Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 15:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 510 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 34  Ďalší
 výstavba rodinneho domu
to janoP:
ak mas vaznikovy krov so zateplenim na sadrokartone, tak v najnizsom bode sa ti izolacia dotkne debnenia strechy...a v tomto mieste treba zabezpecit prietok vzduchu zo stablonu. je na to hotovy vyrobok, vola sa to durovent, ale da sa to poriesit aj inak ako tymto.
pozri si to aby si mal predstavu:
http://www.adoproducts.com/duro.html
Štv, 27.01.2011, 6:56
A ked nemam debnenie ? Mam tam latovanie, difuznu foliu a krytinu.
Ako ukoncit parozabranu pri muroch ? Kam zmizne vlhkost medzi sadrokartonom a parozabranou ? Nebude mi plesniet strop ?
Štv, 27.01.2011, 8:38
Dado: zalezi aku mas difuznu foliu, nie kazda difuzna folia je difuzna ak ju na nieco polozis.
vlhkost medzi parozabranou a sadrokartonom je pohltena sadrokartonom, ktory takto automaticky reguluje klimu v miestnosti.
napojenie parozabrany s murivom ja robi "vhodnym sposobom" . Cize pre vacsinu ludi je na to accoustical sealant, je to tmel, ktory nevysycha a robi aj funkciu lepidla.
Nemusis mat obavy, netreba zase vsetko zrat. Kazdy dom bez rozdielu z coho je postaveny potrebuje po 20-25 rokoch nejaku rekonstrukciu. :-)
Za par rokov aj tak si povies ze by si to teraz robil inak ;)
Pia, 28.01.2011, 5:55
Difuznu foliu mam v podstate vo vzduchu nicoho sa nedotyka, okrem uchytenia na krokvach a zvrchu sa dotyka latovania.
Parozabrana : Nemozem ju uchytit k muru tak, ze ju pritlacim medzi mur a latu ? Latu uchytim hmozdinkami a na latu natriem pas silikonu ? A co pur pena ?
Pia, 28.01.2011, 8:43
Cez latu môžeš, pur penu by zavrhol, a nezabudni tam nechať nejakú volnosť na dilatáciu fólie, ktorv pracuje ináč ako múr, tak aby to tam netrhalo potom.
Pia, 28.01.2011, 9:50
Dado:
No vidis, mas vhodny sposob...mozes to takto urobit. Jedna rada tykajuca sa sadrokartonu. Vela firiem pouziva sklotextilne pasky, alebo samolepiace mriezkovane. Samolepiaca je nejhorsia paska lebo ma najmensiu pevnost v spoji a mozes ju pouzit len na original znizenu hranu( po dlzke dosky). Sklotextilna je o nieco lepsia a mozes ju pouzit na kazdy spoj. Co je vsak uplne najlepsia je papierova paska a ak ju pouzijes ako WET TAPE tak je najlepsia. Minimalizujes si mnostvo trhlin. teda ak sa ti vobec nejaka ukaze.
Na wet tape musis pouzit hotove tmely typu Sheetrock, Synko, Prorock. Sheetrock predava na slovensku BEK. Maju pobocky po celom slovensku a predavaju len ALL PURPOSE. Modry alebo zeleny...je to jedno. Mne na cely dom cca 400 m2 sadrokartomu bolo dost 4 vedra.
Pia, 28.01.2011, 18:57
Stale mam dilemu ako zapracovat parozabranu pri stene.
Je lepsi variant A a B ?
Pia, 04.03.2011, 10:34
dado píše:
B
Pia, 04.03.2011, 23:11
Poslať rd
Dado si sa ozval!
Variant B -pri variante A akurát zvyšuješ aj tak dosť velký tepelný most.
A nezabudni každý spoj pásky s iným materiálom ako aj preloženie fólie prelepiť - inak parozábrana nemá funkčnosť a odparuješ paru do izolácie.
Pia, 04.03.2011, 23:45
O.K. bude variant B. Som zvedavy ako na to bude chytat lepidlo (omietka)
A kde je tam tepelny most ? Vsak je tam vsade izolacia. Nad pomurnicou, vedla pomurnice a stenou (nie je zakreslene), vo venci.
Sob, 05.03.2011, 8:35
Poslať rd
tepelné mosty máš na každom strete rôznych materiálov- to znamená styčná plocha medzi drevom (pomúrnica) a vencom, tehla(tvárnica) / betón.
Pri tomto nákrese je to medzi 4 a 7 -dá sa povedať presne tam kde ti vedie čiara k bodu 5
Sob, 05.03.2011, 9:42
YJ KAO píše:
:shock: ...akosi nechapem,kde by mali byt tie tepelne mosty?...ved dado pise,ze tam bude mat vsade vatu
Sob, 05.03.2011, 19:28
Ciara 5 krizuje hore normalny mur a medzi nim a pomurnicou je vata. Podla mna tam tepelny most nebude. Zhora celu pomurnicu prekryva 180 mm vata.
Skladba muru v rovine stopu je z vonka : 10 cm porfix, 5 cm vzduchova medzera, 15 cm pomurnica, 2,5 cm vata, 5 cm porfix.
Sob, 05.03.2011, 20:10
Poslať rd
chalani ešte raz - tepelné mosty vznikajú na styku dvoch materiálov s rozdielnym tepelným odporom !
To že budeš negovať tepelný most minerálnou vatou a tiež že z exteriéru neguješ tepelný most venca obložením polystyrénom po obvode stavby to ja nepopieram, faktom je že ten tepelný most sa tam nachádza a my všetci sa ho snažíme odstrániť.
Mimochodom mám podobne riešenú strechu a v stropoch je 32cm min. vaty a nad samotnou pomúrnicou je 26cm vaty - po termovíznej skúške mi to tam aj tak svieti - nie síce červenou ako postihnuté miesto, ale taká jemná žltá sa objavuje-nieje to až taká závada! pri 180mm vaty budeš spĺňať kritéria bez výraznejších defektov na tepelnej izolácií pre dané miesto, ale len za predpokladu, že ste tam vatu nenatláčali kolko vojde, ale len volne vložili !!!
ešte otázka kde ideš s omietkou (lepidlom) zakresli to.
Sob, 05.03.2011, 21:30
Po kliestiny.
Sob, 05.03.2011, 21:54
