Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 5:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 DVB t antena
Prosím o pomoc potrebujem na budovu DVB t anténu na 4 vystúpi plus dekodéri ci co to ma byt kto mu ma to dakto, predáva to dakto alebo vie kde sa to da zohnať???
Štv, 17.02.2011, 1:03
Proviantak
tu mas co potrebujes..
http://atcomp.sk/zbozi/spotrebna-elektronika/seznam.aspx?p=k:109
antena so ziskom ako prasa :
http://atcomp.sk/zbozi/dvb-t-aktivni-venkovni-antena-shark-35db-evolve/detail.aspx?p=z:154646
DVB-T tuner plne postacujuci na kvalitu nasich vysielacov je ktory kolvek od najlacnejsieho
odporucam tento , ma od zakladu naviac zaznam na USB a vie aj par dalsich formatov prehravat, cenovy rozdiel od zakladu je do 10e
http://atcomp.sk/zbozi/dvb-t-rekorder-evolve-electra-usb-divx-timeshift-/detail.aspx?p=z:192582
Štv, 17.02.2011, 4:39
Registrovaný: Str, 07.04.2010, 6:57
Pozrel som na odkaz tej antény. "Logistické parametre, Obchodne parametre, Popis,..." - také - onaké parametre,.... ale niečo ako "Technické údaje" som nenašiel.... V obchode napr. s uterákmi by to bolo normálne, ale pri elektronike?.... - zvláštne
Štv, 17.02.2011, 8:23
To Fajer : Čiže za anténou to môže rozbočiť, a napájať s tým štyridekodéry?
PS: Miro , hentú anténu som videl v BB v Tesku.
Štv, 17.02.2011, 8:27
Pokiaľ si dobre pamatám tak anténa stačí obyčajná ako sa používa na analógový príjem, len musí prijímať to pásmo v ktorom je vysielaný ten ktorý multiplex. V jednom multiplexe (1 kanál) sú zakódované 4 programy.
U rodičov to funguje na starú anténu čo mali na viedeň (tá už vyše roka nevysiela analóg) a cez DVB-T dekóder najú krásny obraz ORF1 a ORF2.
Čo som prečítak články o DVB-T tak všeobecne nedoporučujú kupovať lacné sieťové širokopásmové antény so zabudovaným zosilňovačom, pretože tie zosilňovače spôsobujú rušenie signálu všetkým v okolí. Lepšie sú vraj smerové antény na konkrétny kanál s dostatočným ziskom a potom netreba ani žiadne zosilňovače, pre DVB-T vraj stačí oveľa slabší signál z antény ako potreboval analógový tuner.
Štv, 17.02.2011, 10:24
Aj tu je niečo o anténach:
http://www.digimedia.sk/?IDe=79655
Štv, 17.02.2011, 10:35
chlapi a nejaky DVB-C prijmac by sme nevedeli? dik
Štv, 17.02.2011, 10:36
Urcite chces C ?
Neviem o kablovke v okoli, ktora by to pouzivala.
Alebo sa frci na analogu, alebo IPTV ...
Naposledy upravil finder dňa Štv, 17.02.2011, 11:15, celkovo upravené 1
Štv, 17.02.2011, 11:10
Dakujem ale citam ako citam nikde nepisu ze na kolko je to vystupov a uz aj podla obrazku vidno ze je to na jeden kabel ja potrebujem dat antenu na strechu muusiii tam byt (v budove nemoze koli faradajovej klietke) lebo mame velmo silnu ocelovu konstrukciu ktora nedovoli primat signal aj t mobile a aj orange tu ma problem cize aj DVBT je problem preto riesim na strechu a z jednej anteny sa rozbocit na 4 televizori plus tie sata boxi len aby som kupil spravnu antenu nie ze budem musiet kupovat 4 anteny.
Štv, 17.02.2011, 11:13
To ze je to antena na digitalny prijem, nutne asi neznamena, ze sa sprava ako satelit (kde musi mat konvertor viac vystupov na viac prijimacov).
Podla mna to rozpitves tak isto ako klasicku antenu.
(ak to tak nie je, nech ma niekto o(d)pravi)
Štv, 17.02.2011, 11:22
Rozbočovať to môže normálnym rozbočovačom. Mne tu na MY ide signal z amatérsky zmontovanej antény bez zosilňovača.
Podľa Tohto článku. http://www.zive.sk/spravy/prijimame-dvb ... fault.aspx
Ak by som chcel na viac príjmačov, tak dám rozbočovač, a od neho kábel ku každému koncovému zariadeniu.
Pia, 18.02.2011, 0:07
mam normalnu smerovu antenu z roku 93 a ide jak lusk na 3 tel.bez nejakych specialnych rozvetvovacou. :twisted:
JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
Pia, 18.02.2011, 0:18
Miro potrebuje napájať viac televízorov.
Pia, 18.02.2011, 7:59
keď rozdelí signál na 4 televízory bude potrebovať aj nejaký zosilňovač :roll: ale problém by v tom nemal byť, určite sa niečo také vyrába čo signál vstupný rozdelí a na výstupe bude po zosilnení rovnaká úroveň signálu ako na vstupe. Len to potom ešte bude chcieť 4 dekódery,, alebo TV ktoré už DVB-T dekódery majú zabudované
Pia, 18.02.2011, 8:22
finder píše:
Urcite chces C ?
ano urcite C, WARES alebo ako sa to vola co je unas si osetrila kablovku, prenajat sa da ale na kazdy televizor samostatne a vyjde to isto drahsie ako keby som kupil nejaky s rozbocovacom ci?
Pia, 18.02.2011, 10:27
