Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 9:53
 Škubanie motora - felicia 1,9D
máme taký problém...
Felicia 1,9D 1998 - škube s motorom a nemá ťah
vymenené sú filtre a aj vyčistené sitko v nádrži a stále to robí, aj po natankovaní na slovnafte žiadna zmena do kopca nevládze a poškubuje ju
a štartuje aj kus ťažšie, baterka nová žhaviče nové...
čo to podľa vás môže byť? čerpadlo?
je to jediné auto s ktorým sa jazdí preto potrebujem vedieť čo tomu je aby bolo s čím jazdiť
ďakujem
Pia, 03.08.2012, 23:16
Si si istý, že ti neskočil remeň?
Pia, 03.08.2012, 23:26
toto som vravel otcovi či neni skočený rozvod
na fiate keby toto robilo viem že sú skočené rozvody tam sa nič nestane aj keď roztrhne remeň ale filcka čo ja viem jeden zub može
Pia, 03.08.2012, 23:39
aj v holandru co je na vstrekovacom cerpadle je jedno male sitko,,holander privodu paliva od filtra,, skus si to kuknut,,moze to skubanie a tasky start robyt ak je znecistene,,,dalej ci je hruby cistic v nadrzi zaneseny??
Pia, 03.08.2012, 23:44
Pando toto iste mi robilo na felde a presne som pmenil všetky filtre všetko a stále až som drbol priamo do čerpadla z flašky nafty a auto išlo normálne.To znamenalo zobrať kompresom a prefuknuť komplet prívod!Ale može to byť aj rozvodák ale to zase asik ty pravidelne meníš leboty si detailista :D
Pia, 03.08.2012, 23:56
Lucky detaily len na Pande felda to neni pre mňa :D tam sa len leje nafta a jazdí
pozrem to uvidím pokukám ešte po internete, ale ten rozvod podozrievam najviac viem ako to ide so skočeným a chová sa to tak isto
efi v nádrži to sito sme vyčistili a nič ešte pokukáme ale ten na holendri nie ;-)
Sob, 04.08.2012, 0:00
máš to zavzdušnené
Sob, 04.08.2012, 11:02
tak tak bolo to zavzdušnené na čerpadle je odvzdušňovák, ale ten výkon je kde? :roll:
Sob, 04.08.2012, 15:08
Registrovaný: Pon, 25.07.2011, 15:40
Ked tak este mrkni sem http://felicia-diesel.ic.cz/?p=21
Sob, 04.08.2012, 18:46
Alebo pozri ci ti nechyta vzduch cez spiatocku na filtri.Tam to byva dost biedne tesnene.
Sob, 04.08.2012, 21:51
Hunter551 píše:
dík :-) presne tak sa chová ako tam je popísané a hlavne to posledné, slabý ťah, škubanie, dlhé točenie... ;-)
Sob, 04.08.2012, 23:32
Hadam najprv kukni rozvody,to je par minut.Ak su dobre,tak bude niekde lapat vzduch,tak to napoj priamo na bandasku,ale az za filtrom.pripadne fukni do privodnej rurky paliva,ci nie je pripchata.Zalezi aj na tom,cim to krmis,cerpadla lucas su dost haklive :-D
Ned, 05.08.2012, 9:13
bahno píše:
totok je dost hlavne,, bo rozvod len tak lachko nem preskoci,,,,tu bude problem s palivom alebo jeho systemom,,,a mozno ze je aj cerpadlo na ceste kedy ho treba poopravovat, popretesnit, ci netaha falosny vzduch..
Ned, 05.08.2012, 10:57
ani som nenapísal čo bolo nakoniec zle
vymenila sa pumpička za palivovým filtrom za novú (preventívne lebo malo sa ísť s Feldou do Nemecka a stará bola popraskaná) po výmene za novú začalo s motorom škubať a nemala ani výkon, už sa poskúšalo potom aj nemožné a stále bez zmeny, nakoniec otec kúpil zas novú pumpičku v inom obchode a odvtedy filcka ožila :-)
Ned, 17.03.2013, 15:39
