Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 0:38
 Hrubostenná trubka 40mm-45mm Trenčín a okolie
Čaute potreboval by som poradiť kde by som zohnal hrubostennú trubku priemer okolo 40mm-45mm stena cca.4mm najlepšie v okolí Trenčína, bol som to zháňať priamo v Trenčíne ale moc som nepochodil že vraj kedysi mávali také niečo ale bol s tím problém a teraz že len na zakazku keď tak bol som za mostami ako sú stavidlá, nemáte ešte nejaký tip kde by to mohli mať ? Ešte behnem pozrieť do Bánoviec na konci do lava tam je nejaký hútny materiál, ak by ste mali lepší typ tak sa ozvite.
Už len bruchpláž TDI
Uto, 27.08.2013, 21:29
chceš to na ramená? ak áno zbytočná váha a veľa € daj obyčajnú zváranú a vystuž úzkou pásovinou a hotovo
nerobil som tam jedno auto
Uto, 27.08.2013, 23:00
Asi by som skusil stavokov, harbor alebo kodretes...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Uto, 27.08.2013, 23:10
V dubnici za tescom mas Sestav, otvorene aj v sobotu ...
V puchove zelezo maju (a celkom dost), podla fotky pozeram ze sa nieco najde aj v Bolesove, tak asi aj v Dubnici ... Eventualne je predajna aj v ilave, ale neviem aka velka.
http://www.sestav.sk/index.php?option=c ... &Itemid=35
Este ma napada ... Ale uz neviem obchod ...
PRejdes zeleznicu smer Orechove (cez most smer dialnica, na kruhaci doprava, a hned za zeleznicou dolava, mala by to byt ulica Kasarenska.
LEn si pametam, ze treba odbocit dolava tesne pred nejakou zakrutou. (Asi by to mala byt krizovatka KAsarenska-Majerska).
PRedavaju tam (okrem ineho) sortiment Gama Myjava. (cize obchod s vodoinstalacnym a kurenarskym materialom)
Chodil som tam na pozinkovane rury, predpokladam, ze asi tam maju aj normalne zelezo (?).
Str, 28.08.2013, 7:20
ak ti nestaci vodarska 5/4 (3.25mm hr. steny, 42 mm priemer) potom asi len vo velkoobchode bezosve (su do hrubky az 8 mm), zeleziarstva to asi mat nebudu
Str, 28.08.2013, 7:47
Diký no tá vodárenska bola 42mm ale hrúbka steny okolo 2,5mm ja by som chcel tak 4mm, behnem do tej Dubnice za to tesco (tam neochota vládne svetom ale tak hádam sa tam niečo dozviem)
rustycj a v ktorom veľkoobchode si mal na mysli ?
Str, 28.08.2013, 16:26
Ja kupujem zásadne tu http://www.koenigfrankstahl.sk/akfs/index.php?menu=294, majú aj rozvoz. Super výber, super kvalita. :smt023
Štv, 29.08.2013, 6:22
Môžem sa ti spýtať v Ravene, ak chceš.
LAND ROVER Discovery II.
Štv, 29.08.2013, 8:00
Proviantak
niekolko krat zhanane.. zohnal som v PB firma IMC.
venuju sa primarne hliniku, ale tieto hrubostenne bezosve tam maju skladom..
Tusim som ich nasiel aj v BnB na konci vlavo smer PD.
Štv, 29.08.2013, 21:31
fajer píše:
Presne tam som chcel ísť do tích BnB a asi tam aj pôjdem mám to o5km viac ako do TN takže to je za jedno... diky chlapi :smt023
Štv, 29.08.2013, 22:04
Prešiel som cez 100km Bánovce, Trenčín, Dubnica nikde nič nemajú jedine v bánovciach na mna vytasil 45mm ale stena 8mm hrubá tak to je až moc, ale už riešim z fóra jedním chlapíkom ten by mi to vedel zadovážiť
Pia, 06.09.2013, 13:39
A ten Raven v Považskej si skúsil? Však som ti posielal rozmery.
Pon, 09.09.2013, 15:17
bacilpyrin píše:
Povedali mi že Raven Považská, keď to nevíde z fóra od jedného chalana tak to tam pôjdem zobrať.
Pon, 09.09.2013, 17:07
simako7 píše:
Napíš akú dlžku ti treba a kolko ks. niečo by sa možno našlo a super matroš hrubka steny je cca 4-5mm musel by som zmerať.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 09.09.2013, 19:58
A nechcem zakladať novú tému, vedel by mi niekto ohnuť aj takúto trubuku cca. 20stupnov neviem ešte presne, niekto z fóra a z okolia TN keby mal ohýbačku na trubky. Ak o niekom viete alebo viete kto by to vedel spraviť tak bud sem alebo do PM ma kontaktujte.
Pon, 09.09.2013, 21:38
