Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 3:28
 Vodovod
Je tu niekto vodar ? Potrebujem poradit ako osadit cez potok vodovodnu chranicku pre 2- potrubia ldpe 40x5,5. Do akej hlbky aby to nemrzlo. A nejake detaily ako sa to robi. Co s vodou v potoku ?
Str, 17.02.2010, 18:46
Nie som vodár, ale je to asi takto...
Norma na nemrznúcu hĺbku je 60 cm.
1.Ak to terén dovolí, sprav drevený žlab, odveď ním vodu z miesta pokládky, vykop ryhu, polož chráničku, zasyp vrstvou piesku, dorovnaj hlinou, vráť potok na miesto.
2. Ak sa nedá inak, sprav malú hrádzu, nad miestom pokládky, čerpadlom s potrebnou kapacitou ťahaj vodu s "priehrady" pod miesto pokládky, ďalej ako vo variante 1.
Str, 17.02.2010, 20:01
A nemozem to len tak drbnut do vody ? Ten beton nestaci proti zamrznutiu ?
Str, 17.02.2010, 20:07
Registrovaný: Štv, 06.12.2007, 19:15
No o hĺbke osadenia potrubia by som ani nešpekuloval, ideálne je 1m ak je vonku -15 aspoň týždeň a sucho bez snehu 60 cm môže byť málo. U nás na Liptove máme vodu na 1,2-1,5 m je parádne studená. Tak si to vyhodnoť podľa lokality.
....potok vyrieš ako michi píše.....
LR Defender 110 SW Td5 110kW, Superwinch EP 9, 2"lift, T3, CB/PMR
Str, 17.02.2010, 21:17
aký veľký a aký dôležitý je ten potok? Je poblíž niekto kto je na teba nasraný a prípadne ťa udá?
bo rýpanie sa v potoku podlieha povoleniu vodoprávneho orgánu - obvykle OúŽP v vyjadrením sa správcu vodného toku, orgánov ochrany ŽP, ŠOPR, rybárskeho zväzu, kohosi z ministerstva nekonečna čo má šesťmetrovú bradu a ja neviem koho všetkého ečte... :? Samozrejme že všetky dotknuté orgány sa budú vyjadrovať leda k riadnemu projektu.
Takže keď už, tak konaj rýchlo a čisto. Akcia musí byť blesková a bez nejakých výrazných stôp. Rybári majú vodné toky a potoky dosť dobre v merku, takže sa nenechaj chytiť.
Str, 17.02.2010, 21:32
Ak by som ti mohol poradiť, najjednoduchšie je nechať si urobiť pretlak, ako sa robí popod cestu pre plyn a pod. Ak sa teda nejak extra netúžiš váľať v blate :)
potrebuješ len vykopať štartovaciu a cieľovú jamu, alebo to necháš vykopať pretlakársku firmu.
Je to najrýchlejšie, najčistejšie a vo výsledku asi aj najlacnejšie, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá.
Str, 17.02.2010, 21:35
ten 1m nezamrznej hlbky to sa tyka skor okolitej zeme...pod potokom nemusi byt taka hlbka...teda ak sa bavime o dne...potoky a rieky su v zime teplejsie ako vzduch (napriklad para nad riekou pri vacsich mrazoch),takze potok skor ohrieva tu okolitu zem....hlavne,aby bol ten vodovod aspon 1m pod zemou.......mozno by ti bolo vyhodnejsie to pretlacit(prevrtat) popod potok...hotove za par hodin...akurat financne trocha viac,odhadujem 1000-3000Sk/bm
Str, 17.02.2010, 21:52
to je pravda ... ak nie je príliš kamenitá pôda, je krtko najschodnejšie riešenie.
Str, 17.02.2010, 22:12
To je vlastne taka stoka, ktora je skora sucha. Sluzi len na odvadzanie vody po privalovych dazdoch. Oblast je bohata na pramene. Takze nieked tecie niekedy nie.
V projekte to mam navrhnute tak ze mam chranicku vopchat popod mostovu ruru. Ale to musim potom kopat 2 jamy o hlbke 3 m. A to sa mi nechce. Preto chcem vojst radsej do potoka. Hodim sem nejake foto.
Uvidim este ako budu kopat elektrikari. Rury maju ist do tej istej ryhy. Samozrejme vzdialenosti podla predpisov.
Prevrtat sa to neda kvoli terenu.
Štv, 18.02.2010, 8:27
Sak to drbni k elektrikárom. A na odvádzanie prívalových vôd (predsa vtedy nebude mrznúť. A keď je to suché - môže zamrznúť ako chce. Nebude najlepšie tie prívalové vody odviesť do toho potoka?
Ináč nezamŕzajúca hĺbka - Košice 60 cm, Štrba 80 cm - medzi - interpoluj.
LAND ROVER Discovery II.
Štv, 18.02.2010, 9:50
bacilpyrin píše:
:roll: Vsak su odvedene do toho potoka a popod/cez ten potok sa musim dostat chranickou.
Štv, 18.02.2010, 14:49
Vodovod pojde po lavej strane a popod potok alebo ruru.
A elketrikari sa musia dostat na ten stlp. Len neviem kade pojdu.
Štv, 18.02.2010, 15:01
ja by som si zohnal niekoho s minibagrom. do vykopanej ryhy daj vodu aj elektriku. pris stlpe vytiahnes kabel v pancierovej chranicke. potok by som nepodkopaval ale isiel by som popod tu ruru. a dobre by som to poistil aby si pri nejakej akcii cistenia koryta alebo podobne nebol bez vody a elektriky.
unlimited
Štv, 18.02.2010, 17:04
Ak je moznost sa dohodnut s elektrikarmi, tak to naozaj spravit naraz, keby nieco, tak sa tadial ide tahat elektrika (vecsinou sa institucie nebudu medzi sebou handrkovat), a hlavne je teraz idealne pocasie, nez vyrazi trava ... Same blato, nikomu to nebude bit do oci ...
Popod tu ruru to nie je zly napad, mas to chranene, keby sa potok prehlboval, a staci to naozaj podkopat par cm krompacom a liznut krajom tu ruru (20-30 cm popod nu ?).
Mimochodom, ten potok nikomu nestoji za pozornost (samozrejme, debil sa najde vzdy a vsade).
Štv, 18.02.2010, 17:16
subežne môže ist voda a elektrika 0,5 m od seba
offffffffffffff
Štv, 18.02.2010, 17:19
