starky
Registrovaný: Pon, 09.01.2012, 12:46 Príspevky: 295 Bydlisko: okr.prievidza
ahoj zbieram info a tak sa pytam
ake mate skusenosti zo svojich AT ktore presli repasom v servise ?
ak mozte dajte aj vas typ kde dat repasovat a kde zase nie ! !
-mate niekto skusenosti s Lubom Krizakom-Martin ?
diky
_________________ ZJ 5.2 V8 "95" ,selectrac , luft 3 " , krizove poloosy,30" yokohama AT/S...
| Ned, 01.04.2012, 17:43 |
OGO
Registrovaný: Str, 20.05.2009, 21:33 Príspevky: 1923
Potreboval som vymeniť olej. Najbližší autorizovaný servis bol 80 km. Spravili mi cenu a uviedli, že auto tam musí ostať, že spustia olej, bude kvapkať celú noc, na druhý deň prevodovku naplnia a auto môžem brať.
Tak som zháňal po internete a našiel som Križáka. Určil termín, olej vymenil na počkanie a predo mnou, ešte mi aj vysvetľoval..., ( plus filter, plus tesnenie vane, plus vyčistenie vane, plus adaptácia prevodovky cez diagnostiku ) a platil som cca 60 % toho, čo mi vypočítali v autorizáku. Ja som spokojný. Poviem úprimne - autorizák je drahý a radi počítajú plnú náplň prevodovky, hoci sa dá vymeniť len asi 1/2 až 2/3 v závislosti od typu.
| Ned, 01.04.2012, 20:29 |
Roland
Registrovaný: Uto, 03.06.2008, 20:42 Príspevky: 521 Bydlisko: Nitra
s tymi takzvanymi repasmi je to dost problematicke pri porovnavani.
mame istu skusenost s jednym zakaznikom ktory nam tvrdil ze mu ponukaju na nete repasovanu prevodovku za 850€ napriek tomu ze material sa pohybuje radovo v tisickach €.
a je kopa ludi ktory si za 850 € umytu prevodovku kupia  bol to sice tiptronic do VW ale aj takto ludia rozmyslaju.
_________________R-servis Nitra Levická 7 +421 915 405 549 roland@r-servis.sk http://www.r-servis.sk OPRAVY AT PREVODOVIEK, MOTOROV, AUTOSERVIS
| Ned, 01.04.2012, 20:35 |
lubor
Registrovaný: Uto, 06.01.2009, 11:01 Príspevky: 848 Bydlisko: Bratislava - Dubravka
Mojej zene menili olej vo Swifte a rano si mechanik prisiel pre auto a po obede priviezol. Menilo sa aj tesnenie pod vanou lebo sa to inak neda vypustit a filter je taky kovovy ten sa len vycisti. Na repas maju dakeho manika v Modre co robi AT prevodovky. Hlavne treba vcas menit olej. V navode Suzuki je pisane menit po 165 000 km ale to je neskoro, mne vraveli, ze treba tak po cca 60 - 70 tis.
_________________Navara 3,0 V6 http://www.ostrenienastrojov.sk
| Pon, 02.04.2012, 17:21 |
starky
a repasy AT nedaval este nikto robit ?
| Str, 11.04.2012, 9:59 |
bull4x4
Registrovaný: Pon, 24.03.2008, 14:40 Príspevky: 2320 Bydlisko: Sliač
ten krizak je z martina
_________________http://www.4x4offroad.skRasto Nissan Patrol Y60 TD 4,2T, Silverstone Extreme 35'', Ironman, 2x Superwinch EP9 ex.Nissan Patrol 3.0 DTi, Silverstone 35'', Ironman C foam cell, Superwinch Talon
| Str, 11.04.2012, 10:09 |
bull4x4
alebo mi hod na neho nejaky kontakt
dik
| Str, 11.04.2012, 10:10 |
starky
presne je z PRIBOVIEC pri MT 0918732670-juro sedaj-jeho kolega alebo priamo krizak-0908777779 inak ten by mal byt teraz este v CZ takze ak nieco chces tak volaj SEDAJOVI
| Str, 11.04.2012, 10:28 |
starky
tak dnes som sa dozvedel ze mam v keli cely MAT(46rh) -hydromenic,spalene lamely a aj poskodeny obal...takze tam pojde novy MAT ......kua mam ja smolu
este dam potom vediet ako to cele dopadlo a aka bola cena
| Str, 18.04.2012, 13:42 |
palo-cherokee
co je MAT ?
poskodeny obal kde?
| Str, 18.04.2012, 15:16 |
starky
MAT tym som myslel Automat prevodovku
kde presne ten obal to neviem ale vraj bol poskodeny aj obal prevodovky !
kupil som to z NZ a mlady dal tomu asi pekny sandal...nalial malo oleja do AT a aj nespravny - DEXRON a tak ju celu poslal do haja ! No a ja CH U J som to kupil aj tak (aj ked je pravda ze v january ked som to kupoval som o JEEP-e moc nevedel hlavne nie o AT---skratka som sa OJ:BAL !
| Str, 18.04.2012, 15:40 |
palo-cherokee
to ze mas v keli lamely sa dalo cakat
hydromenic...preco? co mu je? aky je stall speed?
poskodena skrina ... kde? ako?
Lebo si to nejak neviem predstavit bez adekvatneho zvukoveho prejavu
| Str, 18.04.2012, 19:30 |
lubor
Mas potvrdene, ze je poskodene vsetko co ti povedal alebo ta len chce skasirovat?
Mna moj mechanik tiez po poslednej oprave sokoval s predbeznou cenou 1500,-€ a nakoniec to bolo 1050,- €.
| Str, 18.04.2012, 20:40 |
starky
PALI na buduci tyzden si mam prist pre Jeep-a ,potom sa ho popytam co a jak (osobne), teraz sme len cez mobil prehodili zopar "najhlavnejsich " slov a tak !
co som sa pytal tak viem ze lamely spalene,poskodeny obal ale kde a co to neviem a ze treba dat jedine "novu" AT,tak sme sa dohodli na "novej" ! cena vraj ostava ta ista co je cca 1500eur-presne zistim az pri prevzati auta
Co som ja postrehol na tej AT : tiekli gufera vzadu(vystupne)-to si mi ty pisal,tieklo aj pri MENICI, obcas pri zaradeni jazdneho rezimu to v AT buchlo jak keby si o seba buchol plechmi alebo tak nejak
Stall Speed-to neviem co je , akurat ze sa tymto sposobom da otestovat MENIC ale ako neviem
Ak to bude spravene naprd ,nabuduce budem vediet ze sa nemam nechat nahovorit !!!!! BOL SOM ROZHODNUTY ZE REPAS DAM SPRAVIT TEBE ale.....
no co uz sak uvidim jak to dopadne !
| Str, 18.04.2012, 21:11 |
starky
LUBOR: nemam to potvrdene ale vyzera ze to je seriozny chlapik-taky mam z neho dojem
jedno je ale iste bol tam DEXRON a ked som to meral nastartovane a v N tak tam bolo pod rysku ADD + ked na tom jazdil a myslim ze mlady asi nie len tak ze BRM-BRM tak ju mohol celu skurvit,nie ?
ved DEXRRON je naprd olej a este ak ho tam da niekto aj malo a potom na tom robi rošambo tak to mi dava zmysel ze je cela v prdeli !
-Si myslim ze vcelku prijemny sok ked ti niekto povie ze 1500 eury a nakoniec len 1050
Naposledy upravil starky dňa Str, 18.04.2012, 21:43, celkovo upravené 2
| Str, 18.04.2012, 21:22 |
