Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 2:05
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 35 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Fotovoltaicke panely ?
Zdravim chlapi...
Chcel by som s tymito panelmi uzivit chatu v lese ( samozrejme na slnecnom mieste )
Nejaku vedomost som uz pochytil, ale nenajde sa tu niekto s realnou skusenostou s tymito panelmi?
Ale tym myslim ze najlepsie niekto kto ich ma doma, pripadne si ich sam zapajal ( lebo tak to mam v plane) a nie mudrosti od suseda alebo kamarat to videl tam a tam...
Nejaka rada by bodla...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Sob, 04.01.2014, 21:47
myslis slnečne konektory ?
Sob, 04.01.2014, 21:58
kúp si radšej malú centrálu
Sob, 04.01.2014, 22:02
Registrovaný: Uto, 09.08.2011, 19:44
Iron Uaz píše:
myslí slnečné panely, ty myslíš na výrobu tepla, a on na výrobu el. energie.
Aký odber má tvoja chata, resp. aké tam máš spotrebiče?
Máš chatu na samote?
Sob, 04.01.2014, 22:04
my to mame na chate (2 peny po 75W) ide to do bateriek a z bateriek menic 24>220.... podla mna je to celkom v pohode a co sa takejto montaze tyka tak je to uplne jednoduche (nebol to problem namontovt ale bolo to uz cca 3-4 roky do zadu tak si nepamatam podrobnosti) ale vrelo odporucam
Sob, 04.01.2014, 22:06
my mame na to vyhrev vody a je to bomba ked svieti slnko tak vodu vyhreje až do 90stupnom bojler nvm jaky velky ale dost na vysku 2m preimer 1m mozno viac a cely ho vyhreje keby bol este jeden aj ten by vyhrialo :smt144 :smt146 :smt146
Sob, 04.01.2014, 22:08
Centraly mam dve
Stvortakta 2,8 kW dve fazy ta je asi rok stara a vojensky dvojtakt 4kW tri fazy, ta uz ma nieco za sebou....
Je to uplne mimo, sancu na el. siet mam iba ak zaplatim vystavbu trafa (60 tisic € )
Kilowathodina elektrickej energie z elektrocentraly je najdrahsia, a trend je taky ze bude este drahsia...
Ked potrebujem robit so strojmi, pouzivam centralu ale pre normalne fungovanie nepotrebujem aby mi v lese furt vrcal nejaky motor...
Este pre upresnenie zaujem mam o pokrytie beznej spotreby normalnej chalupy cize potrebujem vykon okolo 2,5 kW ( nechcem byt obmedzeny, ale pracku umyvacku alebo el. ruru nepotrebujem)
A urcite nech to ma aj nejaku zasobu na slabsie dni..
Strecha ma plochu 4,5 x 8,5 metra...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Sob, 04.01.2014, 22:16
ja by som povedal ze ako pise Iron to slnko ked svieti tak zohreje velke mnozstvo vody na vysoku teplotu (mozem potvrdit 200l boiler na 80stupnov pohode a prebytok energie je nenormalne velky vidim doma na tych teplotach co to ukazuje ako zohreje trubice) a toto iste plati aj pri fotovoltaike cize potrebujes podla mna hlavne dobre medium na ulozenie energie aj z dovodu ze slnko nesvieti stale
Sob, 04.01.2014, 22:25
No, ved to ma hlavne zaujma....aky system zvolit...su rozne.
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Sob, 04.01.2014, 22:26
http://www.ltr.sk/foto/category/2-2 toto je konkretne moja chata... montuje to kamarat :D
Sob, 04.01.2014, 22:30
na tvoju strechu sa vojde okolo 4kW elektráreň, cena panelov sa teraz hýbe okolo 0,6€ za Wp bez DPH (veľkoobchod). Potrebuješ menič (cca 500 €), k tomu káble, konzoly a pod. a ešte batérie s nejakou reguláciou. To čo tu dal kolega je tak na svietenie ledkami ale nie na napájanie chladničky alebo telky
Sob, 04.01.2014, 22:35
marisko píše:
a k tomu 2 dalsie alebo 3 trakcne akumulatory a dalsich 500ecka fuc a otazka aka bude zivotnost tych aku
Sob, 04.01.2014, 22:39
my na chate mame len svetlo (usporne ziarovky a teraz sa postupne menia za ledky) a chladnicku a obcas daco ine co komu treba bola aj TV ale nik to nepozeral tak posla menic je tam 1kw
Sob, 04.01.2014, 22:40
tie aku su podla mna najvacsi problem... predpokladam ze na chate niesy kazdy den ked tam nebudes panely ich dotlacia cize nepotrebujes mam z panelov tak velky vykon
Sob, 04.01.2014, 22:44
Financne to neberiem ako problem, uvedomujem si do coho idem a viem ze to nieje lacne.
Chcem si vsak spravne vybrat a poskladat funkcnu a prakticku vec.
Rad by som sa vyvaroval tomu ze po dokonceni zistim ze toto a toto mohlo byt aj lepsie.
Som sice elektrikar, ale v tomto obore som uplny novacik, preto sa pytam a hladam prakticku radu a skusenost.
Montaz a zapojenie si budem robit sam.
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Sob, 04.01.2014, 22:48
