Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 5:25
 multicar M22
Registrovaný: Ned, 11.11.2007, 22:08
zdravím
chcel by som nahradiť motor z M22 motorom z fiatu 126p
prírubou a redukciou priamo na prevodovku M22
výkonove motor z fiatu je o niečo silnejší iba mám obavy či spojka vydrží
resp. aká spojka by mala pasovať namiesto fiaťackej, myslím silnejšia
M22 používam na prevoz porezaného dreva, takže min. záťaž
dik
slavo
:-D
Ned, 26.12.2010, 17:33
Musíš sa pozerať na otáčky a krútiaci moment. Výkon je druhoradý. Podľa môjho názoru sa s motorom z fiatky v muline ani nerozbehneš z miesta. Aj keď má vyšší výkon.
Ned, 26.12.2010, 18:49
velmi sa do toho nerozumiem, rozpraval som sa s kámošmi tak hovorili, že by to malo šlapať ale pre istot som to dal aj tu
na porovnanie
http://www.multicar22.cz/archiv/dpm68/8dpm68.jpg
http://www.126fan.cz/tech/tech.php
Ned, 26.12.2010, 20:30
krutak, vykon aj otacky ma vacsie ten fiat ak sa rozhodnes pre fiat tak spojkovu lamelu z M22, mozno to pojde mozno nie, preco si sa takto rozhodol?
Ned, 26.12.2010, 22:06
motor z M22 potreboval komplet GO, veľmi nákladné,
tak som rozmýšlal niečo dopasovať, fiat je malý vzduchom chladený zdal sa mi byť celkom ok, ale nemusí, rozmýšlal som aj o dieslovom motore, niečo menšie aby som to tam vtlačil, je to stará jednokabínka, sused ju chcel dať do šrotu, tak trocha repasujem
Ned, 26.12.2010, 22:17
na taku multikaru sa dajuzohnat este celkom v dobrom stave aj motori niekde na bazosovy alebo autobazareu som nedavno vydel kompletny
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Ned, 26.12.2010, 23:32
Asi by to išlo aj s tou 126tkou. A lepšie, ako s pôvodným motorom. Budeš predbiehať mopedy. Myslel som, že mulina ná vyšší výkon. Výhoda by bola, že je vzduchom chladený.
Pon, 27.12.2010, 13:39
ved preto, že je vzduchom chladený a vošiel by bez problémov
ale veľmi sa nevyznám, /vysokootáčkové, nízkootáčkové, krútiaci moment.../
tak sa pýtam skúsených
velmi s tým behať aj tak nebudem
dik
Pon, 27.12.2010, 14:49
mulina 22 má tak pomalé prevody, že zvládne aj vyššie otáčky fiatky. Pôjde ako raketa :D . Urob to.
Pon, 27.12.2010, 16:26
tak zatiaľ dik
idem na to
:-D
Pon, 27.12.2010, 16:54
ono to funguje..... :-D
trocha oneskorene ale predsa,
komplet motor s prevodovkou vonku zmontované a vošlo to ani neviem ako dnu
zatiaľ testujem /po teste, lak a nejaké úpravy, šipaky vzadu už mám ale aj tak chcelo by to uzavierku, hrabe/ ale ani nebadať žeby to išlo nejako rýchlejšie
takže dakujem všetkým za radu
slavo :-D
Ned, 08.01.2012, 23:58
