Dnes je sobota 4. mája 2024, meniny má Florián a zajtra Lesana, Lesia
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 5 ] |
Autor |
Ondrej PO
Registrovaný: Pon, 19.04.2010, 20:33 Príspevky: 274 Bydlisko: Šoma
Chcem sa opytat ci tu mate niekto skusenost s pieskovacou pistolou pohananou kompresorom, potrebujem to na obcasne domace pouzitie - sem tam nieco opieskovat od hrdze a starej farby. Ziadne profi pieskovacky na biznis. Nasiel som na nete take pistole, vyzeraju podobne ako striekacie pre lakyrnikov, stoja +- 50€... Nemate niekto skusenost ako dobre to funguje? Pripadne poradit ak ma niekto nieco podobne doma na co si dat pozor pri kupe?
Vopred dakujem
_________________ 1997 Jeep Cherokee XJ, 2,5 TD, 30" AT BF Goodrich, Green filter, trocha pridvihnuty, Rancho suspension GAZ 69 2,3 TD + M5, dvihnuty, 33" Insa Turbo T3, servo, sportove sedacky, pevnostak, spulka CBONE Premium 12000 so syntetikou atd...
Ned, 17.02.2013, 0:03 |
MARF
Registrovaný: Ned, 01.04.2012, 14:22 Príspevky: 319 Bydlisko: Šemša-KS
ja mám len takú obyčajnú z Lídlu za nejakých 9€ a pieskuje to super. Ak tam dáš piesok aký má byť ide to na jednotku. http://www.4x4club.sk/pictures/viewer ... 6hki14.jpg
ak kompresor stíha nie je s tým problém
_________________ ARO M461-motor Zetor 5211 JEEP XJ-4.0 LPG biely trojdveráčik,pevnosťák, navijak 5,5T, lift 3"
Ned, 17.02.2013, 0:10 |
Ondrej PO
To je dobra sprava. A aky piesok tam davas? Pripadne kde ho kupujes? Vies mi povedat aj pri akom tlaku pracuje a kolko litrov vzduchu za minutu spotrebuje? To sa vacsinou pri tych pistoliach uvadza
Ned, 17.02.2013, 0:24 |
MARF
Ja som pieskoval z obyčajným pieskom čo oco doniesol z betonárky, ktorý som preosial na potrebnú zrnitosť. Pieskuje to od nejakých 7barov no najlepšie je tak 9-10. Spotrebu ti môžem povedať zajtra sa pozriem v garáži.
Teraz som sa dostal k origo piesku na pieskovanie tak som zvedavý na rozdiel. Veľmi dobrý je aj piesok čo sa používa na formy v železiarňach pretože je veľmi ostrý a počul som aj o drvených škrupinách z orechov dobré ohlasy.
Ned, 17.02.2013, 0:29 |
farky
Registrovaný: Štv, 11.11.2010, 21:56 Príspevky: 462 Bydlisko: Nitra
mám pieskovačku cca strednej velkosti, originál keramické ani kovové zrno k tomu nepoužívam, síce je lepšie ale nebudem predsa kupovať kŕmim to obyčajným preosiatym pískem ze záhorá:) na domáce použitie stačí
vzduch mám nastavený na maximum, cca 9 - 10bar (predpísané je 7) pri vačšom tlaku sa mi zdá že je účinok trochu lepší
ale spotrebu to má riadnu, podla velkosti pištole je ideálne mať kompresor s výstupom pri menších aspoň 200 l/min alebo viac
pri vačších pištoliach 300-500 a viac l/min aby kompresor stíhal
_________________Pajero SWB 2,8TD, + navijak, Toyo MT Pajero LWB 2,8TD automat, budúca leštenka
Ned, 17.02.2013, 0:53 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 5 ] |
