Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 0:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 kotol na spaleny olej
neviem ci to dat sem alebo kam ale to je jedno chcel by som kupit kotol na ,,jazdeny,, olej a potrebujem radu aky a kde kupit hala je 3,5-4m vysoka siroka asi 10m a dlha 20m (20mx10mx4m) rozmery su neni iste ale mensia neni za rady dakujem
Pon, 02.08.2010, 14:54
ako minimum by som dal niečo s výkonom 20 kW, radšej viac. Otec má v garáži tento:
http://www.jhmbuttco.com/acatalog/at400.jpg
K dennej údržbe patrí čistenie panvy od napálenín, raz za tri týždne treba čistiť takú trubičku od karbónu a to je otrava. Inak je to bezproblémový kotol a z komína nejdú viditeľné splodiny (spaľuje olejové pary pri niekoľko sto stupňoch)
Pon, 02.08.2010, 17:35
Registrovaný: Str, 12.05.2010, 7:15
urcite najdes na www.dakon.cz ak chces daj kontakt do sz ja ich predavam.
Pajero 3,5V6, www.herman-sro.sk
Pon, 02.08.2010, 17:58
tak to tie dakony musíš prerábať na vyjazdený motorový olej vlastnými silami
Pon, 02.08.2010, 19:40
alebo samo domo homo :-)
nie je to síce úplne podľa foršriftu (rozumej nemá to certifikát), ale funguje to.
Pre prevádzku platí to isté, čo napísal Marisko, frekvencia čistenia trubky silne závisí od toho, aký olej v tom spaľuješ a či je alebo nieje filtrácia na vstupe
Uto, 03.08.2010, 13:32
petriiik píše:
http://www.autobazar.eu/sk/olejova-pec- ... 48582.html
Uto, 03.08.2010, 14:55
to je presne tá čo máme my, cena je zabitá, nové to stálo okolo 250.000 Sk cca 14-15 rokov dozadu. Spáli to aj extra sajrajt z nákladných áut a stavebných strojov. A ked chce mat niekto deti s 6-timi končatinami tak v tom kúri starým trafo olejom
:-D
Uto, 03.08.2010, 15:35
http://www.edisgas.com/
Alebo si zozen stare naftove kachle.Vyhod regulator,a ide to.
Štv, 05.08.2010, 21:52
.. chvíľu určite
Štv, 05.08.2010, 21:54
Noo,nemci su nemci a predavaju funglovky naftove kachle podobne tym,co sa kedysi vyrabali u nas ked este vykurovacia nafta stala 0.30 haliera ceskoslovenskeho.A nepovedz mi ze ten horiaci naftovy vrt v USA zamoril ovzdusie menej ako naftaky.
Pia, 06.08.2010, 10:14
Hustota plynofikácie Nemecka zďaleka nedosahuje tú úroveň čo je u nás, kúrenie naftou je tam veľmi rozšírené, dokonca pre svoj trh vyrábajú aj kondenzačné kotle na olej. Ja som však narážal na to ako dlho vydrží horák stavaný na naftu pri spaľovaní vyjazdeného motorového oleja, nie na ekologický aspekt kúrenia olejom. Z praxe poznám prípad, keď firma DETOX v Rimavskej Sobote kúrila vyjazdeným olejom v kotloch na topný olej a po mesiaci kotol a horák boli v katastrofálnom stave. A to sa bavíme o výkonoch niekoľko sto kW, pri malých výkonoch sa horák zanesie oveľa skôr.
Pri kvalitných továrenských peciach na olej nehorí samotný olej ale pary oleja. Dochádza v nich k splynovaniu oleja pri niekoľko sto stupňoch.
Sob, 07.08.2010, 21:08
marisko píše:
Tak isto sa to deje v naftovych kachlach do ktorych davas olej.Akurat zapalnu teplotu olejovych vyparov sa musi spravit benzinom.A samozrejme treba castejsie cistit ohnisko.
Horak a kachle bez automatiky su dve rozne veci.V kachlach horia vypary kde po kvapkach tecie olej a horak ten olej tlakom rozprasuje.A nieje jednoduche horak spravne nastavit.Ak sa pozries v Blave na Nakladne lode v pristave,kazda jedna ma taky kotol.A na kazdej druhej lodi som robil.
Ned, 08.08.2010, 9:31
2Milan - horet to bude aj v tych starych naftakoch. Ale ak su bez uprav, tak je otazka ze ako dlho a s akou ucinnostou a akym "efektom" z komina :-)
A to sa nebavime len o vymontovani naftovej regulacnej trysky. Pretoze stary olej potrebuje na spravne horenie podstatne viac vzduchu ako nafta.
a doplnim este Mariska - problematika spalovania stareho oleja je trosku zlozitejsia.
v zasade sa to da rozdelit na 3 principy
1.
splynovanie (vacsina samo-domo kotlikov (aj naftaky), Thermobile, Master) - olej kvapka na rozpalenu panvicku kde sa vyparuje sa a horia prave tie vypary. Vzduch moze byt rieseny bud atmosfericky (dierky v plasti) alebo nutene (ventilator), moze byt viacej spalovacich zon....
Je to relativne lacne na vyrobu (preto je v kazdej 5.garazi) ale vyzaduje dlhodobe laborovanie s pomerom palivo-vzduch (inak to sadzuje a dymi jak svina) a tiez denne cistenie od skvary a popola. Casto sa pri dohorievani zapeka privod paliva.
2. fluidne spalovanie (rozprasovanie). Pouziva sa hlavne vo velkych kotloch,podobne ako kurenie na LVO, vyzaduje profi horak a privod tlakoveho vzduchu, pomerne hlucne. V podstate id eo rozprasenie oleja so vzduchom a spalovanie tejto "hmly" za prebytku vzduchu.
Horaky (napriklad Kroll) su pomerne citlive na necistoty, cena samotneho horaka cca 1500 eur, k tomu este vzduch, regulacia a uprava kotla.
Celkom dobry je Babingtonov horak (olej steka po gulovej ploche a je strahvany prudom vzduchu), pretoze je imunny voci bordelu v oleji.
3. destilacia
pec ma dve teplotne zony , v 1. dochadza k destilacii (odparovaniu) oleja a pary postupuju do 2. zony, kde horia. Momentalne asi najdokonalejsi sposob. Tento princip vyuziva napriklad Edisgas.
a aj tak, ak by to malo byt ekologicky uplne v poriadku, tak by sa stary olej musel spalovat pri 2500 stupnoch, ale to by sa asi roztavila pec (alebo by musela byt z titanovej keramiky
Ned, 08.08.2010, 11:12
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55
petriiik píše:
tu je navod na naozaj vykonny aj aj kvalitne spalujuci kotol na pouzity akykolvek olej brzd kvap.a pod.
je celkom jednoduchy a spravis si ho za jeden den...
prijemnu zabavu...
pozrite si aj druhe a tretie video...:shock:
http://www.youtube.com/watch?v=UrBV0BoQVl4&feature=mfu_in_order&list=UL
SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
Pon, 13.12.2010, 2:51
client dik uz ho mam spraveny presne podla toho co je na videu nemam este osadeny ventilator ale zaklad je spraveny cca 2 mesiace
Pon, 13.12.2010, 15:26
