Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 15:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 510 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 30, 31, 32, 33, 34  Ďalší
 výstavba rodinneho domu
Ja som mal najprv vodu z kotla vedenu do AN a potom do radiatorov a cerpadlo na spiatocke.
Potom som to prerobil,lebo cerpadlo casto zopinalo a ja mam rad veci co najjednoduhsie.Tak mam z kotla 2colovu stupacku,a ta sa hore rozvetvuje.2 vetvy idu sikmo hore do radiatorov a 1 vetva ide sikmo dolu do AN.Cerpalo mam na spiatocke,ale uz vsetka voda nejde cezen,ale mam tam urobeny injektor.Tak cerpadlo spusti,az ked je voda v nadrzi navrchu nahriata na 92 stupnov.Inak funguje samotiazou.Je to lepsie,lebo cerpadlo nespina tak casto,ako ked voda sla len cezen a bola skrtena malou dierou v cerpadle.Termostaticke ventily mam na vsetkych radiatoroch.Jedna nevyhoda termostatu v kotli je,ze ked sa vypne a teplota v nom klesne pod 70 stupnov,tak termostat zavre a uz nepusti tych 80 litrov do AN.Ale co uz,clovek musi koli jednoduchosti aj daco obetovat.Na druhu stranu,kotol drzi a drzi,ked je spravne horuci.
Sob, 28.11.2015, 23:29
Registrovaný: Sob, 03.09.2011, 17:23
mam 2 cerpadla
jedno za zmiesavacom do radiatorov a druhe dole na kotly na spiatocke
Sob, 28.11.2015, 23:56
Nakresli a daj to sem ako to máš zapojené
Ned, 29.11.2015, 13:34
zahada je vyriesena :)
chyba nebola v technike, ale v kuricovi :D
po cca 4 hodinach kurenia je vo vnutri skoro trenkova teplota a akumulacka na 85 a ide hore
a sa mi zda, ze som spalil menej dreva
nuz s drevom sa treba naucit kurit :)
dakujem
Ned, 29.11.2015, 21:35
a aku chybicku spravil kuric ,ze to vtedy nefungovalo? :-D
Ned, 29.11.2015, 21:54
slabo kuril :)
som si precital zopar navodov ako spravne kurit s drevom a cuduj sa svete ono to pomohlo
hlavne je mat stale otvorenu kominovu klapku ( zatvarat len ked je zerava pahreba a nie ked drevo hori ) a privod vzduchu som na dorazovom srobe otvoril na cca 2.5cm, drievko teraz krasne prehori a ziadne nespalene plyny nejdu von kominom
cize ziadny dym z komina len salave teplo
asi som mal malo pootvoreny prisun vzduchu, sice to horelo a vytvaralo teplo, ale nie dost na akumulovanie tepla aj do nadrze
Ned, 29.11.2015, 22:16
ale to uz na zaciatku som Ti pisal,ze kominova klapka ma byt otvorena a ,ze mas vyskusat otvorit spodne dvierka na skusku alebo viac vzduchu na primarnej strane-spodne dvierka, ze v podstate si ten kotol Dusil :-D takto mame chapat :-)
Ned, 29.11.2015, 22:22
ano dusil :D
kominovu klapku som mal otvorenu stale
a prisun vzduchu som ventilom na retiazke zvysil, ale ked prisla pozadovana teplota tak sa dvierka zatvorili a dorazovy srob bol nastaveny len na cca 0.5cm co zjavne je malo
cize ja som ho sice nastartoval ale na konci dusil :)
Ned, 29.11.2015, 22:26
Teplomer spalín je veľmi osožná vec a ťah treba regulovať podľa teploty
Pon, 30.11.2015, 11:32
Registrovaný: Štv, 18.03.2010, 21:09
nazdar osadenstvo.nerobi tu niekto strojove omietky a podlahy v RD.stavba je okrese Detva.jedna sa o asi 400m stierky a 110m podlahy.za dobry kontakt dakujem.DADO1 :-)
Ned, 31.01.2016, 22:12
Registrovaný: Pia, 27.11.2015, 14:42
na podlahu ideš dávať suchý poter či anhydrid
Pon, 01.02.2016, 11:14
betonovy poter.nemam podlahovku.
Pon, 01.02.2016, 17:46
Zdravim pani.
Az tu tema nespi, trochu to ozivim.
Existujuci kombinovany boljer (elektrika+ustredne) o objeme asi 200 L.
(elektrika sa nepouziva, uvadzam pre uplnost)
Povedzme, ze sa k nemu ma pridal dalsi. (objem nie je zatial stanoveny).
Otazka znie, ako ich zapojit ? Logika asi vravi, ze za sebou, a teda vystup jedneho bude nahrievat vstup dalsieho.
(v pripade kratsieho zdroja tepla, nech sa nahreje aspon jeden).
Ale co zmiesavanie na vystupe uzitkovej teplej vody ?
Klasika fyzika, ze do nejakej spojky sice pojdu oba vystupy, ale dalej bude pokracovat najprv ten teplejsi prud, az pokial sa teploty v bojleroch nezrovnaju ?
(nechapem celkom ako sa budu zmiesavat oba bojlery subezne v pripade rozdielnych teplot).
Vdaka.
Ned, 17.04.2016, 11:14
úžitková voda môže byť do serie ale nahrievanie by som riešil paraelne jedno čerpadlo na oba bojléry cez nejakú Y rozdvojku , tým pádom sa budú nahrievať rovnako a výstupná úžitková voda bude v oboch rovnako teplá.
Ned, 17.04.2016, 15:27
Ak budu vyhrievane do serie tak by som aj TUV zapojil do serie. Vystup z prveho vyhrievaneho a donho bude dotekat predhriata z druheho.
unlimited
Ned, 17.04.2016, 15:32
