob, 28.11.2015, 22:30, celkovo upravené 2
Sob, 28.11.2015, 22:08
ten odkaz smeruje na obrázky a nie na schému
Sob, 28.11.2015, 22:26
sorry
na spiatocke do kotla ale pred alebo za zmiesavacim ventilom?
btw ta schema je chujovina, nie je tam ani akumulacka
Sob, 28.11.2015, 22:34
Myslel asi,ze namiesto toho bojlera tak tam ma asi akumulacku a cerpadlo bude mat asi dole pri akumulacke-na spiatocke tak som to aspon ja pochopil :?
Sob, 28.11.2015, 22:38
