Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 3:28
 Nechce chytat - chudobna zmes ? (Zippo)
Mašinista
Hmm, no mozno sa pobavite, ale nechce mi chytat - zapalovac. Benzinovy Zippo, damska verzia (mne moj klasicky chyta normalne, mojej starej ten mensi (uzsi)) pod 10 stupnov C nechyta. Skusal som knot skratit i predlzit, rozstrapatit i ostrihat, viac alebo menej vaty dovnutra nacpat - a furt nist. Skusil som zvacsit dierky okolo knotu, nepomaha. Nema niekto napad?
Pozn.: blbe reci o sytici nechcem pocut :-D
Nóóikdyž.. :smt077
Naposledy upravil MoostanQue dňa Uto, 05.02.2008, 17:03, celkovo upravené 2
Pon, 04.02.2008, 16:45
a čo studená iskra? :-D
PS: vymeň kameň a je to..... :-D :-D :-D
Červená je tiež farba...
Pon, 04.02.2008, 17:06
Mašinista
To Karlito: problem je dlhodoby, takze kamienkov vystriedanych iks a benziny tiez rozne (nizkym oktanovym cislom to nebude). Zavada bude v konstrukcii, mne velky zipak s tym istym benzinom i kamienkom chyta dobre. Zaujimalo by ma. ci niekto z pritomnych takyto zxapalovac ma, a ak ano, ci sa s popisovanou zavadou stretol a ako ju riesil.
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 04.02.2008, 17:10
Ja som iný ako benzín nikdy nemal. Raz sa mi stalo, že pri zapaľovaní voskovej sviečky mi kvaplo trochu vosku na knôt (tiež Zippo). Zapaľovač nechytal ani pri výmene kameňa, ani pri výmene knôtu, proste nič. Musel som celý zapaľovač rozobrať, vypáliť plechovú časť, špendlíkom vyčistiť drážky na kolečku, dať nový kameň, knôt a vatu. A frčal ako nový - však okrem plechu aj bol. Ináč origo Zippo má doživotnú záruku a v serióznej predajni ho vezmú aj bez bločku - tak skús.
LAND ROVER Discovery II.
Pon, 04.02.2008, 19:16
nech prestane fajcit cigaretky :lol:
Zavada nie je vo vasom zapalovaci :lol:
Nikdy nesúper s blbcom.
Pon, 04.02.2008, 22:19
nemusis ani tak vypalovat ale skus vyvarit
Pon, 04.02.2008, 22:20
petertn píše:
Presne tak, asi znamenie zhora :smt084 . Ja mat podobné, a tri roky už nečmudiť :smt028
Pon, 04.02.2008, 22:24
Mašinista
No, tak som ho znovu rozobral, vyvaril v jarovej vode, vypalil, druhy knot, vata, kamen, benzin. Knot som nechal nerozstrapkany, ma to sice mensi plamen, ale zda sa ze to chyta lepsie. Vcera to fachcilo, ale to bolo pri izbovej teplote. Uvidime dnes.
Reklamovat ho nepojde, pretoze som pozvacsoval dierky v tom plechu okolo knotu; ale chyba nie je v konkretnom zapalovaci - predchadzajuci (strateny) sa choval tak isto. Myslim ze je tam (oproti zipakom beznej velkosti) malo miesta okolo knotu a ma to malo vzduchu (pre tych co prehliadli - jedna sa o damsky - mensi - zapalovac). Nie je problem kupit druhy, ale zavada je v konstrukcii. Zippak normalnej velkosti za presne rovnakych podmienok chyta normalne.
Vo veci alternativnych rieseni (petertn, Kapo): poruchane vstrekovacie cerpadlo na patrole tiez nebudem riesit zakupenim bicygla :twisted:
Idealny je koksak, ale ten mi pre babu pripada trochu vagabundsky.
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 05.02.2008, 17:02
MoostanQue píše:
Tak toto bol blbý príklad. Lebo to čerpadlo by ti fungovalo stále bezchybne, keby si tam namiesto nafty nelial acetón a na miesto vzduchového filtra nemal natiahnutú deravú ponožku. :evil:
Inak, zippák, ked bol čerstvo nafutrovný benzínom, som zvykol po otvorení záklopky rýchlym pohybom trošku odvetrať. Potom chytal lepšie.
Uto, 05.02.2008, 19:24
Zabudol som ešte na jednu vec. Keď som vkladal vatu prvý krát, tak som utrhol kus vaty a natlačil, potom utrhol druhý kus a natlačil a tak dookola, kým nebol zásobník plný. A zapaľovač slabo fungoval. Zistil som potom, že vata sa uložila v vrstvách, medzi ktorými boli minimedzery. Vatu som vybral a tlačil som tak, že som vytiahol nekonečný pás vaty zo sáčku a pchal a pchal opakom ceruzy do plna. Potom to fungovalo perfektne.
Uto, 05.02.2008, 21:01
Registrovaný: Ned, 13.01.2008, 11:31
měl sem od zipáčů takovej malej maskovanej ale byl na pytel velkej hoří každej i s neorigo šutrama ale tymalý sou nějaký divný ,kopil sem ho za 700 a stejně sem ho dal nakonec kamošovi protože je sbíral,ale proč nechytal tak jak velkej nevím ,prostě šel z baráku když si nevážil hodnýho pánečka :shock: :D
TOYOTA
všem nepřátelům země České hlavy dolů
Pia, 08.02.2008, 1:07
