Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 3:29
 ako vycistit nadrz?
potrebujem vycistit nadrz z Gaza 69, ktora je zasrana od hrdze a kovie coho. Fakt netusim kto tam co kedy nalieval ale je v nej riadny sajrajt.
Poradte ak mate niekto skusenosti ako co najefektivnejsie vycistit z vnutra takuto staru nadrz.... mechanicky, chemia... :?:
Ned, 15.07.2012, 19:22
jednu nadrz na staru hasicsku striekacku PS 8 som tiez potreboval vycistit a poradili mi ze obrusit zvary, nadrze su vacsinou zvarane vo falcoch na krajoch, a potom zavarit plynom
Ned, 15.07.2012, 19:54
Ja som na traktore odstraňoval hrdzu z nádrže pomocou tohoto http://www.kittfort.cz/products_5_2.htm a som plne spokojný.
ARO M461-motor Zetor 5211
Ned, 15.07.2012, 19:55
Skús metódu gadžovskú..... vyber nádrž z auta. Naplň ju do tretiny vodou a nasyp cca toľko aj drobných kamienkov.
Celú nádrž nabastli dostatočne pevne na miešačku,a nechaj to nejakú dobu omieľať, Vnútro bude jak nové. Preto musíš jeho povrch ošetriť. Najprv odhrdzovačom. Potom po vysušení farbou odolnou voči benzínu.
Pon, 16.07.2012, 7:22
Dakujem za rady. Ak ma este niekto vlastnu skuenost ako uspesne vycistit hrdzavu nadrz, piste het, nech to cim skor vycistim a mozem sa vozit.
Otvaranie nadrze zamietam.
Najprv skusim do nej strcit wapku a vystriekat hruby bordel. Ak to bude malo, potom sa mi pacil tunkyho postup s tou miesackou ;) aspon nepridem o ruky pri traseni s nou. Aj odhrdzovac sa mi celkom pozdava. Cital som na inych forach aj skusenosti s HCL ta to vyzerie urcite, len sa bojim aby nepovyzierala dierky do nadrze bo potom jej bude koniec a nahradnu nemam...
Pon, 16.07.2012, 10:14
wapka nepomohla, ani s ohybnou hadicou na odpady to neurobilo takmer nic, len trocha pouvolnovalo bordel. Tak som sa nastval a nalial tam 5l HCL, vysledok je badatelny uz po 2 hodinach, len dufam, ze mi to nenarobi diery. Ale vyzeraju to byt poctive ruske plechy, tak snad neprehnili uplne. idem ju postupne otacat aby vsetko povyzieralo, sam som zvedavy na vysledok :-D
Naposledy upravil Ondrej PO dňa Pon, 16.07.2012, 23:34, celkovo upravené 1
Pon, 16.07.2012, 21:20
Budze dzira na dzire :P :P :P
Pon, 16.07.2012, 21:38
Dufam ze ne bo ma klepne...
Pon, 16.07.2012, 21:45
Lepší je štrk a potom odhrdzovač. No ale ak sú to ruské plechy, snáď sú dosť hrubé.
Pon, 16.07.2012, 21:51
Tak pokus s kyselinou uspesne absolvovany. Vsetka hrdza z nadrze bola po 24 hodinach vyzrata. Musel som ju aj tak este vystriekat s wapkou po vyliati kyseliny, lebo tam bol taky cierny kal, ktory kyselina nerozozrala. Ale nadrz je uz cista. A dierky? Bohuzial su, no iba tri malinke na miestach kde uz bola nadrz cimsi lepena. Takze ked vyschne zalepime dierky tekutym kovom a bude hotova ;)
Uto, 17.07.2012, 22:53
Trochu somarina lepiť to, keď máš nádrž vyčistenú kyselinou. Teraz si môžeš dovoliť zvárať bez veľkého rizika požiiaru. Alebo kvalitne zaspájkovať tvrdou pájkou.
Str, 18.07.2012, 6:32
Lenze ako som pisal kyselina prezrala len tam kde uz bolo predtym niecim lepene... A vyzera to na tekuty kov. Preto to idem zalepit tekutym kovom. A nemam nikoho co by mi to zalial mosadzou alebo tvrdou spajkou.
Str, 18.07.2012, 7:46
