Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 4:59
 Problem s CO-ckom
Ahojte, chcem sa spytat ci sa niekto nevyzna do CO zvaraciek, lebo mame taky problem s nasim.
Ked zvaram tak ide normalne a zrazu prestane dobre varit a len tak prerusovane prska a zda sa mi, ze aj zvary su take slabsie odkedy to zacalo blbnut..
V lete sa raz prehrialo tak ze zasvietila kontrolka, a este som vymenil drat z 0,6 na 0,8, ale na to je ta zvaracka original urcena tak by to nemal byt problem...
zavaracka je Powermat S-MIG 160 a nejak upravene tusim na 180 priamo u predajcu...
Dakujem :-)
viewtopic.php?f=4&t=12594
Ned, 26.02.2012, 20:31
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2331
Ned, 26.02.2012, 21:00
nooo dakujem, uz som natrafil na to forum potom :) idem studovat
Ned, 26.02.2012, 21:09
mne take dačo už robilo trčiaci drot zčervenel a nešlo to ale tuším bola zlá kostra, ale ty možeš mať niečo úplne iné...
Ned, 26.02.2012, 21:26
a menil si aj podavacie kolieska ? alebo len drot ? šlahun mas dobry
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Ned, 26.02.2012, 23:36
kolieska som nemenil ale na 0,8 drot sa musia otocit lebo maju dve drazky, takze v podstate ako keby boli nove, docital som sa, ze by to mohlo byt tou triskou v pistoli, kedze sa este nemenila tak je to dost pravdepodobne, takze skusim ju vymenit a ked to pomoze tak budem velmi rad za take jednoduche riesenie:) snad to bude ono... zatial diky
Ned, 26.02.2012, 23:48
ano aj ta triska môže byť ja už som ju menil viackrát a po výmene je to iné zváranie :wink:
Pon, 27.02.2012, 0:32
Registrovaný: Sob, 01.05.2010, 13:32
Tak tak mato. Ja by som to tiez tipol na tu trysku. Mne to robilo to iste. Staci ju na skusku len dobre vycistit. Inak mam tusim aj daku nahradnu doma. Mozno aj zapasuje.
Jeep Wrangler Rubicon, 37”
Pon, 27.02.2012, 1:49
to sa neoplatí ani čistiť nie je to drahé a tam je malinka džurka takže pekne o nervy :D ale ja keď som nemal náhradnu tak som s flexou trošku stiahol z trysky a šlo to fajn ;-)
Pon, 27.02.2012, 2:02
u takychto strojov treba varit s prestavkami
pred tym nez sa ti spomali drot musis vidiet ze to nedava potrebne A - zvar ti drzi na vrchu, nerozlieva sa.
pouzivaj pastu na spicku, na nu sa nic nenalepi.
Pon, 27.02.2012, 9:29
no vymenil som spicku a premazal som bubon s dratom lebo tam bolo prachu a zatial to vyzera, ze sa zlepsilo, tak uvidime pri dlhsom zvarani co to povie...
zatial teda dik za postrehy :)
Pon, 27.02.2012, 16:14
Registrovaný: Ned, 05.06.2011, 16:44
tak ja nechcem byt mudry ale čo od toho čakáš, to je tak pre sobotných kutilov kde tu niečo bodnút,
inak dost zaleži aj od dobrého privodného kabla a aj zasuvky.
podavač to má asi z plastu čo?
Sob, 03.03.2012, 1:26
ocakavam od toho, ze to bude varit tak jak to varilo ked bolo nove, cize uplne normalne na moje ucely, cize nejzvaram s tym kolajnice a pod, nikto tu netvrdi, ze je to prifi masina, ale to neznamena, ze nema fungovat tak jak ma nie???
problem je asi vyrieseny, vyzera to, ze funguje OK uz...
ano podavac je plastovy...
Sob, 03.03.2012, 9:00
tu nejde o zváranie kolajnic, ja mam cočko len 150a použiam ju vačšinou len na plechy, ale bez problému zvari aj niečo hrubšie :D , len keby som mal popri robote ešte opravovat aj zvaračku tak by ma asi porazilo, myslel som spolahlivost a vydrž stroja, fakt sa oplati kupit normalnu nie činsku i ked slabšiu a za drahšie ale je to rozdiel.
Ned, 04.03.2012, 2:50
neviem ake mas info, ale powermat je myslim nemecky vyrobca a nie cina, ta zvaracka ma 5 rokov a toto je jej prvy problem....a ani cena nebola nejaka najmensia vtedy, nejake stroje z baumaxu ci metra boli urcite lacnejsie... :-)
Ned, 04.03.2012, 8:42
