Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 23:59
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 177 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Ďalší
 Mrznutie nafty
Off-top
To mi pripomina jedneho kolegu - vzdy nam nechal v sluzobnej fabii tak 0-10km dojazd podla pc. Potom volala teta uctovnicka, ze kradneme benzin, ze tankujeme viac, ako je miesta v nadrzi :-D.
(a to sa pravidelne stavalo aj kazdy 2. tyzden).
Uto, 07.02.2012, 23:02
ked mam v nadrzi naftu a primiesane aditivum bude vadit motoru ked tam dolejem benzin
Toyota
Str, 08.02.2012, 0:45
jenki píše:
Vladino, vypustiť a vyčistiť nádrž, potom vyčistiť sací kôš v nádrži.
K tomu len maličkosť, pred tým nechať auto v teplej garáži cez noc, lebo toho parafínu sa nezbavíš a bude ti to zanášať napriek výmene filtrov. Ja používam tento aditív roky a doteraz bez problémov. Ale prvá zima s dieslom ma tiež vycvičila.
Str, 08.02.2012, 10:07
Milan FI píše:
......... lebo toho parafínu sa nezbavíš a bude ti to zanášať napriek výmene filtrov. ...........
No, a preto som kamarátovi poradil doplnenie toho leteckého petroleja aspoň na prvé nádrže nafty po vyčistení.
Ale teplá garáž je vždy rozumná vec :)
Str, 08.02.2012, 10:15
Jenki to nebola výčitka,len moja skúsenosť. Petrolej nemám odskúšaný, ale keď to funguje, dobre vedieť.
Str, 08.02.2012, 10:41
To je jasné, že to nevnímam ako výčitku, len som dával info, že som na kamaráta myslel komplexne.
Letecký petrolej nielen rozpustí parafíny, ale ich aj pekne donesie tam, kde chýbajú a prečistí celý systém. Len ho nedoporučujem skladovať, ak je v ňom už naliata "kvapalina i" ktorá rieši odolnosť voči vode v zimnom období.
A funguje to geniálne.
:wink:
Str, 08.02.2012, 11:20
Samozrejme budeme v teplej garazi cez vikend na vonku by som to nerobil :)
Minulu zimu som nedaval ziadne aditivum pred tym zimu tiez nie len som miesal benzin a bez problemov a tuto zimu som skusil aditivum a robi mi to teraz galibu nechcem si ani predstavit co sa nachadza v nadrzi. A rozmyslam co spravit pri dalsom tankovani ak nahodou nevycistim tento vikend nadrz tak neviem co natankovat ale asi isto tam primiesam benzin a aditivum uz neviem ci ano ci nie asi az po vycisteni nadrze na dalsom vikende uvidim...
To Jenki :
Nemam asi kde zohnat ten petrolej :( ale popytam sa ludi uvidim .
A Ďakujem.
To pavol :
prefuknutie ti pomoze ale len na urcity cas vlastna skusenost :-D
cez leto mi zapchalo tak som prefukol ze budem mat pokoj nechcelo sa mi rozoberat a teraz cez zimu v tu najhosiu dobu ma to postihlo :?
Zase som ju prefukol tak mozem jazdit ale treba to rozobrat.
Str, 08.02.2012, 11:35
Registrovaný: Sob, 03.09.2011, 17:23
ako je to s plynom v tychto mrazoch? sprava sa to normalne ako ked je teplo? dajte blizsie info :roll:
Štv, 09.02.2012, 19:55
Vplyvom nizisich teplot nie je taky tlak v nadrzi, ale napriek tomu by mala byt doprava plynu az po reduktor viac-menej plynula. (LPG ma bod tuhnutia uplne niekde inde ako su nase zimy).
Pokial to nezdochne (napr. vinou zle namiesanej nemrznucej zmesi) v reduktore, tak to prejde az k vstrekovacom. (ale ak by mal problem reduktor tak aj chladic :-) ).
No a kedze LPG sa zapina az potom, co je v reduktore teplo, tak v zasade je mozne povedat, ze zima nema na prevadzku LPG dopad.
Dobre, ci ma niekto opravi ?
Štv, 09.02.2012, 20:23
Finder ja ťa doplním z mojej odsúdenia hodnej skúsenosti.... hlavne ma nebite - to už mi nepomože :-D
Na LPG štartujem aj v tých najhorších mrazoch a až na dva prípady kedy so urobil chybu tak to chytá na pretočenie. ALE!! ja mám LPG do sánia bez akejkolvek riadiacej elektroniky na motore s karburátormi tiež bez zbytočnej elektroniky takže moja skúsenosť a možno nemusí plne zhodovať.
Za iných okolností by som nebol taký hulvát ale zamrzol mi benzín niekde v potrubí ku karbecom a prúdi ho tam strašne málo na to aby to zvládlo prevádzku (V8 má proste svoj apetít a nedá si povedať :-D ). Takže každé ráno mu nechávam čas na poriadne ohriatie a nechám ho vrčať niekedy aj pol hodinu. Zas až také hovädo nejsom aby som ho hneť trápil.
Takže potvrdzujem za seba. LPG a nízka teplota spolu dokážu fungovať :wink:
Pia, 10.02.2012, 2:25
Pokial sa dokaze vyparit, nie je dovod aby neodpalilo. Lenze je rozdiel ci sa dokaze odparovat dostatocne rychlo na volnobehu a pod zatazou. PReto sa reduktor ohrieva aby to urychlil a plynu bolo vzdy dostatok.
Pol hodinu zohrievat benzin je uplne zbytocne ...
Pia, 10.02.2012, 8:48
LPG v týchto mrazoch má len problém - oproti letu sa zapne neskôr. Ako spomenul Finder, musí sa zohriať splyňovač. Mám sekvenčný plyn a vtýchto mrazoch si ho prepínam o niečo neskôr - až po poriadnom zohriatí motora (neskôr rozumej asi po 10min. jazdy). Pri prepnutí je cítiť asi 2-3 sekundy pokles výkonu a potom beží hladko. Vysvetľujem si to skvapalnením plynu za vstrekovačmi - a asi aj pred nimi.
Pia, 10.02.2012, 9:28
takze znova dneska asi hodinku dozadu po 4 dnoch do pajera teplota v noci cca -19st. mierny vietor sadol som 2x nazhavil a auto naskocilo na 1 otocenie klucom uplne super tocilo 550otacok bezalo bez pomoci 10minut potom sa ustalili otacky na 950 a islo krasne a stale ide bol som na pumpe a na 15l nafty som dal do 1l benzinu... takze som spokojny :)
Pia, 10.02.2012, 18:15
finder píše:
Mýliš sa :!: Vieš jaké to je fajn sadať do parádne vykúreného auta? :-D A chvílu mu to trvá lebo tá budka je velká jak stodola :roll:
Sob, 11.02.2012, 2:19
Takze v sobotu rano som zas musel prefukovat nadrz tak v ten den vecer sme sa pustili do cistenia nadrze.
A co tam bolo ? Nemam sajnu ale vyzera to skaredo
ObrázokObrázokObrázok
Dalsie tankovanie skusim aditivum uvidim co to spravi, ak niekde este ostal bordel a zapcha to znova tak pristup je ok za chvilu je vycistena :)
To Roman : Nadrz je 75l - odmerane ;)
Pon, 13.02.2012, 15:04
