Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 9:09
 kolisave otacky+pri starte vypadok 1;2 valcov. MOTOR 1,5 16v
Hojte
Pri starte mi niekedy ide auto bez valca prip dvoch po case naskoci no start trva dlhsie (cca 3 sekundy).
motor ma uz dlhsie kolisave otacky podla nalady.
v rozdelovaci som vymenil cievku,palec aj veko; nove kable od inducky do rozdelovaca aj do valcov.
vcera som dal nove sviecky no nepomohlo.
este mi ostava skrtiaca klapka alebo vstreky...co je ta horsia alternativa.
ma niekto nejake napady co to moze este byt?
Ď.
Dinli DL-802 (2010)
Ned, 20.02.2011, 23:06
kolisave otacky moze sposobit aj prasknuta hadica ku podtlakovemu posilovacu brzd.
To ze nestartuje na vsetky valce je mozne prasknutim tesnenia pod hlavou, pripadne hlavy, zalezi ci ti unika olej do vody alebo opacne. Skontroluj kvapaliny.
cidlo volnobehu moze byt vadne tiez, ale to by malo kolisave otacky stale, nie len pri startovani.
este by stalo za to pozriet na vstrekovace.
neviem co za typ motora to je, ak mas vytahane rozvody ( retaz) moze kolisat tiez.
Pon, 21.02.2011, 4:11
