Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 3:29
 Poškodený HDD
vie mi niekto poradiť, kde mi vytiahnú data z poškodeného externého disku a neskrachujem pri tom. Padol mi na zem z asi 20 cm, ale asi nejako nešťastne, lebo už ho nenačíta a mám v ňom rodinné foto.
Je to Samsung 1TB.
Pon, 25.08.2014, 20:11
Zalezi od toho,co je s tym diskom.Mohla odist elektronika,co je ten lepsi pripad,moze byt poskodeny mechanicky atd atd.
V kazdom pripade ho neotvaraj a pocitaj s tym,ze lacne to nebude.
Ja som mal 2 umrete disky na zachrane dat.Cena bola cca 300 - 500 eur,Podla toho,co je s diskom a kolko dat a moze to trvat aj niekolko tyzdnov.
Pozor na nete su firmy,co maju nizke cenyi.Pomocou gugla som zistil,ze vraj vezmu disk,po nejakom case sa ti ozvu,ze sa uz neda zachranit a kym nezaplatis sa diagnostiku,tak ti ho nevratia.Ale osobne som nezazil.
Mne oba disky robili v http://www.macrofer.sk/Uvod.html.
V oboch pripadoch data zachranili,jednanie seriozne,plna spokojnost.
Uto, 26.08.2014, 8:01
No ked je to externy, znamena to, ze v ramceku je nejaky normalny HDD, ktory pripojis k lubovolnemu novsiemu pc ...
Takze to pripojte, a uvidime, ci ho BIOS zdetekuje.
Ak nie, ako je popisane vyssie ... V lepsom pripade sa len nieco zlomilo na elektronike samotneho externeho boxu ...
Uto, 26.08.2014, 15:37
ja sa teda upresnim,pretoze az teraz som si vsimol,ze sa jedna o externy disk.Ten samozrejme mozes vybrat z krabicky von a skusit pripojit priamo cez kable do pc,pripadne notebooku.Toto napr robime zakaznikovi,ako diagnostiku na pockanie.Ak vtedy nenabehne,tak zacina problem,potom ak chces zachranit data,tak specializovana firma.Kutilovia,no neviem.
Uto, 26.08.2014, 16:14
Registrovaný: Pia, 11.05.2012, 10:57
Ak sa takéto niečo stane, treba minimalizovať zbytočne zapínanie disku, inak nastane väčší problém, ako môže byt zaciatku. Majte rozum Kua!
Štv, 28.08.2014, 8:43
